Tatech säätäjää
Tatech säätäjää
Tatech 32 pro, asennettu on. Tarviis löytää joku, kuka osaa tehdä säädöt ja muut tarvittavat, et sais käytiin vehkeen. Cossu esco kyseessä.
Auto sijaitsee h.linnan tienoolla. Itellä ei riita kortti,et vois liikutella autoo trailerilla.
Maksan kyllä työstä tarvittavan korvauksen.
Harri. /0443120973/ tai viestiä tänne
Re: Tatech säätäjää
Onko asennuksen jälkeen tehty vielä mitään? Tarkastettu esim. että anturien signaalit tulevat eculle oikein ym. perusjutut?
Escort mk4 RS Turbo 2.0 16v
Re: Tatech säätäjää
Ei riitä kyvyt niihin, siks tarviis apua tästä eteen päin.
Re: Tatech säätäjää
Ja ei tätä pulla kahvi korvauksella tarvii tehä. Maksa sen mitä sovitaan. Ja tietty asennus bisset tulee mukaan
Re: Tatech säätäjää
Lainaan tätä sen verran kysyäkseni että onko joku täällä perehtynyt noihin tatekin (T32pro) kytkentöihin?
Ei tuon tatu tatekin vastauksista ja ohjeista saa oikein mitään irti niin jos sais selkokielellä tai jopa rautalangasta väännettynä..
Lähinnä vaivana seuraavien asioiden kykentä että mihin reikään laitetaan tai löytyykö ylipääntänsä tuosta purkista sopivaa reikää:
-öljynlämpöanturille
-toiselle pakopaine-anturille
-etanoli-analysaattorille
Ja onko kukaan saanut tämmösen kanssa toimimaan bluetooth - rs323 adpteria?
Re: Tatech säätäjää
Hän ei ole perehtynyt, mutta lähtöjä näyttäisi olevan ainakin noita paineellekin sopivia analogisia tuloja:AkiS kirjoitti: ↑Ma Kesäkuu 17. 23:32:27 2019Lainaan tätä sen verran kysyäkseni että onko joku täällä perehtynyt noihin tatekin (T32pro) kytkentöihin?
20 Painetulo 2 (esim. Bensanpaine, 0-5V) I/PU 0,75 Vihreä
41 Painetulo 3 (esim. Öljynpaine, 0-5V) I/PU 0,75
66 Painetulo 1 (esim. Pakopaine, 0-5V) I 0,75
Pakokaasun lämmölle ei näkynyt kuin yksi kanava, että sen täytyy riittää näissä vähemmissä ruiskuissa
39 Pakokaasunlämpö-anturin signaali sisääntulo (K-tyypin termopari) I 0.15 (Suojattu)
47 Pakokaasunlämpö- ja nakutusanturin miinus sisääntulo I 0.15 (Suojattu)
Onko tuolle viinanhaistelijalle tuki koodissa? Jos oikein tulkitsin, niin se perus Continentalin anturi kävisi 0-5V käyttöön eli vaikka joku noista ylimääräisistä painetuloista.
Lähde pinneille: http://www.tatech.fi/cms/uploads/file/T ... 1.4_FI.pdf
Re: Tatech säätäjää
Nuo kolme varsinaista painetuloa on jo käytössä.koskar kirjoitti: ↑Ti Kesäkuu 18. 8:43:52 2019Hän ei ole perehtynyt, mutta lähtöjä näyttäisi olevan ainakin noita paineellekin sopivia analogisia tuloja:AkiS kirjoitti: ↑Ma Kesäkuu 17. 23:32:27 2019Lainaan tätä sen verran kysyäkseni että onko joku täällä perehtynyt noihin tatekin (T32pro) kytkentöihin?
Pakokaasun lämmölle ei näkynyt kuin yksi kanava, että sen täytyy riittää näissä vähemmissä ruiskuissa![]()
Öljynlämmön kytkennälle sain ohjeen kytkeä se johonkin näistä AD1-3 mutta mulla ei ole mitään käsitystä mistä on kyse.
Pakokaasunlämpöä en tässä kysynyt mutta tämä purkki on tehty 4xpakolämmölle.
Ja etanoli hommaan tatu kehoitti hommaamaan zeitroniksin analysaattorin tuon gm-anturin lisäksi koska tatek ei sitä suoraan tue mutta edes kolmen utelun jälkeen ei tietoa herunut että mihin se lisäpurkki kytketään.
Re: Tatech säätäjää
Katos se oli pakopaineAkiS kirjoitti: ↑Ti Kesäkuu 18. 18:47:31 2019Nuo kolme varsinaista painetuloa on jo käytössä.
Mitä tuloja on vielä vapaana, että josko niistä olisi joku 0-5v analogitulo jota voisi käyttää noissa painemittauksissa?
Esimerkiksi VEMSsissä mikä tahansa tulo kävisi öljynlämpöanturille, jos se anturi on vastustaan lämpötilan funktiona muuttava ja jos lähdössä vain on sisäinen ylösveto tehty piirilevyllä.
Re: Tatech säätäjää
Kaikki kytkiksessä ilmoitetut 0-5v tulot on käytössä.koskar kirjoitti: ↑Ti Kesäkuu 18. 22:51:50 2019Katos se oli pakopaineAkiS kirjoitti: ↑Ti Kesäkuu 18. 18:47:31 2019Nuo kolme varsinaista painetuloa on jo käytössä.
Ja etanoli hommaan tatu kehoitti hommaamaan zeitroniksin analysaattorin tuon gm-anturin lisäksi koska tatek ei sitä suoraan tue mutta edes kolmen utelun jälkeen ei tietoa herunut että mihin se lisäpurkki kytketään.. Sujuvasti siitä tuli lämpö...
Eli periaattessa kaikki pinnit joissa "I/PU" merkintä niin pitäisi käydä peruslämpöanturille, ohjelmasta en vaan löytänyt mistä voin muuttaa jonkun lähdön öljynlämmöksi.
Tekis kyllä mieli laittaa purkki kiertoon muttakun on jo näinkin pitkällä niin..
Re: Tatech säätäjää
Kyllä sitä vähemmällä hiusten haromisella selviää jos hommaisi purkin jonka tuki toimii ja jossa on oikeasti lähtöjä/inputteja valmiiksi riittävästi.
Valintaan ehkä suurin kriteeri että mitä purkkia käyttämäsi säätäjä mielellään säätää, ei näillä sinällään niin suurta väliä ole minkä valitsee (kunhan kiertää suomalaiset tuotokset rehellisyyden nimissä).
Re: Tatech säätäjää
Haka, laitoin sulle yksityisviestillä mun yhteystiedot. Voin auttaa säädön kanssa.
Re: Tatech säätäjää
Joo ois pitänyt ottaa ehkä paremmin asioista selvää ennen purkin hankintaa mutta siitäkin on jo +5v aikaa enkä uskonut että näin hankala tapaus olisi. Aattelin että on helppo kun on suomenkielinen ja säätöpaikka suht lähellä sekä purkki on ollut lähes vastaavassa kokoonpanossa käytössä mutta on kyllä yllättänyt täysin että apuja tai neuvoja on todella hankala saada. Kumpikaan purkin kehittäjistä ei vastaa sähköpostiin ja nettisivutkin tyhjeni pariviikkoa sitten.Sultzi kirjoitti: ↑La Elokuu 3. 20:48:21 2019Kyllä sitä vähemmällä hiusten haromisella selviää jos hommaisi purkin jonka tuki toimii ja jossa on oikeasti lähtöjä/inputteja valmiiksi riittävästi.
Positiivista kuitenkin että sain auton käyntiin mutta osaa anturitiedoista en saa millään näkymään ohjelmassa.
Ja se olisi mukava tietää että miksi tuo venakopassa oleva nokan asento-anturi ei toimi tämän kanssa kun en haluisi tuota virranjakajasta tehtyä patenttiä jättää käyttöön...
Re: Tatech säätäjää
Mun kotteron osalta tää homma tuli hoidettua. Tt-speed hoiti homman, ei voi kun kehua lafkan palvelua.
Re: Tatech säätäjää
Aika erikoista, mutta hyvä että sait pelittään. Yritin myös saada tt kaverilta neuvoja mutta ensin ei ollu aikaa puhua puhelimessa, lupas soittaa takasin, soittoa ei koskaan kuulunut eikä vastaa postiin..
Onko haka sulla home-anturointi toteutettu miten?
Re: Tatech säätäjää
Cossun jakajaan tein alumiini kiekon mis nasta. Ja anturi jakajan kyljessä.
Re: Tatech säätäjää
Löytyiskö keneltäkään tuota säätöohjelmaa Tatechiin? Pitäis saada vanhan liiton T6 Pro'ta säädettyä ja mistään ei löyty tuota Tatech for Win -softaa.
Re: Tatech säätäjää
T32 löytyy tuolta mutta en tiedä pelittääkö T6..
https://drive.google.com/folderview?id= ... Xpqb01mbmc
Lähetetty minun Nokia 7.2 laitteesta Tapatalkilla
Re: Tatech säätäjää
Kiitoksia, pitää käydä testaamassa!
Re: Tatech säätäjää
Moi
Multa löytyy 6.020 versio jos tarvii
Re: Tatech säätäjää
Kiitoksia, löyty jo 6.025 versio. Pitää vielä viimeistellä koneen niputus ja ruveta etsimään säätäjää tälle purkille.
