Mistä Bensatankki? Granada '77 2.6 V6 MK1
Zimi Da Guitara
Hakusessa siis ehjä polttoaine tankki, mutta ei näitä oikein taida mistään saada (käyttämättöminä). Tai noh, 'motomobil.com' sivuilta löytyy (ainakin farkkuun; oma on porrasperä), mutta löytyy myös hintaa... yli 400 euroa, joka taitaa olla hieman liikaa tässä vaiheessa (hieno valikoima heillä kyllä näyttää kaiken kaikkiaan olevan, ja se on hyvä!). Jos ei muuta vaihtoehtoa löydy, niin taitaa mennä kemiallisen metallin (tjms.) kokeiluksi.
Voisi ehkä jopa laittaa ostoilmoituksenkin tänne, jos vaikka jonkun nurkissa sattuisi juuri minua odottelemaan moinen. :]
Luonnollisesti missään muussa laitteessa ei taida olla samanlaista tankkia, joihin voisi etsintää laajentaa?
(Hieman huvitutti, kun etsiskelin täältä infoa tankeista, ja ensimmäinen topiikki minkä löysin oli 'Tankinpohjan paikkaus', jossa ensimmäinen vastaus siihen oli minulta itseltäni... vuonna 2004.)
Oli tarkoitus ajella ainakin tämän vuoden loppuun asti, mutta auto, tai tankki, päätti näköjään toisin. :\
Vaikka uusi tuttavuus onkin tämä V6-kone, en oikein sulattanut tuota polttoaineen kulutusta (varsinkaan kun sitä kului moottorin ollessa sammutettunakin...). Äkkiä tutkittuna näytti sen pannan kohdalta vuotavan. Liekö joku kivi sen ja tankin väliin pesinyt, joka sitten on hieronut ihan vaan piruillakseen tankin puhki. Alusta on hyvin suojattu, tai ei ainakaan mätää näy missään, ja tankkikin näyttää märkiä kohtia lukuunottamatta hyvältä.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Re: Mistä Bensatankki? Granada '77 2.6 V6 MK1
Paikkaus settejä saa myös kohtuu hintaan nykyään, esim por 15 yms, googleen vaan fuel tank sealer kit.Zimi Da Guitara kirjoitti:niin taitaa mennä kemiallisen metallin (tjms.) kokeiluksi.
Zimi Da Guitara
Unohtuipa tosiaan mainita, että moisia olen hieman silmäillyt myös, ja piti niiden toimivuudesta kysellä kokemuksia.
Kiitos muistutuksesta. :]
Motonetistäkin on joskus ilmeisesti jonkinlaista massaa saanut, mutta nyt ei näytä löytyvän. Muilta mailta sitten esim. eBayn kautta löytyykin useampaa erilaista purkkia. Täytyy tutkiskella ajan kanssa lisää...
Kyllä farkussa ja sedanissa erilaiset tankit kun vararengaskotelot on eri paikoissa.
Se tankkihan on ihan tavallista peltiä. Hitsaa paikkaa kylkeen =)
Ei pitäs kovin haasteellinen homma ottaa tankki pois.
Omassa käyttiksessä on hiekka/sorapuhallettu tankki. Kemiallisella metallilla paikkailin. Just siitä pannan alta se tais olla puhki.
Kysyppä Dahlinin Harryltä oisko sillä tankkia sulle.
Zimi Da Guitara
Vissiin juurikin motomobil:in listoilta tuli varmaksi(?), että erilaisia ovat eri korimalleissa. Lähinnä mietin että esimerkiksi ei varmaankaan ole Taunuksessa samanlainen? Itseasiassa olen aika varma että ei ole, kun sehän taitaa olla aika lailla samanlainen kun Sierrassa, joten anturin reikäkin on ihan eri mestoilla (täyttöputki taitaa olla Taunuksessa kiinteämpää mallia... ellen sitten muista ihan väärin).
En tiedä kuinka helpolla menisin itse hitsailemaan tankkia. Joskus viime vuosikymmenellä katselin (reilun välimatkan takaa) kun isä hitsaili Sierran tankkia. Hieman jännitti, kun ei sitä edes täytetty millään nesteellä ensin, eli saattoi sopivat höyryt siellä majailla. Ei sentään kukaan, taikka mikään, muotoaan muuttanut sillä kertaa. :]
Todella helppo hommahan sen pitäisi olla ottaa pois, kunhan mutterit/pultit aukeaa suosiolla. En vielä ole edes kokeillut, kun siellä on niin kylymä! (Eikä ollu kun koko kesä aikaa pressutalliin raivata tilaa. Köh.) Viikonlopullehan ne uhkaa nollakelei. Jos sitä sit uskaltautuis ulos.
Kiitos kaikista vinkeistä tähän mennessä!
Ei muuta kuin joku päristin pihalle käymään ja pakoputkesta letkulla "suojakaasut" tankin sisään, niin ei pääse mossahtamaan naamalle..Zimi Da Guitara kirjoitti: En tiedä kuinka helpolla menisin itse hitsailemaan tankkia. Joskus viime vuosikymmenellä katselin (reilun välimatkan takaa) kun isä hitsaili Sierran tankkia. Hieman jännitti, kun ei sitä edes täytetty millään nesteellä ensin, eli saattoi sopivat höyryt siellä majailla. Ei sentään kukaan, taikka mikään, muotoaan muuttanut sillä kertaa. :]
-Timo
BMW - Elämää ohituskaistalla.
