Eli ensin jarrutehostin ei pyörinyt ollenkaan ja sytytti merkkivalon palamaan. Tätä kesti yhden illan. Sitten tehostin rupesi toimimaan itsestään mutta ei korva kuulolla pumppaa painetta tarpeeksi ja sammuttaa tehostimen melkein heti kun varoitusvalo sammuu. Oireeksi jää se että pienenkin jarrutuksen jälkeen syttyy taas merkkivalo ja sen jälkeen välittömästi pumppu pyörii taas muutaman sekunnin. Ja samaa rataa eteenpäin. Voisko olla rele vikaa vai tehostimen kyljessä oleva paineanturi ? Onko anturi vaihdettavissa? Kiitoksia vastauksista etukäteen.
