Fiesta zetec 1.25 lämpöongelma
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Huhtikuu 10. 22:19:32 2016
Autosta on lämmönsäätö paskana ja kennolle menevään letkuun on lisätty käsiventtiili.
Nyt rupes nostamaan lämpöjä venttiilin ollessa kiinni.
Kun antaa kierroksia niin lämmöt tippuu, samoin jos avaa venttiilin.
Kuuluisko kennossa kiertää vesi koko ajan niinkuin vanhemmissakin voorteissa, eli sotkeeko toi venttiili vesikierron vai onko joku muu vika nyt päällä?
Termarin vaihto ei vaikuttanut mitään.
TAp
Re: Fiesta zetec 1.25 lämpöongelma
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Huhtikuu 11. 9:09:19 2016
Ainakin '98 mallisessa on sähköventiili, jonka asento määräytyy lämmönsäädön mukaan portaattomasti, eli siis 4-tie-venttiili.
Noi on muovia, ja alkaa haurastua jossain yli10v iässä, kertoi varaosakauppias, siksi varmaan sullakin vaihdettu.
Meillä on muuten ajoittain samaa lämpöongelmaa, liiityiskö flektien ohjaukseen, koska ilmastoiniin kytkeminen alentaa moottorein lämpöä (tai ainakin mittarin osoitusta)
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Huhtikuu 11. 13:54:00 2016
Ei oo ilmastointia ja flekti lähtee pyörimään hyvissä ajoin eikä vaikutusta.
Fordilta kysytty niin kuulemma pumpusta katoaa siivet, tyyppivika.
Se vaihtoon sit seuraavaksi.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Huhtikuu 12. 0:51:03 2016
No ei ollut pumpussa mitään vikaa ja ihan vitullinen homma vaihtaa :mad:
Sen käsiventtiilin täytyy sotkea kierto, pitää toimiva säätöventtiili hommata sinne.
