Sierra mk1 takavalojen tiiviste (miksei myös muut autot)
MikkoJayEm
Sierrassani takavalot vuotaa vettä sisäänsä,
ebaysta löytyisi 2kpl tiivisteitä mutta hinta 50,40e vai enemmänkin.
Entäs jos leikkaisi itse noita paksuja tiivisteitä, mutta mistä ne olisi hyvä tehdä?
Yritin googletella tiivistemateriaaleja mutten osannut löytää tollasta paksua matskua.
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
komA
Re: Sierra mk1 takavalojen tiiviste (miksei myös muut autot)
Alkuperäinenhän on jotain vaahtomuovin tapaista, itse kokeilisin saman kaltaisesta matskusta. Esim parketin alle tuleva eriste, ei päästä vettä ja menee kivasti lyttyyn.MikkoJayEm kirjoitti:Sierrassani takavalot vuotaa vettä sisäänsä,
Entäs liimalla?
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Ford Ranger -07
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Onko mk1 ja mk2 tiiviteiden muodossa eroa? Tiedän että fyysisesti sedanin ja viistopeän valoissa eroa ulospäin näkyvässä.
Mutta miten tuo tiivistepinta/valopohjat yleensäkin. mk2 valoja+tiivisteitä itseltäni meinaan löytyy.
Tarkista myös se valojen yläpuolella oleva pellin sauma että on koriliimat ehjät, näyttää helposti että tulis valojen välistä.
Itse olen noi vuotavat valojen tiivisteet liimannut aina jollain form-a-gasketilla kun ei näy ulospäin ja irtoaa helposti kun kerran kymmeneen vuoteen tarvii irrottaa
caddy
Kyllä se jotain kumia on, ei vaahtomuovia. Jossain muistan nähneeni myynnissä n8mm paksua kuminauhaa, saisiko siitä laitettua palan väliin? Purkista väliin ja joskus myös irtikkin, ei kuiva kokonaan ikinä
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
#1398
MikkoJayEm
Nyt kun tarkemmin vilkaisin niin siinä tiivisteessä ylhäällä näkyy ihan reikä mistä vesi varmaan pääsee sisälle.
Toimiskohan tiivisteenä ihan tollanen 5mm paksu kumimatto, jos siitä leikkaisi palaset.
Ostin tuota kumimattoa aikanaan alunperin roiskeläppien tekoa varten, mutta jäi tekemättä kun sainkin valmiina ne
Edit: Niin onko tuo nyt kumia vai vaahtomuovia. En ole vielä koskaan irroittanut sierrasta takavaloja
Useampi sanonut että oisi vaahtomuovin tapaista.
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Sierra-R ... SwnH1WZHeo
"HIGH QUALITY THICK FOAM GASKET"
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
komA
Kiäkällä on liian monta vuotta kun viimeks on valoja ropannucaddy kirjoitti:Kyllä se jotain kumia on, ei vaahtomuovia. Jossain muistan nähneeni myynnissä n8mm paksua kuminauhaa, saisiko siitä laitettua palan väliin?
Ääni tälle.caddy kirjoitti:Purkista väliin ja joskus myös irtikkin, ei kuiva kokonaan ikinä
Omassa taitaa olla pelkästään ikkunoihin/oviin tarkotettu ohut liimatiiviste, hyvin tuntuu pitävän veden toisella puolen.
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
MikkoJayEm
Joo kyllä se tiiviste on pehmeää vaahtomuovia tai sen tapaista.
Tuli leikeltyä 5mm paksusta kumista uudet tiivisteet, vaikuttaa siltä että kyllä sen luulisi olevan nyt tiivis.
En kyllä millään uskaltaisi laittaa pelkästään liimaa väliin ja kiristää lamput kiinni muovi peltiä vasten,
kyllä itse tahdon että muovin ja pellin välissä on jotakin pehmusteena.
Vanhat tiivisteet oli suht huonossa kunnossa, tai etenkin toisella puolella, ja edellisen omistajan toimesta valot olivat kiinni vain kahdella mutterilla neljän sijaan
Kuva tiivisteen leikkelystä
Kuva tiivisteestä paikallaansa
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
Turbo_IS
Aikoinaan hain omaani putkiliikkeestä solukumieristettä, jolla eristetään ilmanvaihtoputkia. Sitähän löytyy montaa paksuutta ja kokoa, liimalla ja ilman. Vuoto ainakin loppui.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
