Capri kysymyksiä
Capri kysymyksiä
olikos Capri mk2/3 ja escort mk2 alustan osissa miten eroja..? siis mitkä osat vaihtokelpoisia keskenään..
ja entäs caprin lehtijousista, moniko lehtisiä on .. omassa näkyy olevan 5lehteä. laitettu 2"madalluspalat ja tarttis kyllä vielä matalampi saada. mut u-pulteista loppuu vara korkeammalle palikalle.. että jos poistaa lehden tai pari?
Re: Capri kysymyksiä
Onhan perus-periaatteiltaan samaa kamaa, mutta kaikki mitat eri. Tolppien jousilautaset eri korkeudella, vakaajat eri levyiset, jouset ja iskarit tietty eri spekseillä ja jne. Etualatukivarret ja pyöränlaakerit on samat. Escortin 60mm lehtijouset tietty saa etumaisia puslia hieromalla väkisin sovitettua Capriinkin.
onkos takaiskarit muuten mitoiltaan samat.. ja miten etupalkki, leveys eri?
Iskarit pidemmät Caprissa, ja etupalkki leveämpi.
Mk1 Escon jouset sopii suoraan, ja on paljon matalammat kuin Caprin omat.
Tai siis oman kokemuksen mukaan Caprin jouset nostaa Escortin perää huomattavasti
lieneekö iskareissa paljon pituuseroa.?. että käviskö madallettuun capriin jo escortin iskarit..TAp kirjoitti:Iskarit pidemmät Caprissa, ja etupalkki leveämpi.
Ilmeisesti, katoppa capri-forumilta
http://www.suomencaprit.fi/foorumi/viewtopic.php?t=2743
Noista jousista sen verran, että suosittelen kyllä hommaamaan yksilehtiset 2.8injection -mallin jouset, madaltaa hiukan ja on todella paljon paremmat...
caprissimo kirjoitti:
> paremmat...
2.8i Jouset ei sitten sovi kunnolla Mk1 koppaiseen Jousen kaaressa ja jäykkyydessä eroa.
Mutta ilmeisesti Ainakin Mk3 malliin ne sopii. Itsellä istui parhaiten Escon 60mm leveät jouset ja tarvinnu
laittaa ees 1" madalluspalaa kun sen verran sen 60mm lehtijousen kaari oli matalampi. Yksilehtisessä
säästää painoa ja ei jousien väliin mene hiukkaa ja ala jouset nitisemään niin herkästi.
Tosin itsellä hitsattu leveämmät paikat 60mm leveällä lehtijouselle vaikka osa niitä sinne väkisten laittannu.
> paremmat...
Tietäisikö joku mikä on 3000gt vakio nokan asteet ja nosto?
Marakatti kirjoitti:
Haynesis korjauskirjoista löytyy. Niitä nokkia vaan kahta erilaista uudempaa ja vanhempaa 3.0 Essex moottoria.
Kiitoksia tiedosta.
Kiitoksia tiedosta.
