4x4 vaihdelaatikon vibratechnics, melu ja ääni?
Kellään kokemuksia?
Moottorin tuet laitan nuo vibrat ainakin, mutta luin huhuja, että laatikon pusla tuo hirrrrveät tärinät ja metelit autoon. Alkoi sitten arveluttamaan, että onko se oikeesti niin paha.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Re: 4x4 vaihdelaatikon vibratechnics, melu ja ääni?
Kirjotin jo jossain et vibrat on huonot koneessa sekä laatikossa jos haluaa että ei kanna ääniä ja tärinöitä... on kokemusta ja itse laitoin vakiot takasi. Toki voi olla et l olen iian tarkka näissäRD kirjoitti:Kellään kokemuksia?
Jonkin verran tärinää kyllä siedän, joten koneeseen tulee jokatapauksessa niiden vetarien turvaksi...mutta se laatikon pusla ei ole sen suhteen niin kriittinen, aattelin vaan jotta kestäs pitkään kun laittas hyvän ja jäykän
Aloin vaan miettimään vielä että pitäskö sen tilalle etsiäkin vakio. Rahat on vaan loppu, siksi toivon että joku kertoisi ettei se oo niin paha etteikö vois laittaa...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Niinno, se on vähän mistä tykkää mutta tuleehan niistä vibroista vähän rallihenkinen fiilis.
Koneen kumeista kojelauta ym. muovit alkaa resonoimaan ja laatikon kumi tuo sellasen vaimean vihellyksen sisälle.
Ok, kiitos!
Kuullostaa siltä että kyllä ton kanssa elää voi, toivottavasti vaan ei mikään kojelaudan kiinnike murru.
Onhan vanhassa autossa nykyautoon verrattuna muutenkin ääntä ja elämää, pääasia ettei tarvi mutkassa pelätä vetareiden puolesta.
Jos äänet muuten liikaa häirittee, niin pitää sitten seuraavaksi päivittää kaiuttimet ehjiin, ja vaikka laittaa toinen vahvistin alkuperäien jatkoksi
Tai suoraa linjatasoisena vahvarille menevistä johdoista...mutta se spekulaatio on sitten projektitopikin juttua.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Onko sinulla alkup.rikki laatikkossa? Jos ei anna olla
pitää kattoo, kytkintä vaihtaessahan se on siinä käsillä
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Koneen kannakkeista ei ole minulle suurta melu haittaa ollut, mutta vaihteistokannakkeen vaihdoin takaisin vakioon 4:n päivän jälkeen.
Voin myydä lootan kannakkeen edulisesti jos sen kuitenkin haluat.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Mulla on jo koko setti vibran fast road-kumeja, joten kiitos mutta ei kiitos
Kai se vaihto nyt riippuu siitä, onko vanha ehjä vai rikki...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Pistät ne koneen kumit ainakin. Ei nuo motorsport-henkisiä häiritse, prinsessat erikseen..
-Timo
-Timo
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Itellä cossu escossa fastroad mallit kaikki eikä noi pahat ollenkaa
makuasioista ei voi kiistellä
moottorin kumit olivatten vakiohin nähen hieman korkeammat kone nous noin 3-4milliä,poikkituesta huomasin että olivähä ahas kun ei mahtuna paikalleen
Kiitos!
Kyllähän cossussa saa vähän rallihenkeä olla, vaikka ulkonäkö säilyykin pussihousuna
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Jos kone on tasapainotettu tarkasti ei se resonoi yhtään kovillakaan tyynyillä. Nuo vaihdelaatikon tuet on kyllä viimenen, joku joskus hio kiinnityspultista pois että se kolisis runkoon, tiiä sitte...
Joo omat kokemukset näistä niin ei mitään valittamista. Melu ja ääni lisääntyi toki, mutta kesän aikana taas väheni kun puslat vetristyivät. Ei ollenkaan paha jokapäiväiseen käyttöautoon, tosin mittariston kehyksen kiinnikkeitä pitäs kattoo vähän. Se on vuosien varrella laskeutunut ja tais kelloon tms osua tietyllä kierroslukualueella.
Kone on rempattu n. 60 tkm sitten, ilmeisesti osaavalla pajalla, ja laatikkokin on hiljainen.
Vakiomankka ja kaiuttimet riittää edelleen peittämään kaikki auton äänet.
Mielestäni siis ihan suositeltava ratkaisu kun puslia uusii.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
