Kiveniskumassat.
Kiveniskumassat.
Osaisko joku kertoa ,millä kiveniskumassalla saa aikaiseksi semmoisen röpelöisen appelssiinipinnan,mitä näkee välillä autoissa tehtaan jäljiltä.
Esim Tectylin spraymassalla ei tule sellainen pinta. Lähemmäs matan pohjamaalin kaltainen ja aine on vielä tosi ohutta.
Re: Kiveniskumassat.
Kaikki ruiskulla ammuttavat aineet?
En muista ainakaan että olis ikinä sileää pintaa tullut.
Ohentaa tarpeeks niitä ruiskulla laitettavia niin saa sileempää pintaa. oon joskus maaliruiskullakin laittanut kun ohentaa tarpeeks ja iso suutin, niin tulee appelsiini pintaa.. Jos siltään ruiskuttaa ettei ohenna niin aika kauheeta pintaa tulee tai sit mä en vaan osaa
Ootko koittanut pienemmällä paineella?
Mun massaruiskulla ainakin se 8bar on liikaa, roiskii joka puolelle ja tyhjenee purkkikin ihan hetkessä.
Ite ainakin tuputtanut superloni sienellä kiveniskumassat. Tulee siistein pinta, just semmonen kunnon appelsiinipinta.
Coupe Taunus 302cid
Ktk, sul on tod näk ne kiinteät aineet siellä purkin pohjalla mitkä sen röpöpinnan tekee. Saa välillä ravistella ihan tosissaan. Nimimerkillä samana vibaan mennyt.
Ku ravisteli niin prkleesti tectylin spray kiveniskusuoja purnukkaa ja sit alko huiskimaan niin joha tuli röpöpintaa. Huomaa oikee ku suuttimesta lentää semmosta kiinteää tavaraa massan seassa.
(Ei kuuluisi olla "tosi ohutta")
Kiitti vinkeistä ,testailen johonkin pellinpalaan tuota Tectylin pulloa vielä. Ravistelin purnukkaa kyllä ,mut voi olla että en riittävästi. Kun muistutti tavara tosiaan enemmänkin maalia.
mitäs porukka on tän alle laittanut? Esim jos helmaan hitsataan lätkä niin jotain pellinpäälle ja sit massa? Vai ootteko suoraan massalla vaan?
Hieman jämäkämpää tavaraa löytyy yllätys yllätys 3M:n valikoimista.
Sivulta 57 löytyy jotain
Saumaushommia kaivellessa tuli vastaan tämmöinen:
Vaikka jotain tällasta Nämä tuolla luettelossa sivulla 46.
Jaa, millä ootte ohennellut noita?
Tectylillä pohjamassan ohjeissa oli että jos ruosteiset pinnat niin pohjalle kotelonruosteenesto-aine ja sitten päälle varsinainen pohjamassa. No, alatukivarret vedin tollain vaikkei ruostetta ollutkaan (hiekkapuhalluksen jälkeen ja pohjalle vedin zinc ruosteenestomaalin) niin tuntui ettei se massa ikinä kuivu.
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
MikkoJayEm kirjoitti:Jaa, millä ootte ohennellut noita?
Etkö oo koskaan maalannu? Eka kerros kuivuu jossain 2-4vrk kosketuskuivassa 23 asteessa ja 50% kosteudessa. Toinen kerros kestää sitten 50% enemmän.
Peltikattomaali saavuttaa maksimi kuivuuden vasta NOIN 4 viikonkuluttua. Maalasin vaihdelaatikon kannakkeen kaksi kerrosta primer pohjamaalia ja sen päälle 2 kerrosta hammeriteä.
Oli kuivumassa vähän yli kuukauden silti ei oli vähän pehmeää ei siis ollut kuivunut koska itsellä on tallissa koko talven 12-18 astetta. Maali tarvitsee kuivumiseen yli 20 astetta.
Tuo aliarvostettu Cologne
Kokeileppas joskus 2-komponentti maalia. Tuskin viitsii sen jälkeen hammertite purkkia aukasta...Möhkö kirjoitti:MikkoJayEm kirjoitti:Jaa, millä ootte ohennellut noita?
En ole massoja ohentanut ikinä mutta ihan normi maalin ohenne ainakin pesee ruiskun helvetin hyvin, joten luulis toimivan.
Happomaalin olen vetänyt alle.
Koteloihin happomaali ja kotelosuoja.
Vastaavissa jutuissa olen pellin päälle aina vetänyt nopeasti kuivuvan ruosteenestomaalin pohjamaaliksi (esim bilteman punainen tavara tuntuu olevan hyvä) ja sen jälkeen sitten pintaamaali tai massaus. Tuntui toimivan hyvin Mondeon kittisaumakorjauksissa. Harmaa sinkkimaali ei toimi yhtä hyvin ,siinä ei pysy massat tai maalit päällä kovin hyvin.bomble kirjoitti:mitäs porukka on tän alle laittanut? Esim jos helmaan hitsataan lätkä niin jotain pellinpäälle ja sit massa? Vai ootteko suoraan massalla vaan?
Massan kuivumista mä odottelin 2-3kk, edelleen oli tahmea ja massaa jäi alustalle missä ikinä alatukivarsi olikaan, vaikka butaanipolttimollakin kuivatteli huuruja irti möhnästä.Möhkö kirjoitti:Etkö oo koskaan maalannu? Eka kerros kuivuu jossain 2-4vrk kosketuskuivassa 23 asteessa ja 50% kosteudessa. Toinen kerros kestää sitten 50% enemmän.
Edit: Voi olla että kirjoitin epäselvästi, siis maalin kanssa ei mitään ongelmaa vaan itse massa ei ikinä tahtonut kuivua. Maalaus oli viikkoja ennen massausta ja maalin kuivuminen tapahtui saunassa.
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
