Fiesta st150 ajovalot
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » La Joulukuu 6. 14:03:35 2014
Olis tarkotus hommata st-fiestaan (vm -06) uudet ajovaloumpiot missä olis erikseen polttimot lähi/kaukovaloille. Ebay:ssä on muutamia lhd-valoja myynnissä mutta ilmotuksissa lukee vm.2001-2005. Mahtaako ne käydä myös vm.2006-2008 malleihin vai onko näissä eroja. Briteissä olis valoja mutta ne on pääsääntöisesti rhd-valoja ja jossakin lhd-umpiossa oli taas manuaali korkeudensäätö.
focst
Re: Fiesta st150 ajovalot
Viesti Kirjoittaja focst » La Joulukuu 6. 15:21:22 2014
2006-2008 umpioissa on ne sammakon silmät ylänurkissa kyllä ne muuten on samat..
Mondeo 1.6 ecoboost 2014
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Su Joulukuu 7. 19:50:30 2014
jees, kiitos tiedosta
Viesti Kirjoittaja olafu » To Tammikuu 22. 0:42:56 2015
Itte tilasin omaani completokselta justiin tommoset: http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... ode=SWF06B
en tiä sitten kummoset on ennenkun kokeilee. Valonvaihtajalta pitää ohittaa lähivalojen johto sillä lailla että lähivalot palaa aina kun valot on päällä...
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » To Tammikuu 22. 17:10:12 2015
Melkein samanlaiset tuli kans tilattuu tuolta ja ovat jo paikallaan. Valoteho parani huomattavasti alkuperäisiin nähden vaikkei noissa palakkaan lähivalot ja pitkät yhtäaikaa. Missä se valonvaihtaja sijaitsee ja miten se kytketään että lähivalotkin palaa kun pitkät on päällä?
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Tammikuu 23. 20:01:17 2015
En o kerinny vielä avaamaan mutta sieltä valoviiksen juuresta ne johdot pitäs löytyä.
Umpiot tuli tänään ja lähtee maanantaina takasin.
"Korkeudensäätö toimii samoin kuin alkuperäisissäkin valoissa." - Tohon vois vastata että mun alkuperäsissä valoissa korkeudensäätö kyllä toimi, vaikka monella ne ei kai sitten toimikkaan. Moottorit pitäs olla umpion sisällä ja nehän puuttuu kokonaan sieltä. Johdot menee sisälle kyllä. Umpiot on liimattu kokoon, niin niitä ei sinne saa jälkeenpäin lisättyä.
Valoteho vois olla hyväkin, mutta ei ole. Sen verran tuli kokeiltua, että kun lähivalopolttimoo vetää pari kolme milliä reiästänsä ulospäin, niin valoteho paranee merkittävästi.
Kytkentäkaavion mukaan valokatkaisijalta menee virta valoviiksen juureen pinniin 8 - vihreä-punainen johto. Lähivaloreleelle se lähtee pinnistä 9 ja on vihreä-sininen väriltään. Tämä vihreä-sininen johto pitäisi katkaista, liittimen puolen pää eristää ja johtosarjaan lähtevä pää liittää tuohon 8-pinniin menevän vihreä-punaisen johdon rinnalle. Tällöin lähivalorele saa herätteen jatkuvasti kun valot on valokatkaisijasta päällä ja valoviiksi toimii vaan ikäänkuin pitkien katkaisijana. Kannattaa jättää liittimen puolelle siihen johtoon sen verran varaa, että siihen saa jatkon liitettyä ja kytkennän palautettua vakioksi tarvittaessa.
Viiksen juureen menee kytkiksen mukaan myös toinen vihreä-punainen johto, mutta pinniin 6 ja siihen tulee virtalukkovirta. Se on vilautuspitkien syöttö ja valokatkaisijan asento ei vaikuta siihen. Jos lähivalojen herätteen kytkee siihen, niin ne sitten tietysti palaa aina kun virta on päällä, riippumatta valokatkaisijan asennosta.
Mistäs tilasit valot ja mitä ne makso? Toimiiko korkeudensäätö ja mitkä polttimot siellä on?
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Pe Tammikuu 23. 20:40:23 2015
Completokselta ne tuli --> http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... =FKFSFO111
Toimii korkeuden säätö, mut varmistin siltä completoksen myyjältä etukäteen että niissä on se korkeudensäätömoottori. Kysyin kaksista eri umpioista ja näissä oli ne moottorit mut niissä kalliimmissa umpioissa ei ollu. Polttimot taitaa olla Philips WhiteVision (4300K).
Ja yllättävän hyvin nuo umpiot istuu paikalleen kun arvelin että siellä saattais olla rakoja umpion ja lokarin tai umpion ja puskurin välissä mutta yhtä hyvin istuu kuin orkkis.
Pitäis josku tutkia tuota kytkentä juttua.
Viimeksi muokannut heikki, Pe Tammikuu 23. 20:43:32 2015. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Tammikuu 23. 20:42:41 2015
heikki kirjoitti:Completokselta ne tuli --> http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... =FKFSFO111
No mitä halvattua, noissa mitkä mulle tuli niin noissahan just nimenomaan lukee että korkeudensäätö toimii... No, lähetin sähköpostia sinne. Jospa sieltä vastaus tulee maanantaina.
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Pe Tammikuu 23. 20:53:46 2015
Ootko kattonu sieltä dectanen saksan sivuilta että onko niissä ne moottorit??
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Tammikuu 23. 21:22:58 2015
heikki kirjoitti:Ootko kattonu sieltä dectanen saksan sivuilta että onko niissä ne moottorit??
En o kattonu mutta kattoin umpioon sisälle siitä johdon reiästä että ei ole. Ja umpiot on liimattu kokoon niin ei niitä sinne saakkaan...
EDIT: Nyt katoin: "Electric highness control: motor for electric highness control included
Oneblock-Design, integrated indicator
HID look lens "
Eli sakemanni kusee asiakasta silmään.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Helmikuu 12. 20:03:46 2015
Viimeviikon alussa lähetin noi takasi, uusia odotellessa... :? :roll:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Maaliskuu 16. 21:09:55 2015
Uudet tuli viimeviikon keskiviikkona. Näissä oli nyt sitten korkeudensäätömoottoritkin mukana.
