Cosworth kysymyksiä
Re: Cosworth kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Heinäkuu 28. 0:21:44 2014
viagratabu kirjoitti:Punainen pf09 TPS, 2wd kaasuläppä. Aivot nyrjähtää kun mittailen ja tutkin, että mikä pinneistä on mikäkin. Megaruuttaan tarttis saada tuo asennettua. Anturinn kun laittaa oikein päin ja katsoo liittimeen niin vasemmalta oikealle A B C. Auttakaa tyhmää, mikä on maa jne.
Selvitä mittarilla kaks pinniä joiden vastus ei muutu kun anturia/läppää kääntelee. Ne on +5V ja maa. Kumpi on kumpi selviää sillä, kun mittaat läpän ollessa kiinni, että kummasta noista kahdesta on pienempi vastus siihen jäljelle jääneeseen (signaali ulostulo) pinniin. Se on maa.
Signaalipinnin vastus kasvaa maapinniä vasten kun läppää avaa ja vastaavasti käyttöjännitepinniä vasten mitattuna sen vastus pienenee läppää avatessa.
viagratabu
Viesti Kirjoittaja viagratabu » Ti Elokuu 19. 23:04:51 2014
olafu kirjoitti:
Myöhäinen KIITOS!
#2175
Elämäni muuttui radikaalisti alaspäin vuonna 2007, kun ostin Sierran...
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Syyskuu 16. 22:47:50 2014
Cossun venttiilikoppa uudelleen maalattuna.
Millä olis helpoin/paras putsata maalit pois kiilotettuina kuuluvilla olevilta alueilta, kuten "tekstitasot", tulpanreunukset jne?
Dremel:iin meinaisin jotain laikkaa? Millanen laikka rouhisi maalin siisteimmin?
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Syyskuu 17. 0:10:29 2014
kokemustahan mulla ei oo cossun kopasta mutta eikös sen sais hiottua helposti ja tasaisesti ihan tavallisella epäkeskohiomakoneella?
riitävän hienolla paperilla viimeistelee niin siitähän luulis tulevan vallan hyvä.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Syyskuu 17. 0:48:46 2014
Planet kirjoitti:Cossun venttiilikoppa uudelleen maalattuna.
Paras ja helpoin tapa on kuten ne alunperinkin on tehty, eli koneistamalla tasohiomakoneella tai hyvällä jyrsimellä oikeiden terien kera.
Tuo ei vaan onnistu kuin hyvillä koneistamo koneilla, eli ei ole halvin, mutta sitähän et kysynytkään... :wink:
Lopputulos on kumminkin kun peilipinta oikein tehtynä.
Käsikoneilla hiomalla saa helposti ei toivottua kulmien pyöristystä aikaiseksi tai parhaimmillaan voi kone hiukan lähtee lapasesta ja sit menee maalauskin uusiks, mutta se lienee kotikonstein helpoin ja halvin vaihtoehto.
Koneistamolla sais sen tiivistepinnakin vain mukavasti samalla oikaistua... 8)
focus
Viesti Kirjoittaja focus » Ke Syyskuu 17. 9:40:18 2014
Ite tein kesällä silleen että ensin hionta ja kiillotus tekstitasoille.Maalaus ja rapsuttelin maalit kiillotetuista pinnoista pois varovasti ikkunakalvo veitsellä.Ainakin omasta tuli tuolleen siisti ja kestää lähemmänkin tarkastelun :D
Ford Mondeo 2.2 titanium x sport
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
Ford Taunus 20m -65.Valmis 201?
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Syyskuu 21. 20:45:09 2014
focus kirjoitti:
Terävällä mattoveitsen terällä näyttäis aika hyvin maali irtoavan.
Sen jälkeen pitänee vielä kiillottaa.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Re: Vs: Cosworth kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Joulukuu 2. 22:26:10 2014
Tuli itselle ennen kokematon vaiva, läksin kotoa ja toimi normaalisti, 5-10 min tyhjäkäyntiä ensin porukoiden pihalla siitä tallille ja vielä pelas, taas sama tyhjäkäynti kun säädin ajovaloja ja sit kun lähdin siitä niin rupes ahdoilla rötäämään ja laajakaistan mukaan laihalla.
Bensanpaineet nousee kyllä paineen mukana kun ensin tuli mieleen pumppu tai säädin.
MAP?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Joulukuu 2. 22:34:19 2014
Jos sytkäkatkoja tai muuten vaan rikkaalla niin näyttää tietty myös laihaa.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Joulukuu 3. 5:56:57 2014
Hmmh, töissä ajoin auton sisälle lämpimään ja tarkistin onko vettä mapissa tai letkussa, ei ollut mutta liitin oli aavistuksen hapettunut ja anturi oli myös asennettu väärinpäin.
Jätin sen letku alaspäin sekä ruikin crc:tä kaikkiin liittimiin mitä löysin ja mahtui avaamaan.
Nyt pelas kotimatkalla ihan normaalisti...
Täytyy pitää peukkuja.
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Joulukuu 27. 21:54:15 2014
Onko kellään tommosta 4x4 sierra cossu service training opusta?
Ei taho kuuglaamallakaan löytyä sähkösessä muodossa...
http://www.ebay.co.uk/itm/Techniker-Inf ... 3f43921eb3
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Joulukuu 27. 23:40:06 2014
Faq osiosta muistaakseni pitäs löytyä linkki mun dropboxiin. Kännykällä kirjoitan nyt niin ei jaksa kaivaa :D
Katon kun pääsen koneelle.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Joulukuu 28. 23:53:12 2014
Koitin tonkia fagia mut ei tärppää.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Joulukuu 29. 13:18:31 2014
Olikin jäsenkeskustelussa se ketju.
Tollasen sain nyt kännykällä kaivettua, katos oliko oikea :D
https://www.dropbox.com/sh/npxffmsrviro ... Manual.pdf
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Joulukuu 29. 16:30:30 2014
Juu ei oo korjaamokirja nyt hakusessa vaan toi asentajan koulutusopas missä on kerrottu mitä kaikkea uutta hienoa 4x4 cossussa on.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Joulukuu 30. 5:44:56 2014
Perhana kun ei muista ikinä kotona plärätä, kännykällä näy edes koko nimi noista :lol:
E: äh nyt löytyi.
Sori, olikin dohc nelikon opus.
Muisti on hyvä mutta lyhyt :D
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ti Joulukuu 30. 8:36:42 2014
AkiS kirjoitti:Juu ei oo korjaamokirja nyt hakusessa vaan toi asentajan koulutusopas missä on kerrottu mitä kaikkea uutta hienoa 4x4 cossussa on.
Mulla on tuo mainitsemasi opus tallissa, voisin koittaa skannailla sen tällä viikolla ja laittaa vaikka s-postiin.
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Joulukuu 30. 12:24:34 2014
Perkele kirjoitti:
No hittolainen, iso kiitos jos moisen urakan jaksat tehdä :D
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » To Tammikuu 1. 21:25:59 2015
Onkos cossun kampura pitempi kun ohc? Päästä siis, mulla nyt ohc hammaspyörä ja teräs hihnapyörä niin tulee yli siitä
Kuva kertoo enemmän:
http://i36.photobucket.com/albums/e1/ki ... g43qd0.jpg
Eihän tuo mitään haittaa ku tekee sellasen sopivan prikan.
Eikä nyt ollut mitään mistä voisi mittailla
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Tammikuu 2. 9:09:42 2015
bomble kirjoitti:Onkos cossun kampura pitempi kun ohc? Päästä siis, mulla nyt ohc hammaspyörä ja teräs hihnapyörä niin tulee yli siitä
On pitempi. Prikka vaan väliin
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Tammikuu 4. 11:37:36 2015
Mikä kierre on cossun öljypohjan propussa?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Su Tammikuu 4. 12:14:56 2015
Jallu kirjoitti:Mikä kierre on cossun öljypohjan propussa?
Nopeella googlauksella M14x1,5
-Timo
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ma Tammikuu 5. 13:36:05 2015
AkiS kirjoitti:
Perkele kirjoitti:
Sen verran olikin sivuja etten jaksanut skannerin kanssa pelata, mutta räpsin kameralla kuvat opuksesta.
https://picasaweb.google.com/1049556751 ... edirect=1#
Toivotaan että noista saa selvän.
Kuvat saa postiinkin jos haluaa, noin. 50Mt paketti.
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Tammikuu 5. 23:33:29 2015
Tää on ihan hyvä, suomenkielelläkin vielä :D
Mielenkiintoinen opus.
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » To Tammikuu 8. 12:50:24 2015
Todella hyvä opus, KIITOS!
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Pe Tammikuu 16. 12:14:55 2015
Mites kansalla on kestäneet vesipumput 4x4 cossuissa?
Itellä alkaa menemään pikkuhiljaa järki noiden pumppujen kanssa eli 2-3 vuotta kovaa käyttöä ja alkaa vuotamaan pumpun akselin alapuolen reijästä.
Vuoto ei koskaan ole iso, mutta vettä tarvitsee lisäillä parin viikon välein.
Kolmas tai neljäs pumppu menossa auton omistus aikana ja kun ovat noin 250€+ laaki niin ei jaksain vähän väliä uusia.
Jäähynesteenkin pitäisi olla riittävän hyvää kun Valvolinen punaista käytän.
Täytyy katsoa saako vanhoja muuten ehjiä pumppuja osiin nätisti, että uusisi laakerit ja stefat akselille.
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Tammikuu 16. 12:19:35 2015
Kokeiles vaihtaa siniseen. Kestää kumit ja muovit parhaiten tuolla.
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Pe Tammikuu 16. 14:58:29 2015
Täytyypäs kokeilla perinteistä nestettä seuraavalla pumpulla, vaikkakin tuon Valvolinen pitäisi nimenomaan olla hyvää myös muoveille ja kumeille.
Voi toisaalta olla että kyseinen neste sisältää vastaavia ns. veden ohentimia kuin esim. Waterwetter kun mainospuheet kehuvat normaalia parempaa lämmönsiirtoa ja näin ollen olisi vuotoherkempi.
#432
"Mestarisäätäjä"
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » La Tammikuu 17. 9:03:38 2015
mä oon omalla cossulla ajanu n.5000km ja ihan jollain perus nesteillä, pumppuki oli varmaa iha orkkis. viimeks ku konetta rävellettiin, niin pumppu lähti muuten vaan vaihtoon.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Tammikuu 17. 12:19:06 2015
Ei ole tääläkään pumppujen kanssa ongelmia ollut, tosin kilometrejä yhdelle pumpulle/koneelle ei ole paljoa tullut.
Yleensä ollut aina jotkut halppis nesteetkin, raaserissa myös waterwetterit.
Yhden kerran muistaakseni olen uuden pumpun ostanut, muuten on ollut käytetty pumppu vanhasta/purkukoneesta.
En ole ite purkanut tommosta mutta sen saa kyllä ehjänä purettua ja kasattua, oon nähnyt :D
focus
Viesti Kirjoittaja focus » La Tammikuu 17. 14:42:05 2015
Ei ongelmia vesipumpun kanssa,ei tosin paljon ajettukkaan.Mutta ei kai siellä mitään muoveja ole,monta vuotta sitten kun pumpun vaihdoin niin ihan rauta möhkäleelle vaikutti.
Ford Mondeo +600tkm
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ma Tammikuu 19. 12:26:52 2015
Tuli tuossa huvikseen purettua yksi vanhoista vesipumpuista.
https://lh3.googleusercontent.com/-_W2S ... .15.28.jpg
Tiukka on kyllä siipipyörän sovitus akseliin, oli ihan rajoilla että lähti 10tonnin prässillä liikkeelle. :)
Muutenhan tuommoinen ei tosiaan mene miksikään, mutta tuon erikoisen tiivisteen sisällä muovi oli ihan haperoa. Laakeri ihan täydessä iskussa.
Tuota tiivistettä kun jostain saisi niin voisi pumput huoltaa. Tiiviste tosiaan metallirunkoinen ja sisällä päädyissä muovirenkaat joiden välissä jousi pitäen holkit tiiviisti kiinni.
Itsellä tulee vissiin sen verran kilometriä, että tiiviste ehtii kovettumaan/haertumaan niin että itku alkaa.
#432
"Mestarisäätäjä"
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ma Tammikuu 19. 14:44:08 2015
Ei ole mullakaan ollu pumppujen kanssa ongelmaa..Toinen 4x4 cossu on ollut mulla 13v/38000km ja toinen olisko 5v /21000km ja siihen tökkäsin käytetyn pumpun kun remppasin muuten koneen eikä kummassakaan ole pumppu vuodellut. Tällä jälkimmäisellä on ajettu kesällä sekä talvella, toisella ei. Nää on välillä seissy pitkiäkin aikoja. Todennäköisesti molemmissa orggispumput ja nää on molemmat moniurahihnalla, eikös punakantiset 4x4 cossut ollu vielä 2wd tehottomammalla vesipumpulla ja kiilahihnoilla?
#350
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Tammikuu 19. 14:57:40 2015
kaikki 4wd.t on samalla pumpulla
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ti Tammikuu 20. 11:31:09 2015
Pistetään siis toistaiseksi tuon Valvolinen nesteen syyksi.
Palaan raportoimaan joskus 5 vuoden päästä, että kestikö paremmin vihreillä litkuilla. :lol:
#432
"Mestarisäätäjä"
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ti Tammikuu 20. 17:07:20 2015
Nii joo mulla on ollu vihreet litkut molemmissa..
#350
Kaihola
Viesti Kirjoittaja Kaihola » Ti Toukokuu 12. 18:08:58 2015
Tarvitsisi löytää tuohon omaan cossuun kaasuvaijeri jostain tuon kiinan kaasuläpän kaveriksi. Onko kellään heittää vinkkiä mistä saattaisi löytyä sopiva?
Suoraan käyvää tuskin on olemassakaan, mutta joku "pienellä" vaivalla sopiva?
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Pe Toukokuu 15. 20:34:20 2015
2wd ja 4wd palotilan koot? Std.
Edit: 2wd=50 4wd=47
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » Ma Kesäkuu 8. 21:42:49 2015
Tää ei nyt varsinaisesti varmaa tänne kuulu mutta minkälaisia akkuja teillä on cossuissa? Mulla on 4wd alakerta, T5 ja 2wd startti, akkuna joku 55ah eikä tee muutakun naksu, buusterilla pyörittää aika vaivaloisesti.. kuitenkin kasauksessa alakerta pyöri hienosti kampuran päästä ja hattu (8tappinen/bp285/tuplajouset yms) kun laitettii niin sitte jäykisty melkosesti.. mites ne muilla pyörii? Onkoha tos joku kämmi vai vaatiiko tuo oikeesti ison akun
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Kesäkuu 8. 22:14:28 2015
Onko moottorin maadoitus kunnossa? Ja korin maadoitus?
-Timo
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » Ma Kesäkuu 8. 22:24:27 2015
sierra4x4tbo kirjoitti:Onko moottorin maadoitus kunnossa? Ja korin maadoitus?
-Timo
Tässä akku kontissa, ja 50neliöinen VIRTA piuha jakoblokille, josta 35neliöinen startille.
Akusta 50neliöinen MAA piuha kontin pohjaan hitsattuun 50x50 lattaan jossa 8mm pultti,
Koneen maadoitus on kai 20neliöistä piuhaa joka samanlaiseen lattaan kiinitetty konehuoneessa.
Kokeiltiin ohuella heräte virralla, sitten kokeiltiin ruuvarilla suoraan napoihin.
E: niin joo siis kyllä ne kaikki tuntuvat kiinni olevan ja putsattu maalista yms
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Kesäkuu 8. 23:23:17 2015
bomble kirjoitti:
-Timo
No, sit on vika jossain muualla. Tuosta on vaan helppo lähteä..
-Timo
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Kesäkuu 8. 23:48:41 2015
bomble kirjoitti:Tää ei nyt varsinaisesti varmaa tänne kuulu mutta minkälaisia akkuja teillä on cossuissa? Mulla on 4wd alakerta, T5 ja 2wd startti, akkuna joku 55ah eikä tee muutakun naksu, buusterilla pyörittää aika vaivaloisesti.. kuitenkin kasauksessa alakerta pyöri hienosti kampuran päästä ja hattu (8tappinen/bp285/tuplajouset yms) kun laitettii niin sitte jäykisty melkosesti.. mites ne muilla pyörii? Onkoha tos joku kämmi vai vaatiiko tuo oikeesti ison akun
Onko se startti 100% varmasti ehjä? Onko kuinka tarkistettu ja siis 2wd Cossun startti kyseessä?
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » Ti Kesäkuu 9. 5:34:53 2015
tumppe kirjoitti:
Jep 2wd cossun on, eikä sitä sen tarkemmin kun että pyöri ja paikalleen.. toimivana se täältä ainaki myytiin :lol: Tuli mieleen ku nuo kaapelit on isot niin häviäiskö se virta niihin?
E: Eikös tuo motonetin myymä: Startti Ford-CVH alennusvaiht* ( Cosworth alennusvaihteella (ei 4WD) ) oo sit ton tilalle ihan käypänen? Täytyy varmaan avata ja kattoo hiilet yms tosta ennenkun uutta lähtee hakemaan
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Kesäkuu 9. 7:29:20 2015
Pyöriikö yhtään helpommin ilman tulppia? Saako startilta mitattua jännitettä? Voiko akku olla paskana, eli vanha tai kuiva tai hapoton tai levyt mutkalla?
55 pitäs riittää kesäkäytössä, ei kai pohjoismaiden ulkopuolella bensa-autoissa isompia käytetäkään.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » Ti Kesäkuu 9. 20:38:57 2015
RD kirjoitti:Pyöriikö yhtään helpommin ilman tulppia? Saako startilta mitattua jännitettä? Voiko akku olla paskana, eli vanha tai kuiva tai hapoton tai levyt mutkalla?
Noniin joo siis, tuo yks 55ah alko kiehumaan heti kun pisti buusterinkiinni, sit tuo optimakin on kuollu, ja kolmaskin akku on joko heikossa hapessa tai muuten vaan onneton , koska otin vitosta 110ah akun joka pyöritti, jotenkin tuntuu vieläkin vähän vaivaloiselta.. Meen huomenna hakemaan uuden 55ah optima yellowtopin (kylmäkäynnistysvirta EN 765, -18°, luulis piisaavan?) ja varmaankin purkaan startin ja ostan korjauspaloja varmuudenvuoksi.. katsotaan alkaako heräilemään, kiitoksia kuitenkin :)
E: niin joo parempi ilmantulppia
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Kesäkuu 10. 12:49:01 2015
Mites nuo jouset, onko jotkut randomit, vai ajatuksella mitattu ja valikoitu?
Remmin kireys?
Cosan startti on alkujaan aika laiska pyörimään (lue hidas), mutta voimaa on.
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » Ke Kesäkuu 10. 14:56:29 2015
Jasu kirjoitti:
Remmin kireys?
Emmä tarkalleen tiesä mitkä ne on :D
Rallyracen suosittelemat tuplajouset, höpötettiin millanen kone tulee yms, kansisetillä mitattu ja olivat kuulma ok. Hihna on kireellä, ei saa pisimmästä kohtaa 90astetta käännettyä. Illalla pääsee kokeilemaan uudella akulla niin katotaan tilannetta
E: nyt pyörii kun sai uuden optiman! Mutta miks öljynpaine mittari ei sano mitään eikä tuu yläkertaan öljyjä?
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » Ma Kesäkuu 15. 9:43:33 2015
Oliko öljysuihkut pakolliset cossun alakerran kanssa? Voiteleeko kangen yläpäät ilmanki?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Kesäkuu 15. 14:02:12 2015
bomble kirjoitti:Oliko öljysuihkut pakolliset cossun alakerran kanssa? Voiteleeko kangen yläpäät ilmanki?
Ei ne pakolliset ole, mutta aika suositeltavat kylläkin, ne kun jäähdyttää samalla mäntiäkin etteivät sula jne.
