Hall anturi
Hall anturi
eli tämä http://www.protoparts.fi/catalog/produc ... ucts_id=61a
Kerrottuna että mikä pinni pitäs mihin liittää, mutta itse anturissa ei ole pinnit mitenkään numeroituna niin paha arpoa että mihin kytkeä 5v mihin tieto ja mihin maa.. Saako mittarilla testattua jotenkin vai muistaako joku? protopartsin kuuhamo ei saa vastattua puhelimeen. Ihme puulaaki.
Re: Vs: Hall anturi
Jostain jäänyt sellainen mielikuva että liittimessä rautalangan puoli olis ns. yläpuoli ja numerot/kirjaimet alkais silloin vasemmalta?
Mulla on jossain jemmassa saman näköinen anturi, jos vaan muistais missä niin vois tarkistaa onko siinä merkattu.
- CRSC jäsen 2017
Re: Hall anturi
Soittelin juu eilisestä tähän päivään sen ~20 kerta parilla eri luurilla. Ei kiinnostanut kyseistä heppua vastaa.
Jos asiakastiedoista näki että soittaja olen minä, vois luulla et vastaa. Kun oon sieltä kamaa ostanut ennenkin.
Ja ei, en ole muuten sinne soitellut. Tää nyt vaan teki taas sen että haukun yleisesti koko lafkan ja kaikki ruotsalaiset purjehtijat niin naapureille kun kylänmiehillekkin.
Kusipää mikä kusipää
Kyllä OT.
VooDoo:lle vastas kuitenkin(?!), ja käski katella liitintä. Että anturilla ei merkintöjä olekkaan. Ei oo tallilla viel käyty, selvittämässä oltiinko puupäitä eilen vai mitä häh.
Kyllä OT.
- CRSC jäsen 2017
Re: Hall anturi
Tyhmiä asentajia, anturia tuijoteltu vaan tiistaina. Liittimestä löytyy numerot, tietysti. Ei voi taas kehua itseään...
Re: Hall anturi
Kiellän kaiken. niinku kaikki muutkin. EI OO MITÄÄN TAPAHTUNU JA TÄÄLÄ EI OLE MITÄÄN NÄHTÄVÄÄ
Re: Hall anturi
Mitenhän muu projekti tulee onnistuun?
- CRSC jäsen 2017
Re: Hall anturi
Sehän riippuu ihan sun panoksesta
Re: Hall anturi
#2175
Elämäni muuttui radikaalisti alaspäin vuonna 2007, kun ostin Sierran...
- CRSC jäsen 2017
Re: Hall anturi
Pah, meillä on yhteys jo!
Re: Hall anturi
Eihä tuo huonolta vaikuta ollenkaan, kierroslukutieto näytti login mukaan tasaselta vaikka kierrätti ja anturit tuntus pelaavan ookoo. vähän säätöä lämpötilanäyttämiin ja semmosia viel mut ei mitään erikoista
Re: Hall anturi
mukavasti toimii tuo anturi ko pajan omalla pyörällä. 4600 kierrosta ja hei hei kierroslukutieto. Iha sama laittaako anturin lähemmäks vai kauemmaks. Taitaa olla aika fiksu veto laittaa semmonen kierrerunkonen minkä voi sitten muttereilla säätää sopivalle etäisyydelle? Kokemuksia?
- CRSC Jäsen 2021
Re: Hall anturi
Megallako sitä koitatte lukea?VooDoo kirjoitti:mukavasti toimii tuo anturi ko pajan omalla pyörällä. 4600 kierrosta ja hei hei kierroslukutieto. Iha sama laittaako anturin lähemmäks vai kauemmaks. Taitaa olla aika fiksu veto laittaa semmonen kierrerunkonen minkä voi sitten muttereilla säätää sopivalle etäisyydelle? Kokemuksia?
Mertie pub & 3D
Re: Hall anturi
ms2 v3.0 EIKÄ oikeen vakuuta että ku sormella KOSKEE tyhjäkäynnillä anturiin niin taas hei hei kierrosluku. Ei tarvi painaa eikä mitään, riittää että koskee
Veikkaan laatukamaa.
- CRSC jäsen 2017
Re: Hall anturi
http://www.piilix.fi/webshop/catalog/pr ... ucts_id=52
Tälläisen tilasin tänään, kerrotaan tapahtumista kun saatu paikalleen.
Re: Hall anturi
ja kierroslukutieto pelaa ku sveitsiläinen kello. Kannattaa ostaa PROTOPARTSIN KIINALAISIA HALL antureita.
Melekosta paskaa. Hakata päätä seinään paskan anturin takia.
