Mondeo Mk2 2.5 V6 Vaihdelaatikko
tepi73
Viesti Kirjoittaja tepi73 » Su Heinäkuu 20. 12:02:36 2014
Hei
Nyt pitäis vaihtaa -00 Mondeoon laatikko. :( Kokemuksia vaihdosta, onnistuuko helposti tallissa, rasvamontullinen? Paljonko täytyy purkaa, että laatikko mahtuu ulos konetilasta? Entä laatikoiden sopivuus, ilmeisesti kaikki 2.5L mk2 MTX75 laatikot sopii vai onko joissakin malleissa eroja (kytkinakseli, ym)
Ja jos tallista löytyy ylimääräinen toimiva manuaali laatikko edullisesti niin voi tarjota, mielellään sais olla "Pohjanmaalta" niin nouto onnistuu :D
Re: Mondeo Mk2 2.5 V6 Vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja hoopee » Su Heinäkuu 20. 13:41:22 2014
Onnistuuhan se helposti, mutta ahdasta on! Apurungon joutunee irrottamaan/laskemaan.
Laita samalla uusi kytkin ja työsylinteri/painelaakeri.
2-litrasen laatikko löytyy joutilaana.
tepi73
Viesti Kirjoittaja tepi73 » Su Heinäkuu 20. 14:30:09 2014
Katselin kans tuon apurungon... pitää laskea jonkin verran, onko mitään muuta mikä vois ahdistaa :oops:
Tuo 2 Litrasen laatikko ei taida käydä, kytkinkoppa erilainen V-koneessa.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Su Heinäkuu 20. 14:32:30 2014
Muisti palailee.
Onhan niissä startitkin eri paikoissa.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Su Heinäkuu 20. 15:33:06 2014
Hyvä että täällä porukka tuntee paremmin.. 8)
Muistan googlettaneeni jotain ja brittiläiseltä foorumilta luin.. Kovin porukat väitti että kaikissa MK2 mondeossa olisi täysin sama loota..
Väittämä ei siis ilmeisesti pidä paikkansa..
Ex-Escort 1.6 '94
tepi73
Viesti Kirjoittaja tepi73 » Su Heinäkuu 20. 17:17:54 2014
Itsekkin luin jostain laatikoiden sopivan ristiin. Ainut ero rivikoneiden perävälityksessä ja kytkin kopassa, V6:ssa "pyöreä" koppa
Tuolta löytyy välitykset ym. tietoa http://www.cars-data.com/en/ford-mondeo-1996/795
tepi73
Viesti Kirjoittaja tepi73 » Pe Heinäkuu 25. 10:05:18 2014
Kyllä tässä varmaan täytyy alkaa laatikkoa vaihtamaan, laatikkovikaisena ostin, halvalla kun sai. :wink:
Vaihtoehdot olivat ostohetkellä, laatikon vaihto tai auton purkaminen ja myynti osina. :idea:
Kytkin uusittu n. 50tkm sitten, joten sitä en nyt vaihda vaikka tässä tilanteessa olisi helppo vaihtaa.
Nyt lähes 10 v. Fordilla ajanut (Mk2 ja Mk3) ja koskaan ei kytkin laatikko ongelmia ole ollut,
joten näitä ei ole tullut ruuvattua 8) ... onnistuuko kytkinkopan vaihto laatikkoon :?:
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Heinäkuu 25. 14:19:11 2014
tepi73 kirjoitti:... onnistuuko kytkinkopan vaihto laatikkoon :?:
Onko sille tarvetta. Konevaivaisia v6 mondeoita Suomi täynnä :lol:
tuossa yks laatikko myynnissä
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Heinäkuu 25. 14:59:12 2014
Puoli vakavissani suunnitelin jo laittavani mondeon laatikon siihen vanhaan tilarysiin kun mietin kestävyyttä ja laatikon hintoja vertailin. Mondeo 150 vs Rysipaska 750~1000 :)
tepi73
Viesti Kirjoittaja tepi73 » Pe Heinäkuu 25. 15:34:32 2014
Joo, onhan nuita laatikoita myynnissä... hinnat alk. 150€ ja päättyen 1000€. Ja kunto mikä lie, aj. +250tkm ties millä öljyllä. :-&
Tuli vaan nyt "vahingossa" ostettua 1.8 Mondeo, pitäis ottaa siitä kone ja laatikko irti... olis kokeillu vaihtaa kopan mutta taidan suosiolla ostaa laatikon.
Auton arvo moninkertaistuu kun laittaa 150€:n laatikon... :D
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ma Heinäkuu 28. 11:19:02 2014
tepi73 kirjoitti:Ja jos tallista löytyy ylimääräinen toimiva manuaali laatikko edullisesti niin voi tarjota, mielellään sais olla "Pohjanmaalta" niin nouto onnistuu :D
Moro
Multa löytyis alle 190tkm ajettu 2.5 V6 laatikko Saarijärveltä. Hae pois hintaan 100€. Mukaan saat vetarit, jos ne on vielä tallessa...
-Marko
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
