Vetokoukku ST200 Sedan/HB
Saakohan mitään koukkua asennettua siististi noihin korimalleihin? Tuollaisella kumminkin saisi vetääkin jotain.
Re: Vetokoukku ST200 Sedan/HB
Siitä takapuskurin ritilästä se tulee nätisti läpi.jonno kirjoitti:Saakohan mitään koukkua asennettua siististi noihin korimalleihin? Tuollaisella kumminkin saisi vetääkin jotain.
Joskus eräs hopea viistoperä piipahti tontilla, kun kävi orggis jouset ostamassa pois ja sen auton koukun asennuksessa oli ainakin takapuskuria jouduttu leikkaamaan jonkin verran. Sedanissa lienee sama puskin. Kyseinen yksilö oli vielä erikoiskilvin, joten taitaa olla noita Porin Vesa-Matin myymiä. Tosin koukkuhan on voitu toki laittaa muuallakin.siipicossu kirjoitti:Siitä takapuskurin ritilästä se tulee nätisti läpi.jonno kirjoitti:Saakohan mitään koukkua asennettua siististi noihin korimalleihin? Tuollaisella kumminkin saisi vetääkin jotain.
Oman kohta hävitettävän talviautonkaan koukku ei mittauksieni mukaan siitä välistä sovi. Mutta ilmeisesti joidenkin valmistajien koukut voisivat mahtuakin?
Sillon aikonaan noihin laitettiin fordin omia kiinteitä koukkuja ainakin meillä ja tuli nätisti verkon kohdalta ulos eikä puskuria tarvinnut leikata..
Mondeo 1.6 ecoboost 2014
Ei mitään muistikuvia ole kenen valmistamia olivat? Mutta tämäkin auttaa vähän eteenpäin.focst kirjoitti:Sillon aikonaan noihin laitettiin fordin omia kiinteitä koukkuja ainakin meillä ja tuli nätisti verkon kohdalta ulos eikä puskuria tarvinnut leikata..
- CRSC jäsen 2018
On katsojan silmistä tai tekijästä kiinnijonno kirjoitti:Joskus eräs hopea viistoperä piipahti tontilla, kun kävi orggis jouset ostamassa pois ja sen auton koukun asennuksessa oli ainakin takapuskuria jouduttu leikkaamaan jonkin verran. Sedanissa lienee sama puskin. Kyseinen yksilö oli vielä erikoiskilvin, joten taitaa olla noita Porin Vesa-Matin myymiä. Tosin koukkuhan on voitu toki laittaa muuallakin.siipicossu kirjoitti:Siitä takapuskurin ritilästä se tulee nätisti läpi.jonno kirjoitti:Saakohan mitään koukkua asennettua siististi noihin korimalleihin? Tuollaisella kumminkin saisi vetääkin jotain.
Ei linkki toiminut
Jos joku haluaa, käyköö katsomassa kilvet.com ja hakusanaksi ST-200
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
Omassa on edellisen omistajan toimesta laitettu koukku alakautta ja pari vekkiä on puskuriin sitä varten tehty.
Ford Mondeo 3.0 ST220 4D '05
Ford Mondeo 2.5 ST200 4D '00
Ford Mondeo 2.5 Ghia STW '97
Ford Mondeo 2.0 CLX STW 4x4 '95
Naulatehtaalla:
Ford Mondeo 2.0 Ghia 5D '95, Ford Mondeo 2.0 GLX 4D '96, Ford Mondeo 2.5 Ghia STW '99 x 2, Ford Mondeo 1.8 CLX 4D '94
Ei enää valmistajaa muista mutta siinä tuli koukkuosa ja pistorasian kannatin kahdella pultilla kiinni koukun runkoosaan sai asennettua todella siististi ja joutu puhkasemaan verkkoon vain sen koukun pyöreän varren kokosen reijän..3-4cm.. tossa st-200 on laitettu irrotettava koukku mallia tarvike ja jouduttu leikkaamaan puskurin alaosasta isopala pois..jonno kirjoitti:Ei mitään muistikuvia ole kenen valmistamia olivat? Mutta tämäkin auttaa vähän eteenpäin.focst kirjoitti:Sillon aikonaan noihin laitettiin fordin omia kiinteitä koukkuja ainakin meillä ja tuli nätisti verkon kohdalta ulos eikä puskuria tarvinnut leikata..
