2.0i ohc ulina tyhjäkäynnillä
Mc_Viima
Viesti Kirjoittaja Mc_Viima » Ke Maaliskuu 12. 16:44:17 2014
eli 2.0i ohari moottori ulisee jännästi 1100-1200 kierros alueella tästä alle tai yli kierroksilla ei mitään normaalin moottoriäänien lisäksi. olen koittanu kunnella mistä se voisi tulla, tuntus ettei tulisi nokkaakselistakaan. ulina on kuulunu 13000km ei mitään merkkiä mistään vauriosta ilmenny. viellä :D ö-pumpun laakeri? tms..
semmonen viellä tähä heitettävä.. oli aikona galantti aikasaman tapasella ohc moottorilla kuin ford. siihen vaihoin jakopään kilkkeet ja teki heti sen jälkee samanlaisen ulinan 1100 rpm:llä ja tarkastin pariin otteeseen hihnan kireyden mutta ei liika tiukalla ollu. tulivaan mieleen että tähä sierraanki on kuittien mukaan jakopää 2v sitte ja nekin osat motonetistä, voisikos niitten kiristäjissä olla joku mikä pitäs ääntä? onko kukaan tämmösseeseen törmänny koskaan?
Sierra x 3
Granada -78 coleman milne dorchester mk5 limusiini
Taunus -75
Escort -76
Transit T350 -14
Viva hc -71
Cavalier mk1 -78
Commodore B coupe gse - 75
TAp
Re: 2.0i ohc ulina tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Maaliskuu 12. 17:22:07 2014
Laturin laakeri ?
pieni muoviletku korvaan ja sillä paikallistamaan :D
Viesti Kirjoittaja Arska » To Maaliskuu 13. 20:14:38 2014
Jos jakohihnan vaihdon jälkeen alkaa ulina, suosittelen hiukan tarkastamaan standardia jolla määrität hihnan sopivan kireyden.
Imusarjan tiiviste tuon osaa myös tehdä, etenkin jos on kaasarikoneen kansi jota on joskus käytetty ruiskun kanssa ja siinä pienet lovet suuttimille. Näyttää että kyllähän se tiivistepinta kaasarin imusarjalle riittää, mutta ajan kanssa..
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » To Maaliskuu 13. 21:05:17 2014
Tarkasta hihnan kireys kuumalla koneella, saatat yllättyä paljon kiristyy kun lohko ja kansi "venyy" lämmetessään.
Mc_Viima
Viesti Kirjoittaja Mc_Viima » La Maaliskuu 15. 11:15:02 2014
se tekee sen äänen iha kylmänäki, 90 astetta pisimmältä kantilta suurin piirtei ku hihna kääntyy ni sopiva näillä riteereillä ain laittannu, en tiiä ihme juttuja :D
Sierra x 3
Taunus -75
Escort -76
Transit T350 -14
Viva hc -71
Cavalier mk1 -78
Viesti Kirjoittaja olafu » La Maaliskuu 15. 15:40:56 2014
Jos hihna on niin kireellä että siitä kuuluu kuumana pjum kun sillä soittaa, niin se voi olla liian kireellä. Pitää olla semmonen hölölölölö, ihan siinä rajalla että sillä voi "soittaa". Muuten ulisee. Race-käytössä se saa olla niin että soi, kun kaikki värinätkin on suurempia, ettei värinöiden takia pääse hyppäämään. Kuluminen tosin lisääntyy. Se 90 astetta pitkältä sivulta on vähän semmonen veteen piirretty viiva, kun se kyllä kääntyy sen, vaikka se olis kuinka kireellä...
Vesipumppu ja laturi on kans vaihtoehtoja. Kuvaa videolle/nauhota se ääni ja laita tänne ihmeteltäväks. Jakohihnan äänen kyllä tunnistaa nauhaltakin.
Mc_Viima
Viesti Kirjoittaja Mc_Viima » Su Maaliskuu 16. 11:23:33 2014
täytyykin koitta muistaa ottaa jollekkii videolle vaik ääni
Sierra x 3
Taunus -75
Escort -76
Transit T350 -14
Viva hc -71
Cavalier mk1 -78
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Maaliskuu 26. 20:39:51 2014
Kaukaa haettu mutta silmälaakeri siel kytkinakselin päässä
Tuo vaihdetaan ja rasvataan aina kytkinremontin yhteydessä
Laturi
Löysää laturin remmiä muuttuko ääni
Vesipumppu
Alkaa vuotaan vasta tosi kuluneena
Hinta about 50 ekua
Ja jos tikku kastuu niin veikkaan ettei vaiva ole moottorin sisällä.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » To Lokakuu 2. 15:15:58 2014
En tiedä voiko OHC:ssa olla vastaavaa kuin V6 mondeossa.
Vaikea muutenkaan arvioida olisiko vastaava ääni kun ei ole kuullut. :)
Farkkumondeossa kun vaihdoin tyhjäkäyntiventtiilille menevän T:n muotoisen letkun suoraksi, niin joskus (ei aina) esim. parkkipaikalla hitaasti liikuttaessa autosta saattoi kuulua outoa ulinaa.
Vaihdoin T-putken takaisin kiinni niin ulinat hävisi.
Vastaavasti ST200-mondeoni alkuunsa ulisi joskus mutta kun asensin t-palan farmarista niin ulinat hävisi. Mikälie resonointi tyhjäkäyntiventtiilin puolelta. Letkujen välissä oleva muovisen T-putken haarautuva putki on siis täysin umpinainen, eli ilma kulkee suoraan eteenpäin mutta siitä lähtee sivulle umpinainen putki. Mondeossa kuulemma myös riittävän pitkä tyhjäkäyntiventtiilin letku ajaa saman asian, kun letkun laittaa yhden kerran kulkemaan silmukaksi (google lähteenä) . En tiedä onko se silmukka siinä oleellinen vaiko se letkun pituus ja silmukka vain siinä sen takia että istuu alkuperäisiin asennuspaikkoihin.
Täältä myös ääni tuon kumiletkun kanssa kuunteluun. Jotkut äänet kuuluu paremmin metalliputkella tai tangolla, toiset taas letkulla. Tankojen kanssa erityistä varovaisuutta ettei työnnä liikkuviin osiin :)
Ex-Escort 1.6 '94
Mc_Viima
Viesti Kirjoittaja Mc_Viima » To Lokakuu 2. 17:49:20 2014
täytyy myöntää en oo kerenny kattoo asiaa ollenkaa muutaku pois sulkemalla laturi/v-pumpun varmaa se sieltä jakohihnasta kuulunu mutta kun 20 000 km ajellu ääntä ei enää kuulunu pitkää aikaan :D hihna kumminki sopivan kirellä ollu, tuos on edellinen omistaja jättäny jakopään hihnan kopan pois ni helppo kattoo kireyttä, tosin tarkotuksena ollu sellanen siihe hommata kun en oo vaa aikaseks saanu :)
Sierra x 3
Taunus -75
Escort -76
Transit T350 -14
Viva hc -71
Cavalier mk1 -78
