st200 kaasu jää päälle:)
Ajossa joskus tekee sitä et kaasu jää päälle. Ei johdu vaijerista. Ilkeä varsinkin vaihtaessa kun kierrokset koko ajan pyrkii sinne 3500-4000 rpm hujakoille. Sit ku pysähtyy niin hiljakseen laskee normaaliks. Tyhjäkäynti paikallaan ok. Onko jollain haisua mistä anturista johtuu? Kaasuläpän asentotunnistin?
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Mondeo ST200 -00
Re: st200 kaasu jää päälle:)
Ehkäpä se imrc boksi sekoilee. Sen vaijeri voi olla sieltä sisältä rikki ja takertelee.RSTkaastinen kirjoitti:Ajossa joskus tekee sitä et kaasu jää päälle. Ei johdu vaijerista. Ilkeä varsinkin vaihtaessa kun kierrokset koko ajan pyrkii sinne 3500-4000 rpm hujakoille. Sit ku pysähtyy niin hiljakseen laskee normaaliks. Tyhjäkäynti paikallaan ok. Onko jollain haisua mistä anturista johtuu? Kaasuläpän asentotunnistin?
Mut senhån kuuluu availla läppiä vasta 3700rpm. Mut tämä tekee sitä kierrosten nostoo jo het ku lähet vaik liikkeelle tyhjäkäyntikierroksilta ja sit ku vaihtaa niin nostaakin itekseen kiekat sinne 4000rpm. Auto ei nyi eikä mitään.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Mondeo ST200 -00
Tarkista ne imrc.n läpän vivusto onko kiinni siinä kolossaan. Jos se on irti niin läpät voi aueta itsekseen.
Täytyypä testata tuo ekaks ennen ku muuta rupean osteleen. Kiitoksia vinkistä!
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Mondeo ST200 -00
Eihän imrc kaasuläppää kontrolloi. Vain niitä toisiokanavia imusatsissa. Jos ne on koko ajan auki ,menee vaan alavääntö. Kaasuläpän anturia veikkaan.
Kamppailin samankaltaisen vian kanssa / MK3 V6.
Esim jos vaihtoi vapaalle 100km/h niin kierrokset saattoi jäädä 4000 ja jopa nousta ennen kuin laski hitaasti.
samoin pysähtyessä kierrokset ryntäsi, hiven joskus liikennevaloissa hävettikin.
Vika oli MAFfissa, ja kun vaihdoin vielä tyhjäkäyntiventtiilin niin toimii kuin uusi.
PS olisi MK2 V6 tarvike tyhjäkäyntiventtiili ylimääräisenä, tällä testattu kaverin autoa, vika ei ollut siinä ja orkkis takaisin.
Taitaa olla Delphi jos en väärin muista, ja käsittääkseni ST200:ssa sama kikkula....halpa!!
Jos kiinnostaa ni kysy.
#1103
Escort Mexico -73, projektina taas
Sierra XR4i -84 museorekisterissä
Escort 1,3 -88 museorekisterissä
Focus 1,5 Ecoboost 150, Rouvan auto
Focus 1,8TDCi WRC ed.
Muutamia sekalaisia Foordin raatoja
Vika taitaa olla enemmänki sähkönen ku mekaaninen. Äsken ajossa taas teki tuota. Liikennevalois sammutin auton ja käynnistin uudestaan, vika hävis. Laita yv paljolla luopuisit venttiilistä!
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Mondeo ST200 -00
Ota siitä venasta se töpseli irti ja kokeilet tekeekö vielä tuota.
- CRSC jäsen 2018
Mites tuo MAF vaikuttaa tuohon "tyhjäkäyntiin"?
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
Enpä tiä tuohon sannoo kun ei ole tullut autoinssiksi luettua, mutta kai tässäkin kaikki liittyy kaikkeen, kun moottorinohjauksesta on kysymys.STsam kirjoitti:Mites tuo MAF vaikuttaa tuohon "tyhjäkäyntiin"?
Tapauksessani se viimeinen tyhjäkäynnin asettuminen kohilleen sitten tuli tuolla tyhjäkäyntiventtiilillä, ei parantunut pesemällä. Oli aikas pikinen. Auto muutenkin vähän monivammapotilas
Taisi kustantaa orkkiksena 110 egee??
#1103
Tyhjäkäyntiventtiiliä veikkaan. Mulla teki samaa ja putsaamisella tuli kuntoon.
