kopioin tämän viestin toisesta ketjusta ja nostan sen uutena viestinä esiin! Voisiko joku ystävällisesti kertoa mitä kautta kannattaa lähteä purkamaan tätä ongelmaa?
"Muutaman kerran kokeillut "Kiinapalikkaa ELM327"+Forscan ja mielestäni toimii ok! Nyt pääsin sitten tosi toimiin kun moottorinmerkkivalo syttyi. Luin koodit mutta en niitä tallentanut, nollasin vain. Vikahan palasi tietenkin ja juuri äsken luin ne uudelleen ja tallensin eli tälläistä> p0153-Heater Oxcen sensor circuit slow Response(Ho-21)
--possible causes--
-Contamined Ho2s-21
-short or open wires
-exthaus leaks
-excessive fueling
MAF-meter
-air leaks
-damaged Ho2s-21
-damaged PCM
Module: powertrain control Module===End DTC p0153===
p1000 >on-board Diacnostic (OBD) systems Readiness Test Not Complete
p1150- Lack of Ho2s21 Switch Adaptive Fuel at Limit
p1151- Lack of Ho2s21 switch sensor indicates lean
-ingnition misfire
-low fuel pressure
-Manifold Vacuum Leak
-Disconnected or damaged vacuum hose
-Restricted or damaged fuel injector
Näitä koodeja tuli edellisen kerran jälkeen näköjään lisää! Ei haluaisi tuota myllyä hajottaa joten pikaista huoltoa tarvitsee..alipainevuotoja ainakin ilmoittelee ja mihin kaikkiin ilmoituksiin ne vaikuttavat! Laiton tämän viestin kun nyt ei ole aikaa perehtyä enempää joten ystävällisesti pyydän ottamaan kantaa tähän viestiin! Kiitos etukäteen!"
ST220 vikakoodeja!
KtK
Re: ST220 vikakoodeja!
p0153 on helpompi näin äkkiseltään ,eli lambda anturi vaihtoon.(bank2 sensor1) tosta näät ,missä se on http://www.aa1car.com/library/oxygen_se ... ations.htm
p1150 voi olla MAF p1151 lamba-anturi ,imuvuodot (letkut imusatsin alla venakopasta huohotukseen)
kaku
Näin olen itse myös asiaa ajatellut vaikka auto on vielä melko outo itselleni nuo imuvuodot ja huohotukset on noussut esille näissä viesteissä! Kiitos kovasti..täytyy alkaa selvittää asiaa!
kaku
Mistä nurkasta löydän ton MAF-anturin? Muutenkin vähän hakusessa tämän auton tekniikka! Ei ole tarvinnut turhaan rassailla juuri mitään ja toiminut moitteettomasti tähän asti! Tietoa on hienosti täällä netissä mutta mistä sen aina löytää on toinen juttu?KtK kirjoitti:p0153 on helpompi näin äkkiseltään ,eli lambda anturi vaihtoon.(bank2 sensor1) tosta näät ,missä se on http://www.aa1car.com/library/oxygen_se ... ations.htm
