2.5 vm-02 mondeota ostamassa
kossuvortti
Kertokaapa tekeekö moisella vehkeellä mitään. Tuo ois sellainen "pikkuvikainen" eli myyjä sanoo että kaasuläpänasentotunnistin ois sökönä, vikakoodin antanut tuolle. Sitten se sanoi että moottori ois tehoton. Voiko vaikuttaa tuo anturi tuohon vai oisko jotain isompaa vikana? Minkälainen sydeemi mahtaa olla ne imusarjan läpät? onko niissä ollut jotain vikaa noissa tai niitten ohjauksessa? Kertokaa jos tiedätte nuista vehkeistä jotakin. viat ja onko miten iso ruokainen tuollanen.
Re: 2.5 vm-02 mondeota ostamassa
Kaasuläpän asentotunnistinta ei saa erikseen, vaan tulee koko läppärunko mukana 350e. Voi vaikuttaa tehoihin, kuten moni muukin asia. Imusarjan läppiä käyttävän systeemin korjaukseen on paljonkin tietoa saatavilla, käsittääkseni korjaus on helppo ja halpa tehdä itsekin.kossuvortti kirjoitti:Kertokaapa tekeekö moisella vehkeellä mitään. Tuo ois sellainen "pikkuvikainen" eli myyjä sanoo että kaasuläpänasentotunnistin ois sökönä, vikakoodin antanut tuolle. Sitten se sanoi että moottori ois tehoton. Voiko vaikuttaa tuo anturi tuohon vai oisko jotain isompaa vikana? Minkälainen sydeemi mahtaa olla ne imusarjan läpät? onko niissä ollut jotain vikaa noissa tai niitten ohjauksessa? Kertokaa jos tiedätte nuista vehkeistä jotakin. viat ja onko miten iso ruokainen tuollanen.
Bensaa vie todellisuudessa kaupunkiajossa vähintään sen valmistajan lupaaman 14.4 litraa, ajotietokone tosin näyttää paljon pienempiä lukemia. Maantielläkään ei kesärajoituksilla alle 8 litran mene.
kossuvortti
Arska kirjoitti:Kaasuläpän asentotunnistinta ei saa erikseen, vaan tulee koko läppärunko mukana 350e. Voi vaikuttaa tehoihin, kuten moni muukin asia. Imusarjan läppiä käyttävän systeemin korjaukseen on paljonkin tietoa saatavilla, käsittääkseni korjaus on helppo ja halpa tehdä itsekin.kossuvortti kirjoitti:Kertokaapa tekeekö moisella vehkeellä mitään. Tuo ois sellainen "pikkuvikainen" eli myyjä sanoo että kaasuläpänasentotunnistin ois sökönä, vikakoodin antanut tuolle. Sitten se sanoi että moottori ois tehoton. Voiko vaikuttaa tuo anturi tuohon vai oisko jotain isompaa vikana? Minkälainen sydeemi mahtaa olla ne imusarjan läpät? onko niissä ollut jotain vikaa noissa tai niitten ohjauksessa? Kertokaa jos tiedätte nuista vehkeistä jotakin. viat ja onko miten iso ruokainen tuollanen.
Kiitokset tiedoista. Taitaapi jäädä moinen rottelo ostamatta.
KtK
13.5 nurkilla kulutus oli tämmösellä aikoinaan kaupungissa. Ja mitattu erillisellä ajotietokoneella,johon syötetään tankatut bensamäärät. Ja työmatka oli 3.5km suuntaan. Eli keskinopeus jäi tosi pieneksi ja kone kylmä puolet matkasta. Ja läppärunkoja saa puol ilmatteeks ebay ,rompparit.
Mittaus tankkaamalla aina täyteen ja kolmanteen naksaukseen, ajetut kilometrit vähennettynä mittarivirheellä ja nopea laskutoimitus, niin siitä se todellinen kulutus alkaa näkyä.KtK kirjoitti:13.5 nurkilla kulutus oli tämmösellä aikoinaan kaupungissa. Ja mitattu erillisellä ajotietokoneella,johon syötetään tankatut bensamäärät. Ja työmatka oli 3.5km suuntaan. Eli keskinopeus jäi tosi pieneksi ja kone kylmä puolet matkasta. Ja läppärunkoja saa puol ilmatteeks ebay ,rompparit.
