Toisen moottorin venttiilit Cosworthiin?
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » To Syyskuu 5. 20:35:05 2013
Tuli tälläinen mieleen, kun tasaiseen tahtiin tuntuu ihmisillä Cossuista hihnat porsivan tai jako hyppäävän.. Onko kukaan tutkinut vaihtoehtoa jonkin toisen auton venttiilien istuttamisesta Cossun kanteen? Uudet YB naulat kuitenkin *melko* suolaisen hintaisia, ja valmistusmääristä johtuen ei käytettyjäkään ole ihan älyttömiä määriä tarjolla. Volvon venttiilejähän on istutettu ohariin maailman sivu, ja Cossun seeteissä on sen verran tilaa että saisi olla varmaan 1mm isommalla lautasellakin vielä sovitettavissa?
Jos jollain on ylhäällä Cossun vakionaulojen tarkat mitat (pituus, seetipinnan halkaisija, varren paksuus), niin voitko postata tänne vertailutiedoiksi?
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Jape105
Re: Toisen moottorin venttiilit Cosworthiin?
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Syyskuu 5. 21:04:31 2013
onhan niitä universaali rosterivenoja istutettu maailmansivun noihin kansiin.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » To Syyskuu 5. 21:23:02 2013
Jape105 kirjoitti:onhan niitä universaali rosterivenoja istutettu maailmansivun noihin kansiin.
Jep, mutta tässä oli ajatuksena se, että jos jostain vähemmän arvokkaasta kannesta saisi sopuhintaan vaikka kaikki imu-tai pakonaulat kerralla hommattua. Tokihan noita aihioventtiilejä saa sovitettua mihin hyvänsä, mutta tässä ajatuksena kustannuksien pienentäminen.
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Syyskuu 5. 22:46:22 2013
Mielestäni uusi sarja ei ole edes kovin arvokas. Paljonko sitten olisi kohtuu hinta per venttiili?
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Pe Syyskuu 6. 0:45:38 2013
Jasu kirjoitti:Mielestäni uusi sarja ei ole edes kovin arvokas. Paljonko sitten olisi kohtuu hinta per venttiili?
Jokaisella on tietysti oma "kohtuuhinta".. Ajatuksena siis MAHDOLLISIMMAN halpa vaihtoehto, eli siis rahaa käytetään niin vähän kuin mahdollista hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi, offtopiciin menee jos aletaan Cossun naulojen hinnoista keskustelemaan, kun haussa jonkun muun auton venat..
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Syyskuu 6. 8:21:48 2013
Posmo kirjoitti:Ajatuksena siis MAHDOLLISIMMAN halpa vaihtoehto, eli siis rahaa käytetään niin vähän kuin mahdollista hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi
:-s
Ei muuta kuin 800€ kanteen kokeilemaan halpoja venoja.. (saako Cossun kansia enää edes tuohon hintaan)
Seuraava topicin otsikko voiskin olla luokkaa "Kuka korjaisi katkenneen venttiilin aiheuttamat vauriot Cossun kannessa MAHDOLLISIMMAN halvalla".. :lol:
No asiaakin: Tämän kesän hihnatuhoja kun katsoo, niin on oltava aika varma, ettei vena katkea kun hihnasta lähtee hampaat ja vena tapaa männän. Enpä ite uskaltais lähtee jollain kiina-venoilla lähtee kokeilee miten ne kestää..
-Timo
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Syyskuu 6. 8:51:21 2013
Minä kun luulin että juuri hinta oli esteenä orkkis venoille? :?
Eihän ne maksa kuin 28€/kpl, joka on mielestäni jo halpa. Alkuperäiset uudet pakoset 286€ / 8kpl ja imuset 171€ / 8kpl.
Maksaahan sekin, kun alkaa muotoilemaan / sovittamaan toisia venoja kanteen. Ei taida riittää 10€/kpl.
Ja ajatushan mulla tässä on auttaa, ei siis piruilla mitenkään.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Pe Syyskuu 6. 10:54:19 2013
Jasu kirjoitti:Minä kun luulin että juuri hinta oli esteenä orkkis venoille? :?
Juu, mutta jos se muotoilu maksaa 0€, ja jos selviää esim pelkästään venttiilin lyhennyksellä & uuden lukkouran tekemisellä, niin minun mielestä kannattavaa. Tuo pakonaulojen hinta kyllä ainakin mua hirvittää, ja on 450€ mun mittapuulla todella iso raha yhden moottorin venttiileihin.
'86 iS -> Gr.A
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Pe Syyskuu 6. 12:16:52 2013
Jos edullista ja toimivaksi todettua haluaa niin suosittelen näitä.
http://www.burtonpower.com/parts-by-fit ... c1217.html
http://www.burtonpower.com/parts-by-fit ... c1218.html
Tämmöiset meni tosiaan koneeseen reilu pari vuotta sitten ja kestivät tuon reilu 400Hv hienosti ja kyllä konetta on käsketty. Näitä on muillakin ollut käytössä.
Vasta hihnankiristän löystyminen koitui näiden kohtaloksi, 13 oikein huolella solmuun, mutta yksikään ei katkennut. :)
Samalainen sarja meni nytkin koneeseen, hintaa kun oli noin 250€/16kpl + PK.
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Syyskuu 6. 20:51:05 2013
Ihan vaan vertailukohdaksi, susuki grand vitaran venttiilinnostimet maksaa reilut 130e/kpl, joten pitäisin noita cossun venttiilejä vielä aika halpoina jos mietitään mitä yleisestikin autojen korjaaminen nykyään maksaa. Toki kannattaa aina tehdä tutkimusta eri osien sopivuuksista.
focus
Viesti Kirjoittaja focus » Pe Syyskuu 6. 21:18:40 2013
Itellä kävi sama homma kun kun Perkeleen escossa eli hihnankiristin löysty,tuolta meinasin itekkin hommata venttiilit.Ei kyllä omasta mielestä paha hinta.
Ford Mondeo 2.2 titanium x sport
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
Ford Taunus 20m -65.Valmis 201?
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Pe Syyskuu 6. 22:34:25 2013
Arska kirjoitti:Ihan vaan vertailukohdaksi, susuki grand vitaran venttiilinnostimet maksaa reilut 130e/kpl, joten pitäisin noita cossun venttiilejä vielä aika halpoina jos mietitään mitä yleisestikin autojen korjaaminen nykyään maksaa. Toki kannattaa aina tehdä tutkimusta eri osien sopivuuksista.
Toki tuon ymmärrän että korjaus on kallista, mutta itse on toistaiseksi aiemmin tehdyissä koneissa tottunut siihen että aihioita on niin paljon saatavilla, että esim. kierot venat voi vaihtaa 30€ maksaneesta romukannesta vaan vanhojen tilalle. Cosworthin tapauksessa tuo "romukansi" vaan maksaa sen 600-700€ minimissään. Ja tässä threadissa alkuperäisenä ajatuksena mulla oli tähän kanteen venttiilien pohdiskelu: http://i1293.photobucket.com/albums/b59 ... 603989.jpg Ei viitsi tällaiseen halpaan aihioon ainakaan vielä sijoittaa alkuperäisten naulojen hintaa.
Tietysti pienenä haaveena oli, että joku tokaisisi suoraan "Otat imuvenat tästä koneesta ja pakonaulat tästä koneesta, pikku koneistus ja homma OK" :green:
'86 iS -> Gr.A
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » La Syyskuu 7. 11:03:18 2013
Cossun pakovenat on kalliita ,mutta se sodium täyte ei ole turhaan siinä.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Syyskuu 7. 13:56:32 2013
Itsellä oli 10v noita cossun koneita autossa ja aika kauan "tarvike" venttiileillä. Kerran katkesi imunokka penkissä ja kaikki imuvenat soiroksi. Taittuivat huolella, mutta yksikään ei katkennut. Tehoahan minulla ei ole ollut kovinkaan kiivaasti (n.460hv parhaimmillaan) ja ajo ollut tieliikenteessä pöristelyä, joten ei nuo kovin kovalle ole joutuneet. Ainakin normiajossa kestää muutkin kuin alkuperäiset.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » La Syyskuu 7. 14:33:39 2013
Vesku kirjoitti:Itsellä oli 10v noita cossun koneita autossa ja aika kauan "tarvike" venttiileillä. Kerran katkesi imunokka penkissä ja kaikki imuvenat soiroksi. Taittuivat huolella, mutta yksikään ei katkennut. Tehoahan minulla ei ole ollut kovinkaan kiivaasti (n.460hv parhaimmillaan) ja ajo ollut tieliikenteessä pöristelyä, joten ei nuo kovin kovalle ole joutuneet. Ainakin normiajossa kestää muutkin kuin alkuperäiset.
Joo ,ne soodaventtiilit omaa hyviä ja huonoja puolia. Ohjurit kuluu niillä nopeammin kuumemman venavarren takia ,mutta lautanen viileämpi(mahdollinen nakutus). Ja painossa hieman eroa. Ja noin matalavireisessä mopossa ei tosiaan mitään väliä ,mitä siellä sisällä heiluu. Alumiiniset tai tinasta tehdyt eivät myöskään katkea ja vaurioita paikkoja :roll:
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Syyskuu 7. 15:29:09 2013
KtK kirjoitti:
Näin on! :) Monet vaan mielestäni stressaavat liikaa noista asioista :wink:
Viesti Kirjoittaja olafu » La Syyskuu 7. 23:08:38 2013
Se sodium muuten ei ole soodaa vaan natriumia... Niitä natriumtäytteisiä pakoventtiileitä on suhteellisen vähän ylipäätään missään moottoreissa, vaikka sillä se lautanen paremmin jäähtyykin. Seetin kauttahan se lautanen pääsääntöisesti jäähtyy.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 15. 11:54:52 2013
Kattelin 24V cossuun suurempia venttiileitä, vakiot on imu 34 ja pako 30. Pituudet imu 105mm ja pako 104 (ulkomuistista).
Toyotan A-sarjan 8V moottoreista löytyy 31mm pakoventtiili ja 36mm imuventtiili. Pituudet oli 107mm, varsi 7mm.
Tonnisesta Daihatsun turbodieselistä (80-luvun lopun charade) löytyy sitten jopa 32mm pakoventtiili 105mm pituisena.
Kannattaa Rockauton venttiililuetteloa selailla, siinä on listattuna varaosanumerot ja venttiilien oleelliset mitat, kaikki rivit samassa muodossa, joten pelkkiä numeroita muuttelemalla voi hakea mitä tahansa venttiiliä mittojen perusteella. Yhden toimittajan imuventtiilit on aina omassa luettelossaan, sitten pakoventtiilit jne, eli kaikki tietyn toimittajan tietyt venttiilit on tietyssä luettelossa ja luetteloita on ainakin neljä.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Syyskuu 17. 18:58:28 2013
Vesku kirjoitti:
KtK kirjoitti:
Hienosti mullakin kiekui +8000rpm (stage 4) noilla "halvoilla 250€/16kpl pilipali venttiileillä" ja Veskun kautta ostin... :wink:
Pelittäis varmaan vieläkin, mutta ei oo jaksanu/kiinnostanu fiksata sähkövikaa joka ilmeni 2 vuotta sitten Affella...
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ma Lokakuu 21. 22:01:15 2013
Ei se vielä kallista ole jos 35€ saa orkkis pakoventtiilin, Lanciaan katselin niin 85€ kpl :shock:
No ebaystä saa uuden kannen sisältäen venttiilit reilut 600€ :D On se maailma ihmeellinen.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ma Lokakuu 21. 23:01:17 2013
Eli loppujen lopuksi heikkotehoisissa alle 600hv/ 10000rpm turbo autoissa on parempi käyttää edullisia venttiilejä kalleiden sijaan ,ettei tule sähkövikoja :lol:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Marraskuu 26. 19:48:51 2013
KtK kirjoitti:Eli loppujen lopuksi heikkotehoisissa alle 600hv/ 10000rpm turbo autoissa on parempi käyttää edullisia venttiilejä kalleiden sijaan ,ettei tule sähkövikoja :lol:
Mä aattelin nyt toises konees rosterisia +1mm kokoisia, kun pitäs +700hv saada kestään... :wink:
Seuraavaks sit pitää varmaan laittaa titaaniset, jollei nuo kestä. :green:
Mut joo, ei oo pahemmin täälä foorumillakaan mitenkään haukuttu niitä 250€/16kpl halpa venttiileitä ja toisilla kuulemma pelittää hienosti rallikäytössäkin, joten mikä niissä sit niin vastustaa? Onko nois sit jo liian halvat vai?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Marraskuu 26. 19:52:14 2013
tumppe kirjoitti:
Meinaatko ettei vakio koko riitä? :lol:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Marraskuu 26. 19:59:25 2013
Jasu kirjoitti:
tumppe kirjoitti:
No ku ois tarkotus ottaa vitusti voimaa ja mahdollisimman pienillä paineilla, niin pitää kaikkee vähä hifistellä isommaks... :green:
Niin ja se kestävyyskin ois ihan kiva, kun ei jaksais joka kruisingin jälkeen konetta avata...
Toisin sanoen en halua ahtopaineita sinne 2.5-3bar vaan mielummin alle 2bar, kun koneen kierroksiakin on mietytty sinne 9000rpm paikkeille. 8)
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Marraskuu 26. 20:27:39 2013
Ei se ahtopaine mitään riko.
Kunnolla painetta vain pannuun ja ahdin sen mukaan. :D
