Escort mk6 bensapumppu vaihtoon.
RS270
Onkos kukaan vaihtanu kyseistä pumppua, miten esimerkiksi bilteman tarvikepumpun saa asennettua kun alkuperäsessä on se mittarin anturikin samassa? Bilteman pumppu olis halpa, mutta kannattaako ostaa?
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
P100"RS100" EX
Re: Escort mk6 bensapumppu vaihtoon.
Eihän se pumppu ole siinä telineessä kiinni kuin letkulla ja alapäästään menee sellaisen pykälän taakse. Niitä pumppuja on sitten kahden mittaisia ja jos uudessa pumpussa ei tule imusihtiä mukana niin sellaista ei kannata ostaa. Alkuperäinen sihti on joskus palasina siellä pumpun sisällä ja uudellekaan ei voi ennustaa pitkää ikää ilman sitä, varsinkin kun sitä silppua on sitten muuallakin tankissa. Kaikkiin malleihin ei täydellistä pumppuyksikköä tarvikkeena saa enää, joten huonossa tapauksessa se on joko tai, tee patentteja tai pistä 400e marmoripöytään...RS270 kirjoitti:Onkos kukaan vaihtanu kyseistä pumppua, miten esimerkiksi bilteman tarvikepumpun saa asennettua kun alkuperäsessä on se mittarin anturikin samassa? Bilteman pumppu olis halpa, mutta kannattaako ostaa?
Itse lähtisin etsimään mitä tahansa oikella painetasolla olevaa imusihdin kanssa tulevaa irtopumppua ja kiinnittäisin sen sitten sinne miten tilanne vaatii, maasto-olosuhteissa vaikka piikkilangalla.
RS270
Vaihdoin pumpun vastaavaan pumppuun takuupurkaamolta, oli ihan samannäköinen ja samanlainen 5 napainen liitin. Nyt on sellanen ominaisuus että bensamittari toimii väärinpäin!
Kun kasasin ja ekan kerran testasin niin mittari näytti melkein täyttä vaikka tankki oli melkein tyhjä, ajattelin että se on joko paskana tai jotenkin jumissa. No sitten kävin hakeen bensaa niin mittari laski!
Mitäs tälle sitten tehdään?
P100"RS100" EX
P100"RS100" EX
komA
Onko anturin johdot väärinpäin? Mulla tehny muutama kottero tuota kun on ollut väärinpäin johdot
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Ford Ranger -07
RS270
Ei vissiin oo paljon vaihtoehtoja, mutta kun on se alkuperänen 5 napanen liitin? Mitäs johtoja siitä koittaa vaihtaa?komA kirjoitti:Onko anturin johdot väärinpäin? Mulla tehny muutama kottero tuota kun on ollut väärinpäin johdot.
P100"RS100" EX
P100"RS100" EX
RS270
Löytyykö jostain kytkentäkaavaa noihin pumpun/anturin johtoihin?
P100"RS100" EX
P100"RS100" EX
Nyt en itse ihan tarkkaan muista, että oliko noi johdot tossa escortin pumppu/anturipaketissa sisältäpäin irrotettavissa liittimen "alta" (näin oli golffin vastaavassa setissä, kun viime viikolla tuli siirtopumppu vaihdettua), mutta jos sulla on vielä se entinen osa tallessa, niin näkiskö siitä katsoa miten johdot tulee liittimelle (eli onko mahdollisesti joku ne kasannut "uuteen" pakettiin vituralleen?).
RS270
Koitin laittaa anturin johdot toisinpäin, ei mitään vaikutusta. Onko mitään muuta tehtävissä vai täytyykö taas ottaa tankki irti ja laittaa vanha anturi uuteen pumppuun?
P100"RS100" EX
P100"RS100" EX
Anturi vanhasta tankkivarusteesta uuteen tai pumppu siitä uudesta vanhaan. En usko että mittari näyttää oikein vaikka sen anturin saa käännettyä oikein päin.
