Escort Cosworth bensamittari ei toimi
- CRSC jäsen 2017
Escort Cosworthin bensamittarin kanssa on vähän ongelmaa. Täydestä tankista suunnilleen puoleen tankkiin asti näyttää oikein, mutta puolesta tankista alaspäin mittari näyttää aina tyhjää. Bensavalo toimii kuitenkin oikein eli syttyy vasta kun tankki alkaa oikeasti olemaan tyhjä. Minkälaisia vastusarvoja tankin anturilta pitäisi tulla?
Escort RS Cosworth -95
A4 3.0TdiQ -09
A4 3.0TdiQ -09
Re: Escort Cosworth bensamittari ei toimi
Sattui olemaan tankki irrallaan tuossa vieressä niin pääsi mittaamaan
Noin 200 ohmia oli koko vastuksen arvo sinisen ja vihreän piuhan väliltä,30-200 ohmia sitten kun liikutteli anturia ruskean ja sinisen tai vihreän väliltä.
#20 | Escort RS Cosworth | Capri Mk1 2.0i (rojekti)
- CRSC jäsen 2017
Mistähän tuohon löytäisi uuden anturin, käyköhän jostain toisesta mallista suoraan?
Marmoritiskiltä ei saa pelkkää anturia vaan koko paketin pumpun kanssa ja hinta on sen mukainen reilu 600€. Kyseessä siis -95 T25 malli ja ilmeisesti vanhemman mallin cossu escoissakin anturi on erilainen.
A4 3.0TdiQ -09
A4 3.0TdiQ -09
Anturi pitäisi olla sama, ero on kierroslukumittarissa T35 vs T25
Vaikutti kyllä että resistanssi muuttuu päinvastaseen suuntaan vanhemmassa. Eli siis tankki täynnä näyttäs tyhjää jne.
ja toinen
omassa cossu escossa ei oo koko mittaristoo niin saanko pelaamaan jonkun yleis mallin bensa mittarin vakio anturilla?
joku valkonen pistoke näkyy olevan kontin perällä johon tulee muutama piuha ja sen verran testasin että töpseli irti niin pensapumppu ei pyöri niin varmaan samassa pistokkeessa ne anturille menevät piuhat?!?
-niko
-niko
Itsellä Sierran anturin perässä AG:n bensamittari eikä se suostu näyttämään oikeita lukuja. 10l tankissa ja mittari näyttää yli asteikon. Toki varmaan oikealla mittarilla tai vastuksilla tonkin sais korjattua.
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Ford Ranger -07
