Sierran hammastanko
DragoN1982
Sierran hammastanko
Jahas, vielä on tuo tärinä jatkunut uusien renkaiden jälkeenkin.. Noin 90+ vauhdissa täristää hieman sekä jonkin verran vielä vetelee urissa ja joskus on pientä kolahtelua kuulunut montuissa. Rupesin sitten katselemaan että onkos siellä etupäänpuslat missä kunnossa ja löytyi ilmeisesti syyllinen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/960 ... 135806.jpg
Elikkäs tuostahan puuttuu ainakin se "hattu" päältä, missä vaiheessa lie hävinnyt kun en ole ennen huomannut, olisikohan myös päässyt hieman tanko löystymään. Puslat näytti ehjiltä, jouset on ehjät. Mitään erikoisia välyksiä ei äkkiseltään tuntunut kun rengasta heilutteli.
Mites tuo puuttuva hattu on kiinni, lähteekö ihan kankeamalla irti ja onko siinä välissä mitään, nyt näkyy kuulat sieltä kolosta?
Tarvittaessa varaosa-autosta löytyy koko paska jos tarvitsee vaihtaa.
Sierra 2.3i DOHC 16v
Mondeo mk2 2.5 V6 24v
DragoN1982
Re: Sierran hammastanko
Itse itselleni vastaten, se hattu siinä mutterin päällä on ihan vain lyömällä kiinni, lähti irti kun hieman apinapihteillä nitkutteli... Hieman kyllä vieläkin ihmetyttää se tärinä 90+ vauhdissa, ei edelleenkään tuntunut missään löysiä eikä renkaidenkaan pitäisi olla epätasapainossa.
Voisko mitenkään johtua iskareista? Ainoa mitä nyt äkkiseltään tulee mieleen, vaikka ei nekään painelu testillä tunnu ihan loppu olevan.
Fullspeed
No jokukan sen tärinän aiheuttaa/aloittaa, iskari ei sitä tee. Sieltä on vanteesta varmaan lentäny paino irti tai liekkö ne tasapainossa ollukkaa, käyhän niitä vahinkoja. Voihan sitä testata vielä vaihtamalla renkaitten paikkaa tms. Paskoilla puslilla/iskareilla tietty aina herkempi epätasapainolle.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
DragoN1982
Pitäs melkein kokeilla että eestä taakse renkaat etc. Vaikka en kyllä usko että on epätasapainossa kun vasta on uudet kumit niihin pyöritelty.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Eipä ole yksikään sierra koskaan tiennyt onko pyörät painossa vai ei.
Rengaskokoja on ollut jos minkälaisia 13-16".
Kyllä ne syyt löytyy usein muista paikoista. Soviterenkaat jos puuttuu/keskitys ei ole kohdillaan niin siitä voi ilmoitella värinällä
juuri tuollaisissa nopeuksissa.
Muuten kyllä väittäisin että A:nivelissä vikaa/väljää, B: hammastangossa/rattiakselissa väljää C: jarrut voi myös säteillä sinne.
Itselläni ollut kieroa levyä ja/tai laahausta jarruissa niin esiintyy jarruttaessa, sekä myös ihan ajaessa.
Kannattaa tarkistella.
matsu
Täristääkö se rattia vai autoa?
Sierra ei tosiaan ole turhan tarkka tasapainotuksista mutta kyllä sekin osaa täristää ja tuolla 90 tuntumassa se yleensä alkaa jos on pyöristä kiinni. Ja komppaan edellistä, jarrusatulat kannattaa myös katsastaa, mäntien liikkumattomuus (+aavistuksenkin kierot levyt) voi aiheuttaa myös melkoisia vapinoita.
Risa kardaanin kumilimppu tekee kanssa tärinää tonne isommille nopeuksille.
Suurennuslasin kanssa kaikki pyörivät osat läpi, eihän noita kohteita kovin montaa ole
DragoN1982
Rattia täristää, jarrut vaihdettu viimevuoden puolella eikä jarruttaessa täristele. Kardaanin kumista en tiedä mutta ainaki laatikon takakumi taitaa olla viimesillään. Uus ois ku sais aikaseksi ajettua auton semmoseen asentoon että sais vaihdettua.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Täytyis kyllä itsekkin ottaa seuraavaksi tarkkailuun toi kardaani + laatikon kannakekumi!
matsu
Kyl se sitten viittaa etupyöriin tai johonki välittömässä läheisyydessä olevaan osaan. Kardaani, sun muut vapisijat tuntuu enemmän perseessä kun ratissa.DragoN1982 kirjoitti:Rattia täristää, jarrut vaihdettu viimevuoden puolella eikä jarruttaessa täristele. Kardaanin kumista en tiedä mutta ainaki laatikon takakumi taitaa olla viimesillään. Uus ois ku sais aikaseksi ajettua auton semmoseen asentoon että sais vaihdettua.
komA
Itellä täristää karpaasi + kumilimppu + kannatinkumi. Saattaa myös mennä pitemmälle tärinät. Ohjaukseenkin tulee jotain tärinää ja uskoisin sen olevan tuo ohjausakselin ja hammastangon välinen kumi, rupee olemaan jo parhaat päivänsä nähnyt. Klappia riittävästi ja sen semmoista. Kato siitä oisko siellä mitään vikaa. Tai no, mulla voi myös olla asiaan vaikuttava tekijä 19vuotta vanhat nastarenkaat
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Ford Ranger -07
DragoN1982
Kokeilin tuossa rengasilmassa heilutella ja ylä/alapuolelta kun ottaa kiinni ja ravistaa ni pientä kolahdusta kuuluu, mutta mistään ripustuksesta en saanu ääniä irtoomaan.
Voiko olla pyöränlaakeri?
