Mistä paksumpi tiiviste lohkon ja ö-pohjan väliin? (YB)
Hommahan meni niin, että taso oli vääntynyt hitsatessa ja suoristuksessa lähti vajaa 1mm pois.
Nyt ei enää perus tiiviste riitä.
- CRSC jäsen 2014
Re: Mistä paksumpi tiiviste lohkon ja ö-pohjan väliin? (YB)
Mites OHC:n tiiviste? Se korkki tiiviste mikä on paljon paksunpi kun orkkis paperi.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Jahas, pitääpä selvittää.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Kuinka paksu on alkuperäinen cossun tiiviste?
- CRSC jäsen 2014
Taitaa olla 1mm luokkaa, sehän on pelkkä paperi..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Entäs joku tiivisteliima, eli siis semmonen mikä vedetään toiseen pintaan ja annetaan kuivua jonka jälkeen toimi tiivisteenä.
Mulla oli cossussa oharin korkki tiiviste, siinä alu öljypohjassa ei ole mitään mikä pitäis tiivistettä paikoillaan kiristäessä joten se tahtoo pullahtaa ulos ja vuotaa. En tiedä sitten jos liimais sen jollain tiivisteliimalla ensin toiseen puoleen ja antais kuivua, sitten vasta toisellekin puolelle liimaa ja tasaisesti kiristellen paikoilleen, vois onnistua.
- CRSC jäsen 2014
Tässä on nyt joku syy miksi halutaan paksumpaa tiivistettä,, Liima ei auta siihen asiaan kun pohja tulee lähemmäksi lohkoa..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Jees.
Tarkoituksena olisi teettää uusia +1mm paksumpia tiivisteitä, mutta alkuperäisen halkaisija hakusessa.
- CRSC Jäsen 2021
Just mittailin et Cometic Öp-tiiviste ois noin 1,55mm paksu. Mut eipä taida sekään riittää..
[quote="matsu"]Mulla oli cossussa oharin korkki tiiviste, siinä alu öljypohjassa ei ole mitään mikä pitäis tiivistettä paikoillaan kiristäessä joten se tahtoo pullahtaa ulos ja vuotaa. En tiedä sitten jos liimais sen jollain tiivisteliimalla ensin toiseen puoleen ja antais kuivua, sitten vasta toisellekin puolelle liimaa ja tasaisesti kiristellen paikoilleen, vois onnistu
Ei siinä oharinkaan öljypohjassa mitään erityisiä paikoituskeinoja ole. Takuulla saa tehtyä oharin tiivisteestä tiiviin myös alupohjalla. Liimaa ensin lohkoon kiinni tiivisteen (vaikka parit pultit kiinni "ohjureiksi", sitten koppa päälle ja tasainen kiristys useammassa asteessa johonkin 20nm asti.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
kontaktiliimaa sinnetänne pari tippaa ja kiristys tasaisesti, mutta ei nyt sentään ihan 20Nm asti kannata ruuvataPosmo kirjoitti:Ei siinä oharinkaan öljypohjassa mitään erityisiä paikoituskeinoja ole. Takuulla saa tehtyä oharin tiivisteestä tiiviin myös alupohjalla. Liimaa ensin lohkoon kiinni tiivisteen (vaikka parit pultit kiinni "ohjureiksi", sitten koppa päälle ja tasainen kiristys useammassa asteessa johonkin 20nm asti.
