Tämmöinen KIIREELLINEN pikakysymys, eli jos jollain on oharin kaverina BF63 (28mm perusympyrällä) tai Enem A8 (27,5(?) perusympyrällä?) kovapalaseuraajien kanssa, niin voitko mitata kuinka pitkälle venttiilin varsi nousee asennettuna venajousitasosta?
Eli siis tämän kuvan oikealla puolella olevassa piirroksessa näkyvä mitta: http://honda-tech.com/attachment.php?at ... 1265094290
Haussa siis mitta toimivasta kannesta jossa geometria kohdallaan ja nostoa ei hukassa. Mainitse myös mikä kansi kyseessä (esim. onko iS ohc, 1600 tanari, kaasari-ohc tms.)
Kiitokset etukäteen!
Venttiilin asennettu pituus A8 tai BF63 nokalla? KIIRE!
Posmo
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
TAp
Re: Venttiilin asennettu pituus A8 tai BF63 nokalla? KIIRE!
Asiaa sivuten ja joskus tutkineena,
tuo mitta ei kerro kaikkea, seuraajia on erilaisia, esim pallokuopan syvyys vaihtelee jolloin seuraajan asento muuttuu.
Täällä oli taannoin jaossa Des Hamillin kirja How to Powertune Ford SOHC...,
jossa kuvat tulkeista joilla ko. asian voi helpoimmin varmista. Löytyykö keltään tuota sivua skannattuna ?
Posmo
Ei tietenkään kerro kaikkea, ja sen tähden tuossa onkin mainittuna tuo kovapalaseuraaja, ne nut ovat kuitenkin kohtalaisen mittatarkkoja olleet. Löytyy kaikki ohc kirjat PDF:inä, nyt haussa siis vain yksinkertainen mitta lash capin paksuuden valintaan. (Eli kuinka paksusta lähdetään ohentamaan)TAp kirjoitti:Asiaa sivuten ja joskus tutkineena,
'86 iS -> Gr.A
JP
kokeile se mitta laittamalla rakotulkin siivuja sinne venttiilin ja keinun väliin ja mittaa kellolla nostoa lautaselta saat suoraan oikean paksuuden
