kestävää vaihteistoa cossuun?
psaaren90
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja psaaren90 » Pe Maaliskuu 22. 9:38:28 2013
eli mikä olis kestävä vaihteisto cosworthin moottorin jatkoksi? Kaverit on suositellu bemarin getrakkia tai zf:ää, onko kokemuksia? Yhtään b&w t5 laatikkoa en oo enää laittamassa paikalleen nimim. viime kesänä kaks em. laatikkoa meni rikki... :lol:
-`86 sierra "rs cosworth" (tekniikan vaihto, rosentit 42,2) odottaa aikaa, rahaa ja
inspiraatiota.
-`91mb w124 käyttö/harrasteauto....
-`70opel rekord c "ikuisuusprojekti"
''Silence is gold but the duct tape is silver"
"Old ford´s does never die, they just go faster."
xsx
Re: kestävää vaihteistoa cossuun?
Viesti Kirjoittaja xsx » Pe Maaliskuu 22. 14:01:47 2013
Mikäs T5 meni?
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
psaaren90
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja psaaren90 » Pe Maaliskuu 22. 15:02:26 2013
ostin tuon auton laatikko vikaisena(ei menny kolmonen päälle). Sitten ostin edelliseltä omistajalta kunnostetun laatikon(kuulemma) ja siitä hävis ykkönen ja kolmonen. Laiton sitten sen orkkis vaihteiston kuntoon ja nyt siinä on semmonen vika että jää nelonen päälle mutta lähtee runnomalla pois ja kolmonen rusahtaa aika pontevasti.. :roll:
inspiraatiota.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Maaliskuu 22. 15:04:31 2013
Paljonko teho, vääntö ja kierrokset?
psaaren90
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja psaaren90 » Pe Maaliskuu 22. 15:26:29 2013
tehoa pitäs olla se 330-340hv ja väännöstä ei oo tietoa ku ei vielä ole penkitetty.
inspiraatiota.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Maaliskuu 22. 17:17:06 2013
Noi viat ei kyllä kuulosta tehon tai väännön tekemiltä :D
Itse olen elämäni aikana särkenyt kolme laatikkoa kytkinpommeilla ja liian nopeilla vaihdoilla...
Ja puhutaan alle 120 heppasista autoista :D
Viimeksi muokannut vauhtipete, Pe Maaliskuu 22. 17:21:31 2013. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Pe Maaliskuu 22. 17:18:05 2013
No ei, kyllä toi T5 noi tehot kestää.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » La Maaliskuu 23. 18:06:36 2013
Samalla t5 laatikolla menny vuodesta -88 ja tehoja vuodesta 2000 ollu 270-350hp. Rääkkiä on saanu ja 3:n synkka rupes lopulta haraamaan vastaan. Sen takia lootaan synkat vaihdettu jokunen vuosi sitten ja toimii hyvin.
Viesti Kirjoittaja Timo » La Maaliskuu 23. 21:05:17 2013
Cosan loota kestää +500hv tehoa jos ei nyt aivan jokaista vaihtoa yritä tehä varttimaili tyyliin. Mulla kesti monta monituista vuotta ja sai kyl kohtuullisesti kenkää.. Ja tuli ihan kilometrejäkin.. :wink:
psaaren90
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja psaaren90 » Su Maaliskuu 24. 15:43:05 2013
kyllähän se sierra on aika paljon ronttosta saanukki mutta se nelonen hajos ihan normi ajolla.. Ei vissiin kestä ajaa sievästi :D
inspiraatiota.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Su Maaliskuu 24. 19:05:14 2013
Koitappa kysellä nm. patrikn tuon askin korjausta, ite yhden askin hyvinkin kuvailemallas tavalla rikkonu, sieltä oli vähän synkkia ja siirtopaloja pärähtäny. Korjauksen jälkee kesti hienosti omat ajot +20tkm ilman ongelmia +300hp koneella ennen kun myin sen.
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Maaliskuu 26. 10:22:50 2013
Vaikka monella cossun T5 on tuntunu kestävän ihan hyvin en sitä ite laittais missään nimessä enää. Parempiakin laatikoita saa samalla rahalla: viewtopic.php?f=4&t=158044
Toyota Supra TT
psaaren90
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja psaaren90 » Ke Maaliskuu 27. 1:00:53 2013
juu mulle kyllä piisas nuo t5:set aivan riittävästi kun ei minun käyttöä kerta kestä(normi ajoa ja välillä aika raakaaki menoa) :) just jotain tollasta laatikkoa oon hakemassa ja pyörii aika soppelissa hintaluokassaki vielä.
inspiraatiota.
komA
Viesti Kirjoittaja komA » To Maaliskuu 28. 12:18:09 2013
Saahan sitä minkä tahansa rikki kun tarpeeksi reutoo.. T9 V6 loota 24tappisen perässä hajos parin tonnin jälkeen omassa käytössä, rauhotin ajoa niin rupes jopa 4cyl T9 kestämään kummasti ;). Siltikin rengas pyörii ja kovasti.
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Maaliskuu 28. 13:10:53 2013
Ite oon nyt kai kolme kertaa avannu ton t5 kun ei vitosen ratas pysyny paikallaan (patrik n. remppaama loota aikoinaan). Nyt on ratas hitsattu kiinni pisteillä akseliin, jos nyt vielä antautuu jostain, vaihdan lootan johonkin parempaan (esim. bmw)..
psaaren90
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja psaaren90 » Ke Huhtikuu 3. 0:31:42 2013
mutta tuli tossa mieleen että mites mt75:nen kestäis? kun se kestää, jakolaatikolla tosin, xr4x4 sierrassa ja eikös nelikko cossussaki oo kyseinen lodju? :-s
edit: ja takaveto transuissaki on mt75
inspiraatiota.
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Huhtikuu 3. 6:44:17 2013
psaaren90 kirjoitti:mutta tuli tossa mieleen että mites mt75:nen kestäis? kun se kestää, jakolaatikolla tosin, xr4x4 sierrassa ja eikös nelikko cossussaki oo kyseinen lodju? :-s
Ne ne vasta paskoja on :!:
psaaren90
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja psaaren90 » Ke Huhtikuu 3. 13:29:37 2013
ookei :D
inspiraatiota.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Huhtikuu 3. 17:28:06 2013
Ei ne valmiiksi huonoon kuntoon ajetut välttämättä mitään kestäkkään.
Sit on myynnissä myös näitä "itse tein ja säästin" laatikoita jne...
Joskus myös kuulin että joku Pietarsaarelainen Cossun omistaja (en tunne tapausta itse lainkaan) oli särkenyt 3 laatikkoa 2kk aikana, jonka vuoksi heti tiedustelin ko. auton tehoja...
Tehosta ei ollut varmaa tietoa, mutta viritys taso oli stage 1 lastu jne... :roll: :lol:
Joka tarkoittanee jotain noin 250-300hv luokkaa.
Sitten kun kyselee ihmisiltä joilla on enempikin kokemusta "kovaa ajamisesta" niin radalla kuin vartillakin, niin se on kumma et näillä ne laatikot sit kestääkin?
Fakta Cossun T5 laatikosta on että se ei toki ole paras, eikä myöskään mitenkään nopea vaihtoinen laatikko, mutta kestävyys on ihan varmasti +400-500hv tasolla kun sitä oppii käyttämään oikein ja kun laatikko on timmissä kunnossa.
Niinkuin tääläkin usein on puhuttu että kaikki saa rikki kun oikein yrittää. :wink:
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ke Huhtikuu 3. 17:56:04 2013
Ite en ymmärrä sitä että ensin rakennetaan tehokas auto ja sitten ei kuitenkaan voida ottaa kaikkea irti kun pitää varoa ettei laatikko tms. hajoo. Se on yllättävän mukava päästellä menemään kun ei tarvii sääliä ja saa ottaa kaiken irti. Puhumattakaan siitä että ettei tarvii tapella vaihteenvaihdon kanssa.. Ymmärtäisin asiaa paremmin jos siihen tarttis elämääkin suuremman sijoituksen mutta kun asia ei edes ole niin. Mutta kukin tehköön tavallaan ja ihan niin kuin itse haluaa.
Toyota Supra TT
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Huhtikuu 3. 18:16:54 2013
Fakta 1: Jeesustelu toisten väärästä ajotavasta on parasta viihdettä ikinä
Fakta 2: Oikeaoppisen vaihteenvaihdon harjoittelu on myös viihdyttävää
Fakta 3: KAIKEN saa rikki, jopa ZF:n, joten se harjoittelu on myös hyödyllistä
Henan mainospuheessa on kuitenkin hyvä pointti. Tolla hinnalla kun saa, ja vielä löytyy sovitusapua, niin jos mulla ois cossu vailla vaihelaatikkoa, en miettiskään mitään muuta kuin tota 6-lovista askia. Alkaa olla hintalaatusuhde kohdallaan.
Minkälaiset välitykset niissä muuten on?
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ke Huhtikuu 3. 19:53:16 2013
Ihan oikeassa oot että kaiken saa rikki ja oli laatikko mikä hyvänsä niin kyllä niitä silti pitää osata käyttää.
5-vaihteinen: 4.21, 2.49, 1.66, 1.24, 1.00
6-vaihteinen: 5.14, 2.83, 1.79, 1.26, 1.00, 0.83
Toyota Supra TT
psaaren90
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja psaaren90 » Ke Huhtikuu 3. 21:27:02 2013
[quote="Hena"]Ihan oikeassa oot että kaiken saa rikki ja oli laatikko mikä hyvänsä niin kyllä niitä silti pitää osata käyttää.
quote]
varsinki jos ei vahingossa synkronoi kohilleen kytkimen painamista ja vaihtamista 8) :lol: :lol:
inspiraatiota.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Huhtikuu 3. 21:37:21 2013
Joo kisalootahan tuo on joten paskaako sitä kytkintä edes hiplaa vaihdoissa. Raakana vaan sisään 8)
Kyllä t5 on kestänyt monella mutta useet on sen myös saaneet rikki joten... no vähän toi kuuslovisuus houkuttas mutta vielä mennään t5:llä kun sellanen on alla. Jos se pettää eikä jaksa vaihdella noita nurkkiin kertyneitä lootia niin tiän keneltä kyselen tarjouksia sovitepalojen kanssa :wink:
