St200.en kytkimen vaihto
No niin, meiän St.stä meni kytkin, hieman oudosti. Illal auto parkkiin ja seuraavana iltana sillä lähtiessä kytkin rupesi välittömästi luistamaan.
Kaikki vinkit on tervetulleita mitä puretaan että saa kytkimen esille. Joutuuko apurungon ottamaan pois vai mahtuuko laatikko pois sieltä jotenkin muuten.
Re: St200.en kytkimen vaihto
Apurunko pitää ainakin ottaa pois. Meiän st korjattiin ihan pajalla ja kävin katsomas välillä sitä niin oli apurunko lattialla. Vauhtipyörä piti oikasta silloin. Iso duuni kaikin puolin. Fordilla pelkkä työn osuus oli jotain noin 1500euroa. Pikku paja teki paljon halvemmalla. Kirosivat vielä et lupasivat tehä liian halvalla. Samalla kantsii vaihtaa puslia apurunkoon on helppo työ siinä vaiheessa.
Onko puuhapetellä menny leima vanhaksi jäsenyyden suhteen?
Ei siinä kytkimen vaihdossa ole mitään ihmeellistä. Normi v6:nen se on. Ottaa vaikka haynesin manuaalin kaveriksi.
Kaikki ylimääränen purettava ympäriltä eli akku, sen teline, imukotelot oheistarvikkeineen, startti, vesiletku jne jne.
Apurunkoa joutuu laskemaan, että laatikko mahtuu tulemaan pois.
Hammastanko on kettumaisesti kiinni apurungossa sikäli mikäli sen irti asti haluaa.
Vaihteensiirtovaijereiden klipsit saattaa olla tiukassa.
Työsylinterit joudut vaihtamaan samalla. Maksaa vain saman verran kuin kytkin ja asetelma.
Ebay kannattanee tutkia!
Juu, joku oli sulkenut foorumin multa, mutta nyt taas näköjään toimii. Kiitos. Yritän luovia näillä ohjeilla laatikkoa pois. Samalla vois mulkasta abs yksikön sisään näkyykö siellä jotain jumia.
Jaahas, saas nähdä onko muuta vikaa kuin hantin etujousi poikki. Rengas ei oikein pyöri kunnolla kun jousenpää jarruttaa kovasti.
Rengas ei kyllä ole vaurioitunut mistään.Vai onko sitten se on yön aikana poikennut tallissa
http://s180.photobucket.com/albums/x148 ... da038a.jpg
Onko sulla pete orkkis alusta? katonko sulle orkkis jousen?
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Juu, kiitos kato vaan.xsx kirjoitti:Onko sulla pete orkkis alusta? katonko sulle orkkis jousen?
- CRSC jäsen 2018
Eli näistäkin menee etujousia... Katsastuksessa sanoi et V6 malleissa on mennyt, mutta ei tiennyt onko sama ongelma ST200:n kanssa kun eri jouset. Paljonko Pete sulla on ajettu? Mulla alkaa tuntumaan että iskarit ovat 13vuodessa vähän menettänyt tehoansa.puuhapete kirjoitti:Jaahas, saas nähdä onko muuta vikaa kuin hantin etujousi poikki. Rengas ei oikein pyöri kunnolla kun jousenpää jarruttaa kovasti.
Rengas ei kyllä ole vaurioitunut mistään.Vai onko sitten se on yön aikana poikennut tallissa![]()
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
Nyt en muista tarkkaa määrää, mut vähän yli 200tkm varmaankin. Jotakin iskareita ja jousia tuohon oli joskus jo vaihdettu Fordilla huoltokirjan mukaan, muistaakseni tämäkin. Tarkistetaan asia vielä.STsam kirjoitti:Eli näistäkin menee etujousia... Katsastuksessa sanoi et V6 malleissa on mennyt, mutta ei tiennyt onko sama ongelma ST200:n kanssa kun eri jouset. Paljonko Pete sulla on ajettu? Mulla alkaa tuntumaan että iskarit ovat 13vuodessa vähän menettänyt tehoansa.puuhapete kirjoitti:Jaahas, saas nähdä onko muuta vikaa kuin hantin etujousi poikki. Rengas ei oikein pyöri kunnolla kun jousenpää jarruttaa kovasti.
mulla olis 1998vuotisen kakkoskoppasen v6 gt mondeon iskarit ja jouset eteen jos joku tarvii. käytetyt mutta käyttökelpoiset. myyty
Viimeksi muokannut Henri, To Heinäkuu 30. 10:51:19 2015. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Merkkihuollossa st220 kytkinpaketin vaihtotyön ja rengaskulmien säätöineen hinta 683,91€ Tiivistivät samalla sisempien vetonivelten suojakumit.
Kytkinpaketti vauhtipyörineen,painelaakereineen ja postikuluineen 543€ LuK merkkinen.
En jaksanut itte ruveta kylmäl betonilattial tohon.
mä nostin autosta moottorin pois, tein siihen hieman isompaa huoltoa ja löin samalla uuden kytkinlevyn, moottorin saaminen takaisin vaihdelaatikkoon oli erityisen haasteellista, ja ylimääräistä tilaakun ei ole. tarvikekytkinlevy motonetissä oli vissiin 60€ luokkaa hyvin on kestänyt, aito sachs olisi maksanut hunajaa..
