Escort MK4 jäähdyttimen kiinnitys (rst)
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » Pe Marraskuu 23. 14:08:23 2012
Olisiko joku MK4 escortin (tavallinen tai RST, ei väliä) omistaja niin ystävällinen ja ottaisi valokuvat jäähdyttimen kiinnityskohdista, jäädytin paikallaan autossa.
Olen asentamassa autooni AS alu jäähdytintä enkä muista miten vakiojäähdytin tulee kiinni.
Kiitos!
Escort mk4 RS Turbo 2.0 16v
kemes
Re: Escort MK4 jäähdytin
Viesti Kirjoittaja kemes » Su Marraskuu 25. 16:27:09 2012
Etuvetomiehet kukkuu?
TEKKE
Viesti Kirjoittaja TEKKE » Ma Marraskuu 26. 15:33:34 2012
Ford Escort xr3 R:F/SS
http://i182.photobucket.com/albums/x144 ... CT4930.jpg
Ford Escort 1.4 laser
ford transit 300l
ford fiesta vm:95 jm kalusto
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » Ke Marraskuu 28. 17:20:06 2012
Iso Kiitos Tekke!
Eli ymmärsinkö kuvista oikein, että tuo yläkiinnike on auton oikealta puolelta ja alakiinnike vasemmalta. Jäähdytin vain kahdesta pisteestä kiinni?
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Marraskuu 28. 18:21:18 2012
http://www.aaronradiator.co.uk/catalog/ ... 584-1.html noista näkee melko hyvin kiinitykset.
RS mallissä erona tuo ylätappi.
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » Ke Marraskuu 28. 22:02:28 2012
Juu, kyllä tutulta näyttää. Tuleeko jäähdytin alalaidastaan kiinni keulan palkiin vai jääkö rako? Tuntuu, että vakaajan kiinnityspulttien mutterit tulee tielle (siis ne jotka on hitsattu kiinni palkin päälipuolelle).
TEKKE
Re: Escort MK4 jäähdyttimen kiinnitys
Viesti Kirjoittaja TEKKE » To Marraskuu 29. 9:05:49 2012
kemes kirjoitti:Juu, kyllä tutulta näyttää. Tuleeko jäähdytin alalaidastaan kiinni keulan palkiin vai jääkö rako? Tuntuu, että vakaajan kiinnityspulttien mutterit tulee tielle (siis ne jotka on hitsattu kiinni palkin päälipuolelle).
ei se tule suoraan siihen palkkiin kiinni sinne palkin ja jäähdyttimen ala kiinnikkeen väliin tulee 10mm paksu kumi väliin
ford transit 300l
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » To Marraskuu 29. 9:08:37 2012
TEKKE kirjoitti:ei se tule suoraan siihen palkkiin kiinni sinne palkin ja jäähdyttimen ala kiinnikkeen väliin tulee 10mm paksu kumi väliin
Ja tämä taitaakin nostaa jäähdyttimen pulttien yläpuolelle.
Entäs sitten yläpään kiinnitys. Sehän tulee kahdella pultilla kiinni lukkopeltiin. Koitin tutkailla lukkopellin alapuolta, enkä löytänyt siitä reikiä/kierteitä.
TEKKE
Viesti Kirjoittaja TEKKE » To Marraskuu 29. 10:58:56 2012
kemes kirjoitti:
yläpää tulee kiinni pelkästään kahdella 10mm tapilla lukkopeltiin jotka on kiinni jäähdyttimessä
ford transit 300l
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » To Marraskuu 29. 11:52:52 2012
TEKKE kirjoitti:yläpää tulee kiinni pelkästään kahdella 10mm tapilla lukkopeltiin jotka on kiinni jäähdyttimessä
Mulla on tämmöinen syylari. Ja tuossa ei ole kuin yksi tappi oikeassa laidassa. Vasemmassa laidassa on laippa, missä on kaksi kiinnitysreikää.
TEKKE
Viesti Kirjoittaja TEKKE » To Marraskuu 29. 12:10:09 2012
kemes kirjoitti:
toi on s2 escortin jäähdytin johon tulee välijäähdytin sinne kuljettajan puolelle ja välijäähdyttimessä on ne toiset kiinnikkeet
ford transit 300l
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » To Marraskuu 29. 12:59:23 2012
TEKKE kirjoitti:toi on s2 escortin jäähdytin johon tulee välijäähdytin sinne kuljettajan puolelle ja välijäähdyttimessä on ne toiset kiinnikkeet
Joo, mun moka, olis tosiaan pitänyt tarkentaa, että kyse on MK4 RST:stä. Täytynee hitsata koriin kiinnike, joka korvaa ton välijäähdyttimen. Pistän kuvia tulemaan kun asennus on suoritettu.
Kiitos TEKKE avusta!
