Sierra MT75 4x4 korjaus, osat ja vinkkejä?
turbopower
Ilmeisesti mennyt se kytkinakselinlaakeri. Ajattelin jos joku osais sanoa sen numerosarjaa niin voisi kysästä skf:änä tuota laakeria, vai pitääkö fordilta tilata? Saisin osan valmiiks ennenkö puretaan laatikko osiin. Niin ja onko minkälainen homma yleensäkkin, tarviiko mitään viimesenpäälle erikoistyökaluja?
turbopower
Re: Sierra MT75 4x4 korjaus, osat ja vinkkejä?
Jos joku korjannut kyseisen laatikon niin vinkkejä/tietoja otetaan vastaan. Thänks
Tarvitset kytkinakselin ja pääakselilla mutterin irroitukseen erikoispiiitkät hylsyt. Tein tavallisista jatkamalla sopivanhalk. putkella / hitsaamalla.
Kasaan et saane ilman korjaamokäsikirjaa, paalia nippusiteitä ja pirun hyviä hermoja.
welhox
24cm pitkä 36mm hylsy ja 22cm pitkä 46mm hylsy ainakin tarvitaan avaamiseen, 3/4tuuman hylsyistä rakennettuja on täällä käytetty. molemmat 12 kanttisia, ei muistaakseni käy 6 kulmanen.
Pääakselin laakeri on SKF 16010/C3 ja kytkinakselin laakeri SKF 16011/C3 tai toisinpäin.
Kasaaminen tosiaan tarvii hermoja ja huolellisuutta kun laatikko pitää vetää kasaan ja vängällä se ei mene.
turbopower
Suuret kiitokset tiedoista, nopeuttaa projektia kummasti!
turbopower
Vihon viimein laatikko purettu, toinen nuista laakereista mitä piti selvää ääntä ja vaihtoon meni myös sivuakselin päittäisrullalaakerit etukardaanin laakeri ja takakardaanin 2 laakeria. Etsimällä piti etsiä kun ei silmällä meinaa vikoja erottaa tuosta sivuakselin laakereista muuta kuin laittaa paikalleen ja pyörittää niin johan alkoi ääntä tulemaan. Laatikko muuten virheettömässä kunnossa, kaikki rattaat ja synkrot täysin ehjät. Tänks vielä kerran noista hylsy tiedoista!! Kävivät just eikä melekein
Oli muuten tiukassa tuo 36 mutteri, ei jatkovarren kanssakaan auennut mutta sittenkun tuumasella karalla oleva pulttipyssy saatiin niin johan alko tapahtumaan
turbopower
Kukaan vaihtanut noita/ostanut uusia sivuakselin laakereita? SKF ei tunne kuin ulkokehän, sisäkehästä ei tietookaan. Fordille soitin mutta itehän se pitää mennä paikanpäälle kattomaan koneelta kuvasta että mikä osa se on ja sitten saako sitä ylipäätään tilattua... Ei onnistu sekään että lähettää s-postiin kuvaa ni sais kotona kattoo...
TAp
turbopower
oli siellä just ne "neulalaakerit" siihen mihin tarviin mutta tarvii myös ulkokoolin ja sisäkoolin. Niitä ei ollu tuossa.
turbopower
http://www.tamgears.com/Ford%20FOB.htm
tuolla näytti osat FOB-103 ja FOB-104 just siltä miltä pitää
Huomenna soitto tuonne mittojen kanssa ja toivoa parasta
turbopower
Sieltäpä löyty käypäset laakerit. Näköjään sierrojen mt75 jotain yhteistä transitin mt75 kanssa
Minulta taitaa löytyä tuo pakin välipyörän laakeri, jos sitä tarvitset. Kuvassa ei ainakaan ollut siinä numeroa.
turbopower
Laatikko kasassa ja paikoillaan, koekäyttö ja samatulos... Joku laakeri edelleen jollottaa.. Kaikki muut laakerit sisältä vaihdettiin paitsi etummainen kytkinakselinlaakeri jossa lukkosokkaura. Käsin pyöriteltiin ja todettiin että se on ehjä. Muista laakereista kuului aivan selvä rohina tai joku muu epämääräinen ääni. Kytkinakselin sisällä on vielä rullalaakerit eikä nekään pitäneet ääntä kun irtaalla pyöritteli... Onko diagnoosina se että tuo kytkinakselin iso laakeri olisi sittenkin entinen? Painelaakeri vaihdettu samalla se on pois suljettu.. Viisaita kommentteja otetaan vastaan
Jos se iso laakeri mennyt niin sen onneks saa vaihdettua laatikkoa purkamatta.. Huh...
Se kytkinakselin iso laakeri lukkorengasuralla on alkuperäisenä se laatikon huonoin laakeri. Siinä on se laakerihäkki (niitä on murentunut) sellaista muovia tai nylonia tms., tarvikkeena siihen saa teräshäkillisen laakerin jossa on myös yksi kuula enemmän kuin orkkiksessa.
Perkele
Herätellääs tätä keskustelua kun on tuo oma varalaatikko purkumassa.
Nyt alkaa näyttää siltä, että joku aiemmista omistajista on ehtinyt tekemään laakereiden uusinnan puolestani.
Kun jakolaatikosta löytyneet laakerit tuntuivat todella jämäkiltä ja kytkinakselilta löytyi tämmöinen.
https://lh5.googleusercontent.com/-pt_x ... 192103.jpg
Metallisilla kuulien tukireunoilla oleva laakeri, jollaista laatikossa ei vissiin alunperin ole?
Nuo aiemmin topikissa mainitut SKF laakerit löytyvät itseasiassa jakolootan puolelta hammaspyörältä josta lähtee ketjuveto etukardaaniin.
Lisäilen kaikki laakerityypit tähän topikkiin kun saan koko lootan osiin ja tyypit selville.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
