Luotettava moottorihiomo hakusessa.
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Marraskuu 8. 16:37:02 2012
Olisi tarkoitus plaanata lohkon pinta uusiksi, joten tarkka ja luotettava paikka hakusessa.
jat-79
Re: Luotettava moottorihiomo hakusessa.
Viesti Kirjoittaja jat-79 » To Marraskuu 8. 18:38:11 2012
Lähimmät sun tapauksessa taitaa olla kauhajoella Isojoen Konehalli tai seinäjoella Seinäjoen Moottorihiomo.
Ei se nyt niin rakettitiedettä ole tuo lohkon oikaisu. Uskon että tulee suoraan paikassa kuin paikassa jossa moottoreita koneistetaan.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Marraskuu 8. 19:41:09 2012
jat-79 kirjoitti:Lähimmät sun tapauksessa taitaa olla kauhajoella Isojoen Konehalli tai seinäjoella Seinäjoen Moottorihiomo.
Konehalli on huono paikka. Onko sulla Seinäjoesta kokemusta?
Ei oo rakettitiedettä ei, mutta tarkkaa kumminkin. Pitää ottaa huomioon, että lohkossa urat renkaille ja syvennykset pinnapulttien o-renkaille.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Marraskuu 9. 7:57:01 2012
Anteeksi turha Off-Topic, mutta näin aamutuimaan tuli otsikko luettua väärin ja revettyä täälä duunissa hetkeksi hekottelemaan. Anteeksi, jatkakaa...
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Marraskuu 9. 9:22:19 2012
Kuva Mou? :lol:
Edit. Vieläkö suosittelet Kreulaa?
Viimeksi muokannut Jasu, Pe Marraskuu 9. 10:46:55 2012. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Marraskuu 9. 9:31:29 2012
kuinka kaukana saa olla? ota lohko kyytiin ja aja kokkolaan niin eiköhän juha(http://www.proengines.fi/) sulle koneista...
tampereella tammerdiesel ja (ukkonen markku)
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Marraskuu 9. 15:23:07 2012
Lohko viety Porin Special Motors Engineering Oy:lle.
coss
Viesti Kirjoittaja coss » Pe Marraskuu 9. 16:45:47 2012
Mitäs huonoa konehallissa ?
"I don't have a solution, but i admire the problem"
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » Pe Marraskuu 9. 17:42:46 2012
Eiköhän siellä konehallissa onnistu joku tason höylääminen, mulle tehtiin siellä kerran "märkäputket" 200-lohkoon, uudet sylinterit oli varmaan 6mm seinämällä vaikka poraus oli 94. Työ oli ainakin sillon huippua ja kyllä kesti lohko sen jälkeen.
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Marraskuu 9. 18:22:56 2012
Sama tarina aina, joka firmasta jollakulla on huonoja kokemuksia ja toisella samasta firmasta pelkästään hyvää! :)
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Marraskuu 9. 19:01:08 2012
Jasu kirjoitti:Kuva Mou? :lol:
Kreula on hyvä paikka jos vielä ukko on hengissä. Kovin koitti myydä firmaa, mutta kun jatkajaa ei löytynyt niin jatkoi itse. Viimeksi oiotutin katinkorvausputkien laipat hitsaamisen jälkeen. Eli ei mitään pro tason juttuja.
Samaa mieltä Sultzin kanssa. Monta on tarinaa, monta on kertojaa.
trv. Luotettava moottorihomo, 100% vaitiolo.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Marraskuu 9. 20:39:25 2012
MouTine kirjoitti:trv. Luotettava moottorihomo, 100% vaitiolo.
:lol: :lol:
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Marraskuu 9. 20:55:33 2012
Jasu kirjoitti:Lohko viety Porin Special Motors Engineering Oy:lle.
tuleeko varmasti suora pinta :green: :green:
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Marraskuu 9. 21:00:33 2012
THR kirjoitti:
Luulisin. :cha
Sieltä sitten tilaukseen vaikka billet lohkot ja kannet. :wink:
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Marraskuu 9. 21:04:03 2012
Jasu kirjoitti:
THR kirjoitti:
Luulisin. :cha
varmasti tulee laatua... 8)
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Marraskuu 9. 22:35:38 2012
jat-79 kirjoitti:. Uskon että tulee suoraan paikassa kuin paikassa jossa moottoreita koneistetaan.
Ei muuten tuu. Nimimerkillä mussen lohko plaanattiin vinoon vammalassa, ja pitäs olla tosi laadukas paikka!
ekat kolme mukia tuli dekkitason yli ja loput kolme jäi vajaaks, ei auttanut muu kuin lohko tyhjäks ja uudestaan plaaniin, ja sorvissa männistä pois :roll: :?
Ja luin kanssa itse ton otsikon "Luotettava moottorihomo hakusessa" :lol:
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Marraskuu 9. 22:53:05 2012
Ville K kirjoitti:
Ja tuossa vastaus
Sultzi kirjoitti:Sama tarina aina, joka firmasta jollakulla on huonoja kokemuksia ja toisella samasta firmasta pelkästään hyvää! :)
Ja siis kaikille... siis KAIKILLE sattuu virheitä. Toisille useemmin kuin toisille. Jos joku paja tehny virheetöntä työtä koko ajan niin ei oo kovin kauan vielä pystyssä ollu :wink:
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » La Marraskuu 10. 0:08:42 2012
Seinäjoen moottorihiomoon liittyvään kysymykseen tunnen olevani liian jäävi vastaamaan mitään, mutta kaikki omaan fiestaan liittyvät oon sielä tehny tai teettäny sen kautta :)
Ja kun lohko oikaistaan niin se kellotetaan suoraan joko dekistä tai runkolinjasta. molemmat on joissain tapauksissa yhtä huonoja. Seinäjoen moottorihiomolla, ja varmasti monessa muussakin, kellotetaan vanhan dekin päistä nollaan +- alle 5 satkua. Oon mitannu iskuja ja ajoituksia vakio std 2.0 ohc kampuroista ja 1-4 ja 2-3 välillä on ollu pahimmissa jopa 0,07mm ja lähes yhden asteen heittoja.
Jos oikaisun jälkeen pinta on niin vinossa että pitää sorvata toisen pään männistä pois niin se on jo välinpitämyyttä asiakasta, työtä ja moottoria kohtaan, tai sitten edellisellä kammen hiojalla on ollu erittäin huono päivä, tai lohkon oikaisijalla. Ihmisellisyys tekee inhimillisiä vihreitä välillä joita kutsutaan vahingoiksi ja koneistamoilla ja korjaamoilla on asiakkaalle takuu ja itselleen vakuutukset juuri näitä varten. En kyllä siltikään ymmärrä että kuinka ei muka voi oikaistessa huomata jo ekalla vedolla ettei kaikki ole kohdallaan...
Jos lohkosta joutuu ottaa paljon pois syöpymien tms takia niin silloin pitää ottaa pois myös muista siihen liittyvistä pinnoista, se pitäis olla selvä asia joka koneistamolla.
Jos annat kampuran veivit ja männät mukaan että sovittavat ja kasaavat niin saat toimivan koneen takaisin ja työn osalta takuulla. Jos vaan sanot että tuosta "nuon paljon" tai "mahdollisimman vähän" niin saat mitä tilaat ja loppu on sun harteillas.
E: ja ainakin kyltti jossa lukee Seinäjoen Moottorihomo on jo vanha vitsi :)
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
