Käykö mulkkari cossu scorpista vetarit 2wd sierra cosaan
kossuvortti
Viesti Kirjoittaja kossuvortti » Su Syyskuu 9. 22:57:07 2012
onko kukaan tutkaillut että käviskö vetarit sierra cossuun? ois ylimääräiset mulkosilmän vetarit ja ajattelin että ois pannu ne tuohon sierraan kun alkaa olee melko heikossa hapessa. tuolla 2.9 paskalla ja tomaatilla niitä ei oo saatu ainakaa menemään mikskään... En ole vielä jaksanut alkaa purkamaan ja tutkimaan et käykö mut aattelin jos joku ois kokeillu niin ei tarviis turhaan alkaa siihen savottaan.
cossie82
Re: Käykö mulkkari cossu scorpista vetarit 2wd sierra cosaan
Viesti Kirjoittaja cossie82 » Ma Syyskuu 10. 9:24:50 2012
Mulla meni paikoilleen cossu scorpin nivelet muistaakseni,taitaa olla siinä laipan paksuudessa eroa mutta saa menemään..
Olikohan siinä akselin pituudessa toisella puolella eroa vielä lisäksi eli pientä sovitusta mutta menee :)
...I´ts time you met the monster...
Sierra 2,0 ohc
Mondeo mk3 dirty diesel
Mondeo mk3 st farkku
Fiesta mk6 1.3 voimakone
Ex:
Escort xr3i -94
Sierra Cosworth 2wd -89
Focus mk1 1.6 farkku
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Ma Syyskuu 10. 20:20:39 2012
Akselin pituudessa on eroa molemmin puolin, mulkkarin akselit ovat pidemmät. Ulommaisen tumpin joudut käyttämään vanhasta, mulkkarin abs-kehä on pienemmällä halkaisijalla/eri määrällä hampaita eli ei toimi sierran/vanhemman scorpin absin kanssa.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
