st220 käynti ongelma
Juhvu
Viesti Kirjoittaja Juhvu » Su Huhtikuu 8. 20:39:46 2012
Hyvää päivää iltaa!
Eli olis tämmönen ongelma -05 st220. Kone käy tyhjäkäynnillä huonosti. Tuntuu että täristää autoa. Kaksi vikakoodia tulee myös esille läppäriin. p0171 ja p0174. Ilmoittaa että seos ois liian laihaa rivillä 1 ja 2. Heti ensimmäisenä epäilen lambdoja. mutta hieman outoa että kaksi olis hajonnut yhtäaikaa. ilmamäärä mittari kävi kans mielessä. Tosin en löytänyt huoltokirjasta että olisi koskaan tulppia vaihdettu. Ne on uudet tilattu tulee vasta loppuviikosta. Ajattelin että jos nyt olisi sen ISON huollon aika samalla kun ootellessa tutkii vikaa.
Mutta kertokaapa viisammat jos teillä on ollut samanlaista ongelmaa. Kiitos!
KtK
Re: st220 käynti ongelma
Viesti Kirjoittaja KtK » Su Huhtikuu 8. 22:31:28 2012
Lambdat tuskin syy ,antaa hidastuneesta lambdasta ilmoituksen P0161 Sensorial O2 Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) tota anto yks lambda välillä ennen vaihtoa. Sun vikakoodit viittaa imuvuotoon tai MAF anturiin.
Vanha 2.5 mondeo anto noita p171 ja p174 koko ajan ,ei imuvuotoja kyl löytynyt. MAFfia en kerinny vaihtaan ,kun auto jo meni myyntiin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Huhtikuu 8. 22:59:28 2012
Koita katsella ja kuunnella jos imuilmavuoto olisi jossain. Voi olla välillä vaikea löytää joku viallinen letku.
Juhvu
Viesti Kirjoittaja Juhvu » Ma Huhtikuu 9. 9:19:12 2012
Selvä! Pitää koittaa kahtella.
Juhvu
Viesti Kirjoittaja Juhvu » Ma Huhtikuu 9. 17:22:54 2012
Ongelma kohta löyty. molemmat venttiili koppien huohotin letkut murtuneet. Kiitoksia avusta!
Oliko näissä malleissa sitä vikaa myös että valoista näkee kun laturi alkaa mennä. jostakin olen tämän kuullut että valot rupeaa vilkkumaan. Voishan tuonkin samalla mitata.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Huhtikuu 10. 8:44:14 2012
Juhvu kirjoitti:Ongelma kohta löyty.
Hyvä että löytyi.
Eiköhän se ole näissä samoin kuin muissakin kutosissa. Eli alkaa vilkkumaan.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Huhtikuu 10. 11:53:55 2012
Mulla vilkkui viime syksynä kostealla ilmalla kovan vesisateen jälkeen mittarivalot pariin otteeseen. Loppui kyllä itsestään. Ja valaistuksen kirkkaus täysille ja takas lopetti sen myös toisen kerran. Vilkkuuko kaikki valot laturivian takia?
Tombstone
Viesti Kirjoittaja Tombstone » Ti Huhtikuu 10. 17:52:13 2012
ST 200 mallissa vikkui ajovalotkin,kun laturi hajosi. Ja vilkkuminen paheni kovasti,kun laittoi tuulilasi lämmittimen päälle.
Elohopea
Viesti Kirjoittaja Elohopea » Pe Huhtikuu 13. 22:28:56 2012
Juhvu kirjoitti:Ongelma kohta löyty. molemmat venttiili koppien huohotin letkut murtuneet. Kiitoksia avusta!
Moro,
jos et vielä ole tehnyt niin tarkista myös iso huohotusletku joka kulkee lohkosta -> imusarjan taakse (imusarjan yläosan ja tulipellin väliin) Huohotusletku koostuu muoviosista ja kumiletkun pätkistä ja päällä vielä lämpösuoja jolloin vuotoa ei ole helppo paikallistaa.
Oma auto antoi samat vikakoodit koska lambdojen korjaus ei vissiin enää riittänyt ja sytytti vikavalon. Kumiletku oli omasta halki n.5cm matkalta.
Fixauksen jälkeen käynti parani ja alavääntöäkin tuli persdynolla lisää.
Sierra Cosworth -89
Mercury Park Lane Marauder -64
Excursion -00
