-96 1.6 Zetecin jakopäänhihna
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Helmikuu 9. 7:35:42 2012
Tuollaisen vaihto taitais olla esillä. Ilmeisesti hihnalla tyrkätty 7-8vuotta ja 80tkm. Onko tuossa kammella kiila jakopään rattaalle ja selvät merkit, kun kuulemma joitain malleja olis puristesovitteellakin?!
Re: -96 1.6 Zetecin jakopäänhihna
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Helmikuu 9. 9:49:31 2012
Joo kiilat on,nokilla ja alapyörällä on merkit eikä ole mitään jokereita jakopäässä.
Kannattaahan ne pyörät silti itsekin merkata ennen purkamista vaikka valkoisella maalitussilla niin on helppo vielä tarkistaa jako.
edit. siis ainakin 1.8 zetec näin mutta muistaakseni 1.6 samoin
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Helmikuu 9. 10:03:36 2012
Hyvä! Sen verran kuulin, et nokkien takaosassa olis kolot, joihin menee 5-6mm latta yläkuolossa ja sillä tarkastetaan jaon oikeellisuus. Myös epäilyä kiilattomasta kellarista kuulin. Ei viittis halvaannuttaa autoa talliin. No tänäänhän tuo selvii.
Viesti Kirjoittaja henu » To Helmikuu 9. 15:07:45 2012
Olikos se silleen et jos ei ole kiilaa kampuran pyörässä niin lohkon takapuolella on se kumitulppa sille lukitusruuville.
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » To Helmikuu 9. 16:02:24 2012
Vesku kirjoitti:Hyvä! Sen verran kuulin, et nokkien takaosassa olis kolot, joihin menee 5-6mm latta yläkuolossa ja sillä tarkastetaan jaon oikeellisuus. Myös epäilyä kiilattomasta kellarista kuulin. Ei viittis halvaannuttaa autoa talliin. No tänäänhän tuo selvii.
5.5mm latta menee sinne. 5mm on väljä ja nokat pääsee jo kääntymään.
Omasta mielestä helpoin tapa on ottaa ykkösestä tulppa pois ja vaikka öljytikulla kattoa että on tarkasti yläkuolossa kun kiristää nokkien pultit.
Ei voi mennä jako väärin tuolla tavalla.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Helmikuu 9. 16:08:37 2012
Ok. Ei huvittais kyl hihnan vaihto, mut hiukka mietityttää tuo 7-8vuotta vanha hihna. Jakopää muuten äänetön. Motonetissä 100€ Gatesin hihnasetti kiristäjineen ja rullineen. Varmaan kannattaa kyl vaihtaa, ennenkuin levii käsiin...
Edit. Yrittääkö tuo kosla muuten kertoa mulle jotain, kun turvatyynyn merkkivalo vilkkuu neljän välähdyksen pötköissä? :lol:
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Helmikuu 9. 16:40:03 2012
Siitä on vaan kuskin penkin juuresta keltainen liitin löysä tai kosteutta, tekee ton vilkkumisen...
Kannattaa ilman muuta remmi vaihtaa vaikka ei mikään halpa olekaan, harmittaa vaan sitten kun jää matka kesken ja auto on rikki.. vesipumppu muuten kannattaa laittaa samalla, ne alkaa aina vuotaa jos ei niitä vaihda :wink:
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » To Helmikuu 9. 16:43:37 2012
Ville K kirjoitti:vesipumppu muuten kannattaa laittaa samalla, ne alkaa aina vuotaa jos ei niitä vaihda :wink:
Tuo tuli itekin kokeiltua. Rupes se vuotamaan vähän hihnarempan jälkeen.
Onneks sillon sai viel halvemmalla ku nykyään se pumpu maksaa jotain yli 300€
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Helmikuu 9. 17:25:27 2012
Ville K kirjoitti:Siitä on vaan kuskin penkin juuresta keltainen liitin löysä tai kosteutta, tekee ton vilkkumisen...
Kiitoksia taasen asian valaisusta! Pitänee lähiaikoina tuo vaihtaa. Ensiviikolla olis talvilomakin. Keskiviikkona tosin pitää heilauttaa isolle kirkolle kattomaan laulu- ja soitinyhtye Rammsteinia :green:
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Helmikuu 9. 17:44:28 2012
ei tossa hopeekantisessa zetecissä tarvii mitään lattaa laittaa nokkien päähän,merkkaa vann ennenkun purkaa eikä tietenkään löysää nokkapyöriä niin ei satu vahinkoa.
ja justiin niinkun henu kirjotti että jos ei oo kiilaa alapyörässä niin vetarin takana on metallinen sulkutulppa mikä avataan ja tilalle ruuvataan ajoitustappi mutta sitä hommaa siis ei ole tässä hopeakantisessa zetecissä.
tosiaan vaihda se vesipumppu,mullakin kesti puoli vuotta jakopäärempan jälkeen ja justiinhan se alkoi vuotamaan,kyrsii turhaan jättää muutaman kympin pumppu vaihtamatta.
toi nokkapyörien löysääminen on mun mielestä ihan turha homma,poikii vaan venttiilikopan avaamisen ja tiivisteen vaihtamisen (ja ellei vaihda niin vuotamisen) kun ei tosta vakiokoneesta mitään enempää irti saa vaikka nokkia "hienosäätäisikin" löysäämällä nokkapyöriä.
muutamat zetecin jakopäät tehneenä mun mielestä ne on kulkeneet ihan samalla tavalla ennen ja jälkeen jakopäärempan.
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » To Helmikuu 9. 17:48:33 2012
escorvet kirjoitti:
:shock: En tiedä mistä sää ostat pumppuja mutta se on motonetissa 38e.
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Helmikuu 9. 17:49:29 2012
RS270 kirjoitti:
escorvet kirjoitti:
mä revittelin ja ostin sen kalliimman Valeo-merkkisen,49€ :lol:
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » To Helmikuu 9. 18:14:20 2012
RS270 kirjoitti:
escorvet kirjoitti:
Tossa RS:ssä on vähän järeempi pumppu ja ei saa ku fordilta. :wink:
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » To Helmikuu 9. 18:44:27 2012
Juu juu, eri autokin siis. Noissa "erikoismalleissa" tuppaa oleen hinta aina x2 tai x3. :D
P100"RS100" EX
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Helmikuu 9. 19:17:26 2012
No sen verran kurkkasin äsken jakopään kopan sisään, et hihna nöyttää ihan ok kuntoiselta. Pyöritelin konetta ja kyyläsin hihnaa, mutta en huomannut mitään pykimää tms. Saa luvan kestää vielä hetken. Kop, kop... :oops: Ens viikolla sitten ihmettelen uudestaan.
