Mikä on kun kierrokset ei nouse 4000rpm jälkee!
CossuMake
Elikkä tietääkö kukaan mikä vois olla kun kaverin audi 80 ei nosta kierroksia 4000rpm jälkee.Siihen asti kiertää hyvin mut sit niinku lopahtaa ja ei vaan ota enää kierroksia.tyhjäkäntiä käy hyvin. Ei röpötä tai pätki tai mitää muutakaan siihen 4000 asti.Joitain osia on sytty ja bensa puolelta vaihettu uuteen mut ei vaikutusta.Onko kellään ollu saamaa ongelmaa saman tai muun auto merkin kans.Jokin anturi vika vois olla mut ei tiiä varmasti.
Re: Mikä on kun kierrokset ei nouse 4000rpm jälkee!
Onko tehot tallessa silti 4000rpm asti? Vähän tarkemmin jos sais autosta tietää, niin auttas...
tohvo75
Pakoputki tukossa.
itellä oli joskus ettei 3500rpm yl menny siihen asti kulki ihan jees vaikkei niinku pitäs.
keski pönttö tukossa kovemmalla höngällä tuuppas villlat putkeen tukoks.
Auto audi80 2litranen vuosimalli 90
STsam
- CRSC jäsen 2018
Itse epäilin Mondeon 2litrases ilmamassamittaria, kun oireet oli vastaavat. Syy olikin katti oli sylkäissyt kennot putkistoon ja rojut jäivät vaimentajiin.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
CossuMake
Tehot on tallessa 4000 asti mut sen jälkee kaikki lopahtaa et auto ei kiihdy enää booaa vaan..Kiitti noista vinkeistä, täytyy sanoo kaverille siitä putkesta et kahtoo sen onko tukossa.!
RS270
Escortin zetekki teki just tota kun oli ilmamassamittari paskana.
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
P100"RS100" EX
Ilmamassamittari vaikuttaa myös alakierroksilla, eli tehot on hukassa myös pikkukierroksilla.
Kaverin mersussa oli vähän vastaavan olonen vika, oli nuhanen vedoltaan ja paikallaankaan ei kiertäny kun jonkun reilu 4000, ruiskuna KE-jetronic.
Siinä oli kaks bensapumppua peräkkäin, esipaineistuspumppu ja korkeapainepumppu, millä paine nostettiin n. 5.5 bar tasolle. Korkeapainepumpusta oli johto hapettunut poikki ja ruisku oli pelkän siirtopumpun varassa. Painetta varmaan kehitti juuri riittävästi kun polttoaineen tarve oli vähäinen, mutta kun alko revittään niin paine laski.
Samoja oireita voi tehdä kyllä rikkinäinen pumppu tai tukkonen pensansuodatinkin. Mutta topicin autosta enempää tietämättä on niin paha mennä arvaamaan... Ilmeisesti ruiskupeli kuitenkin kyseessä. On jotain vanhoja kasikymppejä kaasarillakin.
Vika voi hyvin olla myös toi jo mainittu tukossa oleva pakoputki/katti.
Timppa
Jos katti peli niin täältä kans ääni putki tukossa osioon,katin romut irronneet ja tukkineet putken,---> testi---> etummainen lambda irti ja käyntiin,siitä reiästä puhaltaa kuin kompura jos putki tukossa.
Timppa 24V
CossuMake
Vikaa ei kerinny selvittää kun kaveria rupes jurppii nii et luopu audista...
Just toissapäivänä oli töissä kolmosgolffi, kauhee imuääni vaan kuulu kun koitti kiihdyttää mutta mitään ei oikein tapahtunu. Paikallaan kun kaasutteli niin pakoputkikin pullistu varmaan viis senttiä auton perseestä ulospäin, kun paine venytti sitä joustohaitaria pakosarjan ja putken välissä
Peräpönttö tukossa.
Peräpönttö tukossa.
