-97 Mondeo sähköongelma "hoppu"
komA
Vahvistimen asennus otti uusia suuntia johdon kuoren rikkoutumisen suunnilta, nytten vilkuttaa valoja kuin hullu. Sutimiseneston merkkivalo palaa jo 1 vaiheella ja käynnistyksen jälkeen ei anna ottaa pois napista. Plus, että jos valot ei ole rullasta päällä auto ei sammu palauttamalla takaisin 1 asentoon. Valot sytyttää niin sammuu kuin saunanlyhty. Voisiko olla virtalukonpohja tiensä päässä vai? Sulakkeet tarkastettu kahteen kertaan. Vai voisiko jotain muuta hämärää olla? Otin nimittäin vahingossa punaisten johtojen liittimen irti virtalukon ollessa 1 asennossa, jolloin taisi soitinkin ottaa kipeää. Orkkismankka pelaa hyvin, muttei jälkiasennus.
Kuorensa menettänyt johto on mustavihreä moottoritilalta tuleva johto.
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Ford Ranger -07
komA
Re: -97 Mondeo sähköongelma "hoppu"
Läpivientikumilla kuskin puolella. Ja sulakerasialta nyppäsin vahingossa punaisten johtojen liittimen. Paksu ja ohut punainen.
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
komA
Djeps, onkohan mitenkä mahollista, että moottorinohjaus/TCS ottanut itseensä tuosta virtojen katoamisesta? Korjasin johdot ja sama ongelma.
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
Tuskin virtojen katoamisesta on mikään ottanut itteensä, mutta jos sitä virtaa on kulkenut väärissä paikoissa... Nyt olis tärkeetä selvittää mihin ne johdot menee ja mistä ne tulee, mitkä oli rikkoutunu. Ja tarkista akusta koriin menevä maajohto. Tarkista myös kaikki sulakkeet. Varsinkin se mitä ei ole tarkistettu, mikä on ehjän näkönen.
Mikä kone siinä on? Voin välipäivinä koittaa kattoo, jos löytys jotain kytkiksiä, että pääsee testaileen tuleeko sähköt ja maat oikeisiin paikkoihin.
komA
Auto saatu käyntiin ja muutenkin rokkaamaan, mutta ongelma nro. 1. Vilkut ei toimi. Vain takavilkut. Mikähän mahtaa olla syyllinen? Nro. 2. Pyyhkijät pyyhkii koko ajan kun kerran käyttää. Mistäs tämä saattaa olla? Tuli eilen vasta. Nro. 3. ABS/TCS valot palaa koko ajan, yksi pistoke irtosi jostain välistä, muttei mitään hajua mistä. Valkea töpseli jossa on violettejä johtoja, 2 "apico" liitintä ja yksi leveä metallilätkä.
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
1. Siis takavilkut ei toimi? Etuvilkut ja sivuvilkut kuitenkin toimii?komA kirjoitti:Auto saatu käyntiin ja muutenkin rokkaamaan, mutta ongelma nro. 1. Vilkut ei toimi. Vain takavilkut. Mikähän mahtaa olla syyllinen? Nro. 2. Pyyhkijät pyyhkii koko ajan kun kerran käyttää. Mistäs tämä saattaa olla? Tuli eilen vasta. Nro. 3. ABS/TCS valot palaa koko ajan, yksi pistoke irtosi jostain välistä, muttei mitään hajua mistä. Valkea töpseli jossa on violettejä johtoja, 2 "apico" liitintä ja yksi leveä metallilätkä.
2. Vaikuttaisi siltä, että pyyhkijänviikseltä tai tihkureleeltä puuttuu maa, jolloin "jarrutus" ei toimi ja pyyhkijät menee vanhalla vauhdilla parkkiasennon yli. Voi olla myös moottorin tai viiksen vika.
3. Irtosko se konehuoneessa, ohjaamossa vai takaluukussa, jossain muualla, missä? Montako napaa kaikenkaikkiaan? Jos irtosi ohjaamossa niin saattaa liittyä vikaan 1.
caddy
Liitin oli sen valkean sulakerasian kiinnikemuovin päällä. Asennoista sun muista ei mitään havaintoa, sen kanssa kävi niin sanotusti vanhanaikaiset! Voisiko tuo pyyhkijän maa tulla paksun johtonipun kanssa konehuoneesta ratin alapuolen sulakerasialle? Jos näin, ei komA vissiin saanut paikattua kaikkia johtoja siitäolafu kirjoitti:1. Siis takavilkut ei toimi? Etuvilkut ja sivuvilkut kuitenkin toimii?komA kirjoitti:Auto saatu käyntiin ja muutenkin rokkaamaan, mutta ongelma nro. 1. Vilkut ei toimi. Vain takavilkut. Mikähän mahtaa olla syyllinen? Nro. 2. Pyyhkijät pyyhkii koko ajan kun kerran käyttää. Mistäs tämä saattaa olla? Tuli eilen vasta. Nro. 3. ABS/TCS valot palaa koko ajan, yksi pistoke irtosi jostain välistä, muttei mitään hajua mistä. Valkea töpseli jossa on violettejä johtoja, 2 "apico" liitintä ja yksi leveä metallilätkä.
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
#1398
komA
Vilkut toimii vain takana ja juuri äsken kärri perässä vilkutti normaaliin tahtiin, mutta vain takasilla. Pitääpä rueta tutkimaan kytkentä kaaviota maadoituksesta.
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
Voihan se tulla, varsinkin jos tihkurele sijaitsee siinä ratin alla olevassa rasiassa.caddy kirjoitti:Liitin oli sen valkean sulakerasian kiinnikemuovin päällä. Asennoista sun muista ei mitään havaintoa, sen kanssa kävi niin sanotusti vanhanaikaiset! Voisiko tuo pyyhkijän maa tulla paksun johtonipun kanssa konehuoneesta ratin alapuolen sulakerasialle? Jos näin, ei komA vissiin saanut paikattua kaikkia johtoja siitä
komA
Nyt sain jopa hieman tutkittua ja oliskohan releen paikka tuo ?
Tuon näköinen töpseli olisi kyseessä http://aijaa.com/004449300852
Ja asialla rupee olemaan hieman hoppu. 9.1 valtion palvelukseen lähtö. Pitänee huomenissa käydä amiskan opettajilta kysymässä, siellä kuulemma olisi yksi sähköinssi paikalla jopa.
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
Löysin kytkikset: http://www.ford.agroservise.ru/manual/h ... d_eng_.pdf
Sivulta 224 alkaa kytkentäkaaviot, sivu 236 käsittelee suuntavilkkuja ja sivulla 241 on pyyhkimet.
Toi valkonen töpseli näyttäs valoautomatiikka/päivävaloreleen paikalta, ainakin kytkiksen mukaan siihen tulee ton värisiä johtoja. Osa nr. 229 sivulla 235. Ilmeisesti ollut tyhjänä koko ajan.
Pyyhinten jatkuva toiminta johtuu todennäkösesti siitä, että pyyhinmoottorin vaihteen kanteen menevä musta johto on irronnut maista, tai kannen alla oleva pysäytyskärki on palanut. Jos vika olis jossain muualla, niin pyyhkimet jäis aina just siihen asentoon missä ne sammuttaa. Ne on kytketty näköjään hivenen eri tavalla mitä tossa ylempänä arvailin.
Etuvilkkujen toimimattomuus varmaan johtuu huonosti paikallaan olevasta liittimestä sulakerasialla. Tuskin sieltä molempien etuvilkkujen johdotkaan on täsmäkatkennut...
komA
Mystisyyttä purettu. Sulakerasialta heiluteltu johtoja ja auto toimii melkein. TCS herkes toimimasta kokonaan, mutta ajossa valo ei pala. Virtalukko 1 asennossa valo kuitenkin palaa muutaman minuutin ja auto ei sammu kun käännetään avain takaisin 1 asentoon käynnistyksen jälkeen. Sitten vasta sammuu kun kytkee valot katkaisijalta päälle. ABS valo ei pala ajossa ja toimiivatkin ajossa, myös takavalot, vilkut ja pyyhkijät rupesi toimimaan nytten. Äkkiä leimalle niin saa ajettua intin ajan. TCShän ei ole pakollinen tämän ikäisessä ?
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
