Suositelkaa autosoitinta
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Joulukuu 18. 16:55:17 2011
Paljon on vettä virrannut Vantaassa sitten edellisen soittimen oston. Nyt täytyisi talvikulkineeseen löytää laadukas soitin ao. spekseillä.
- Din 1
- laadukas
- iPod-liityntä, siten että soittoa voi kuitenkin ohjata iPodista/iPhonesta
- irtoaa tehoa
Löytyykö suosituksia hintaluokassa 100-200+€?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Ants1
Re: Suositelkaa autosoitinta
Viesti Kirjoittaja Ants1 » Su Joulukuu 18. 21:35:24 2011
Osta alpinen soitin niin et pety.. 8)
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Joulukuu 18. 22:01:26 2011
Kenwood tohon hintaan on järkevä. Ainakin oma on ihan ok. Äänenlaadultaan loistava, käyttöliittymä on vähän erilainen ainakin pioneerin jälkeen.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Su Joulukuu 18. 22:08:55 2011
puliukk0 kirjoitti:Kenwood tohon hintaan on järkevä. Ainakin oma on ihan ok. Äänenlaadultaan loistava, käyttöliittymä on vähän erilainen ainakin pioneerin jälkeen.
Kaikissa vekottimissa omanlaisensa käyttöliittymät, mutta äkkiä niihin tottuu.
Luulis tuohon Jallun hintahaitariin menevän vaikka millanen soitin.
http://www.audiohellman.fi/alpine/cd--dvd-soittimet
petri1234
Viesti Kirjoittaja petri1234 » Su Joulukuu 18. 22:20:41 2011
Alpine tai pioneer niin ei ole lastentauteja. pioneeriakin haukutaan suurimmaksi osaksi sen takia kun ei osata käyttää näitä laitteita kytkettäessä. pioneerissa äänenlaatu on hieman parempi.
Ja, soittimesta et tehoa saa, todellisuudessaan sieltä tulee virtaa pihalle noin 4x5w
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Joulukuu 19. 2:50:39 2011
Mulla on tollanen ja ei ole mitään moitittavaa toiminnassa http://www.hifi-tower.co.uk/JVC-KD-R-42 ... 3916_0.htm
Mp3:sia kuunnellessa noi kansion ja biisin vaihtonapit on vähän turhan lähekkäin mun nakkisormille mutta enimmäkseen kun tulee kaukosäätimellä ohjattua niin ei haittaa.
Ei ole näköjään listattu läheskään kaikkia ominaisuuksia tolla sivulla.
Nykysoittimista lähtee jo paukkua ihan hyvin mutta jos pitää vähääkään soittaa kovempaa silleen että bassoakin kuuluu niin vahvistin on aika pakollinen.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ma Joulukuu 19. 9:47:03 2011
Tuosta tehosta sen verran että eikö se mene näin:
-auton käydessä jännite 14v
-kaijuttimen impedanssi 4ohmia
Jolloinka kanava virta on 3.5A ja siitä tehoksi 14v jännitteellä on 49w/kanava 4ohmiin, siis teoriassa. Käytännössä ei tuota saa mutta kai se nyt sentään enemmän on kuin 5w/kanava?
Menikö laskutoimitus oikein? Saa korjata.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Kristian_89
Viesti Kirjoittaja Kristian_89 » Ma Joulukuu 19. 21:16:58 2011
Todellakin omien käyttökokemusten mukaan, jos radiota tykkää kuunella niin silloin voi unohtaa ainakin Jvc:n. Lämpimästi voin suositella alpinen soittimia, tuo on varmasti ihan passeli http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=2423 Ja itsellä on tämä mutta ei sovi hintahaarukkaasi http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1925 Tätä soitinta voin takuulla suositella.
Coupe Taunus 302cid
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Joulukuu 19. 22:12:05 2011
Kristian_89 kirjoitti:jos radiota tykkää kuunella niin silloin voi unohtaa ainakin Jvc:n
Miksi? Mulla on pelkkä antenninpätkä jalkatilassa ja ainoat paikat missä ei kuulu on Prisman parkkihalli ja venäjän tulli :D
Kristian_89
Viesti Kirjoittaja Kristian_89 » Ma Joulukuu 19. 22:18:30 2011
Ainakin itsellä ollut useita jvc:n mankkoja ja ei ole radio kunnolla kuulunut. Johtuuko siitä sit et asun korvessa.. :D Ja muutamalla tutulla vastaavia kokemuksia, muuten ei muuta haukuttavaa.
Coupe Taunus 302cid
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Joulukuu 20. 2:33:07 2011
jarkkoscosworth kirjoitti:Tuosta tehosta sen verran että eikö se mene näin:
Kyllä se oikein meni, mutta noin se toimii vain tasajännitteellä. Eli 14V tasajännitteellä 4 ohmin resistanssin omaava kajari kuumenisi äänettömästi(käämin kihinää lukuunottamatta) 49 watin teholla.
Jos siitä 14V tasajännitteestä kuitenkin tehdään 14V huippuarvolla olevaa siniaaltoa, niin jännitteen tehollisarvo tippuukin alle 10 voltin ja silloin kuormaan syötetty tehokin laskee puoleen tuosta, vaikka vahvistimen häviötkin on vielä huomioimatta.
Kuitenkaan impedanssia ja resistanssia ei voi tolla lailla verrata toisiinsa, kun ne eivät ole sama asia. Impedanssi ilmotetaan kaiuttimessa nimellisenä ja se toteutuu vain tietyissä olosuhteissa. Riippuu lähinnä taajuudesta ja siitä, mihin ko. ämyri on asennettu. "4 ohmin kaiuttimessa" on siis resistanssi jotain muuta kuin 4 ohmia, ellei impedanssia ole sitten ilmoitettu 0.1Hz taajuudella ja kalvo jumiin liimattuna.
Ravistetaan hihasta:
Ilman hakkuria pääteasteen kaiuttimeen syöttämä teho jää tosiaan väkisinkin _käytännössä_ sinne 5-10W välimaastoon per kanava. Hakkurit tais tulla ensimmäisiin autosoittimiin jo yli viis vuotta sitten, joten luulis sellasen olevan jo kaikissa, aivan halvimpia paskoja lukuunottamatta. Hakkurin avulla pääteasteelle saadaan korkeampi käyttöjännite ja sitä kautta ämyriin isompi teho.
Siltikin se soitin pitää valita huolella. Itte ostin juur satasen soittimen, mikä sotkee hienosti muistitikun/mp3 cdeen kaikki kappaleet yhteen isoon puuroon ja sekottaa siitä vielä järjestyksen, vaikka kappaleet on tikulla kansioituna...
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Joulukuu 20. 5:11:34 2011
olafu kirjoitti:Itte ostin juur satasen soittimen, mikä sotkee hienosti muistitikun/mp3 cdeen kaikki kappaleet yhteen isoon puuroon ja sekottaa siitä vielä järjestyksen, vaikka kappaleet on tikulla kansioituna...
Mulla teki 12 euron soitin samaa, mut ei siinä kyllä kansion vaihtoon nappeja ollutkaan :D
Jäi vielä mainitsematta että toi jvc:n mankka tunnistaa myös usb kovalevyn, tosin tolta 1tb levyltä on mp3:sia käytettävissä "vain" 255 biisiä.
En ole kokeillut löytääkö tikulta yhtään enempää kun ei ole tarpeeks isoa, mut tuskinpa.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Joulukuu 20. 8:48:17 2011
vauhtipete kirjoitti:
USB-kovot toimii myös pioneerissa.
Alpinessa ei toimi ilman lisävirtaa kovolle. [EDIT: En tietenkään ole varma uusimpien mallien toiminnasta]
No tikut kuitenkin astetta kätevämpiä autokäytössä.
Viimeksi muokannut hoopee, Ti Joulukuu 20. 12:45:41 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ants1
Viesti Kirjoittaja Ants1 » Ti Joulukuu 20. 12:25:50 2011
Joskus kaveri sanoi mulle että kerran alpine, aina alpine. :lol: ei oo sen jälkeen itellä muita ollu eikä taida tulla.. O:)
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Joulukuu 20. 16:56:14 2011
Järkevin vaihtoehto on tallustaa vaikkapa Autostudioon räpläilemään eri laitteita ja kyselemään myyjiltä. :D
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Joulukuu 20. 18:27:19 2011
Ants1 kirjoitti:Joskus kaveri sanoi mulle että kerran alpine, aina alpine. :lol: ei oo sen jälkeen itellä muita ollu eikä taida tulla.. O:)
Emännän autosta revin alpinen pois ja laitoin orkkismankan tilalle :lol:
Kannattaa sit valita sellainen liike missä myyjä tietää mitä myy, itse ostin joskus minihifi-sarjan mökkikäyttöön niin se olikin dvd-soitin :D
poppeli
Viesti Kirjoittaja poppeli » Ti Joulukuu 20. 20:18:52 2011
Minäkin suosittelisin Pioneerin mankkaa varsinkin jos radiota tykkää kuunnella. Aikanaan kyllästyin Escortissa Sonyn onnettomaan radioon ja marssin Vaasan Hakaradioon ja käskin myydä sellaisen automankan jossa on hyvä radio, Pioneerin kanssa sieltä sitten pois lähdin. Auton vaihtuessa totesin sitten Focuksen orkkis kuustonnisen riittävän kun silläkin radio kuulu vähintäänkin riittävästi ja mobilistinvikaa mussa on niin paljon että en halua sitä mihinkään tarvikesoittimeen vaihtaa.
- Ford Focus MK1 1,6 2003 (harrasteauton ja käyttöauton risteytys)
- Ford Focus MK1 RS 2003 (isän kanssa yhteinen harrasteauto joka on vain kesäkäytössä)
- Yamaha FZ6-S 2005
- Escort MK1 1,3 1974 (projekti)
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ma Joulukuu 26. 13:50:51 2011
ääni alpinen radiolle
tosin uusista ei mitään hajua.
mökillä c-kasetti alpine ilman ulkoista antennia kuuluu kuin unelma kaikki kanavat.
käytöstä poistuneiden auton akkujen jännite on jotain 11-12 volttia
4gt tikulta menee mp3 audiot
kaupunki kämpässä soi 50-luvun putkiradio ilman ulkoista antennia
4gt tikulta menee mp3 audiot tähänkin hienosti
mutta varmasti oleellisin on selkeä käyttölogiikka
miljoona pientä nappia vierekkäin on yhtä kuin tuskaa
kallein ei välttämättä ole paras.
autokäytössä suosittelen kaikille usb tikkuja joissa ei ole liikkuvia lukupäitä niinkuin normi kovoissa
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Ma Tammikuu 9. 21:26:35 2012
tässä soitin JVC iPod USB ym hintaan 90,97€. Ei oo öky mut ei hirvitä hintakaan.
http://www.pixmania.com/fi/fi/xx/22/xx/ ... eresn.html
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Tammikuu 13. 20:41:50 2012
Ei oo Alpinen voittanutta.
Tota voin suositella omien kokemuksien perusteella.
http://www.autostudio.fi/autohifi/autor ... ihrea.html
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Tammikuu 13. 21:21:40 2012
alpine
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 » Su Tammikuu 15. 15:50:44 2012
Itse ostin vähän kalliimman Alpinen kuukausi sitten liikkeestä uutena. Ääntä laitteesta ei saanut pihalle mitenkään, eivätkä saaneet liikkeessäkään. Sain tottakai rahat takaisin..
Pakuun kerkesin kokeilla sitä asentaa pystyasentoon, mutta näytöstä ei saanut mitään selvää.
Ostin sitten Jvc:n ja saa näytöstäkin selvää alaviistoon, kymmenen vuotta oon käyttäny jvc:n mankkoja, eikä mitään vikaa ikinä... :roll:
-Ford Sierra 2,3 - 86 DTic powered by Pajero
-Ford Escort -90 XR3i cabriolet
-Ford Taurus Sho 1989 3.0 24v Yamaha
-Peugeot 407 coupe 2.7 hdi
-Mitsubishi Grandis 2.0 DID
-Chevrolet Chevy Van 6.2d - 89 starcraft
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-Mitsubishi Canter 2.8 -99 Tdi
-Smart Fortwo cabriolet - 01
^setä^
Viesti Kirjoittaja ^setä^ » Su Tammikuu 15. 16:20:27 2012
3 jvc:tä ollut. Kerran ostin alpinen ja muuta ei enää tule.
190e alpinessa 10k parempi äänenlaatu kun 300e jvc. (vai olisko ollu säätäjässä vika :lol: )
Itsellä on tota alpinen cde-9880R mallia yks paikallaan ja yksi hyllyssä. Varalta jo samanlainen soitin uuteen autoon :lol:
Pioneer myös hyvä soitin jos on pinnaa opetella käyttöliittymät kunnolla.
Ford sierra Xr4x4 2.9 v6 -89
Ford Ranger 2,5 Td -07
Ford Taunus 1.6 ohc -76
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Tammikuu 15. 16:29:53 2012
^setä^ kirjoitti:3 jvc:tä ollut. Kerran ostin alpinen ja muuta ei enää tule.
Omassa käytössä ollut sama pioneer r88 malli jo vuodesta 2006. Hyvä äänenlaatu ja säätömahdollisuuksia riittää. Hankinta hinnaltaan oli kallis,mutta panostan laatuun. Ainakaan omasta mielestä halvalla ei saa hyvää. Perus satasen soitinkin toimii,mutta kyllä niissä on käytetty halvempia komponentteja.
* Rstuning@suomi24.fi *
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Helmikuu 20. 11:58:28 2012
Onkos jengillä kokemuksia tommosesta -> http://www.autoviihde.com/autosoittimet ... inaisuudet? Hinta ja gps valmius houkuttelis jossaan määrin.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ma Helmikuu 20. 20:08:27 2012
ei kokemusta mut positiivinen ylläri kun divx tuki.
Hexagon
Viesti Kirjoittaja Hexagon » Pe Lokakuu 26. 9:51:50 2012
Wanha topikki mutta onko joku laittanut mk3 mondeoon dvd-soitinta tms orkkispaikalle? Onko se liian alhaalla navigointia ajatellen? Ja tuleeko vaihekeppi pahasti eteen?
Alkaa tuo oma 6000cd kyrsimään ku aina siellä on joku emännän levy jota ei kuuntele erkkikään...
-fomoco3-
Viesti Kirjoittaja -fomoco3- » Pe Marraskuu 9. 11:01:48 2012
suosittelen autosoitinta.
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Pe Marraskuu 9. 13:17:59 2012
Pioneerin soittimet on olleet yleiseti ihan laadukkaita.
petri1234
Viesti Kirjoittaja petri1234 » Pe Marraskuu 9. 13:39:53 2012
Jos luotettavan soittimen haluaa niin alpine tai pioneer.
pioneerissa tunnetusti hieman parempi äänenlaatu, mutta alpinessa vähemmän näitä lastentauteja. tämäkin tosin hieman 2 piippunen juttu kun haukutaan pioneeria aina kun menee maafoliot tms, Ei yksinkertaisesti osata asentaa soitinta. alpinella puolestaan manailtu että usbt temppuilee, mutta ipodikin on keksitty. Jos vahvistimella ohjataan kaiuttimia niinkun yleensä, nyrkkisääntönä että AINA laitetaan RCA piuhat kiinni viimeisenä, eli jos akun kenkä irti asentelet vahvistinta, soitinta jne, laita se kenkä kiinni ennen kuin työnnät rcata yhtään mihinkään! näin poistuisi monelta soitin ongelmat. Itsellä ollut pioneeria sekä alpinea, koskaan ei ole ollut mitään ongelmia. Ja tuohon äänenlaatu hommaankin, ei sitä niin ihmiskorvalla juuri erota, kaikki vaikuttaa kaikkeen. vahvistin, kaiuttimet, Rcat, kaiutinpiuhat ja sitärataa.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ke Marraskuu 14. 22:33:12 2012
En merkeistä niin tiedä, mutta itsellä on tuo yksi pioneerin joka tukee sd-kortteja 32gb asti. Enkä kyllä aio jatkossa katsella nuita missä usb-pistoke edessä tai takanakaan, vaan mielummin suoraan sd-kortillisia etupaneelissa. 8)
Ebaysta sitten ostin 32gb sd-kortin Suomen hintoihin nähden todella halvalla, en oo varma onko aito vai kopio-kortti mutta mitään ongelmia ei ole ollut. :)
edit: en oo koskaan oikein lämmenny noille ipad ym i-tuotteille. Enkä puhelimessa muutenkaan musiikkia pidä, enkä käytä spotifytä. Muutaman vuoden oon käyttäny ensiksi usb-tikkua ja nykyään sitten sd-korttia, kuten jo sd-kortit mainitsinki jo.
Ex-Escort 1.6 '94
komA
Viesti Kirjoittaja komA » To Marraskuu 15. 1:09:00 2012
Kannattaa myös Kenwoodin soittimia kokeilla. Samaan rahaan kuin Alpinelta/Pioneerilta saa sellaisen soittimen jossa on 5kanavainen eq ja 3 RCA lähtöä, Kenwoodin soittimen saa jo DSP:llä. Kertaalleen olen joutunut takuuseen viemään lähinnä asennusvirheen takia ja omasta mielestä hakkaa saman hinnan Alpinet/Pioneerit mennen tullen. USB-johtokin ihan kätevä vekotin, saa piilotettua eikä törötä mitenkään soittimen etureunassa.
Hintaa tais olla jotain 200€ päälle ? Kenwood KDC-6051U. Mm. bluetoothin saa lisäpalikalla, kunnolliset suotimet jokaiselle linjalle, aiemmin mainitsema DSP, ym.
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Tuksu
Viesti Kirjoittaja Tuksu » To Marraskuu 15. 7:04:19 2012
komA kirjoitti:Kannattaa myös Kenwoodin soittimia kokeilla. Samaan rahaan kuin Alpinelta/Pioneerilta saa sellaisen soittimen jossa on 5kanavainen eq ja 3 RCA lähtöä, Kenwoodin soittimen saa jo DSP:llä. Kertaalleen olen joutunut takuuseen viemään lähinnä asennusvirheen takia ja omasta mielestä hakkaa saman hinnan Alpinet/Pioneerit mennen tullen. USB-johtokin ihan kätevä vekotin, saa piilotettua eikä törötä mitenkään soittimen etureunassa.
Itsellä myös positiiviset kokemukset juuri tuosta KDC-6051:stä, ollut nyt puolisen toista vuotta eikä ainakaan mitään vikoja ole ollut. Saa iLuurin kiinni omalla usb piuhallaan ja lisähintaan palikan, millä fordin omat rattikaukosäädöt toimimaan.
Englannista tilasin dynamic audiolta ja olisikohan ollut 200€ luokkaa din sovitteen, piuhojen ja rattikaukosäädön lisäpalikan kanssa.
Jäsen #794
-Mondeo Wagon ST-line hybrid -20
-FWD heroes MK1 Focus N/A by JTK Composites
ex-Escort MK5b 1.8 -93 "Sport Saloon", ex- Focus ST -07, ex-Fiesta ST -14, ex-Focus ST TDCI -15,
ex-Mondeo MK3 2.0 -01, ex-Focus ST170 -02 x 2, ex-Focus Ti-VCT Sport Wagon -05, ex-Mondeo ST220 -03, ex-Focus RS -09, ex-Focus ST TDCI Wagon -16, ex-Focus 1.5 HB 182hp ST-line -20
