Mk1 Focus 1.6 laatikkoöljyt.
MustaRiesa
Huomenna tulis uutta vetarin suojakumea ja tarttis kohta jo tietää että mitä öljyä menee laavivoon. Ohjekirja taitaa kertoa jotain Fordin omaa mutta onko tää IB5 yhtä tarkka voitelustaan kun esim MT:t? Castrolin 75w-90 varmaan toimis myös kuhan kattoo GL-luokituksen oikein, joka tais olla 4?
-13 Ford Fiesta ST MP215
-99 Focus, -76 Taunus stw, -90 Sierra 2.0i DOHC, -87 RST/RS2K Esco, -90 Sierra 2.0iDohc, -91 Escort Cossulook, -88 Sierra 2.0, -91 Sierra 2.0i dohc, -89 Sierra 2.0, -83 Sierra 1.3, -85 Sierra 2.0
#1061
#1061
Re: Mk1 Focus 1.6 laatikkoöljyt.
Tai sit tunkkaat sen tarpeeks ylös niin ei tuu vanhat pihalle
Vai meinasitko ihan vaihtaa?
MustaRiesa
Kyllähän ne kannattaa. Eikös laatikkoöljyjen vaihto mee samaan kategoriaan jakoketjun kanssa että "ne on ikuisia eikä tarvi koskaan vaihtaa"vauhtipete kirjoitti:Tai sit tunkkaat sen tarpeeks ylös niin ei tuu vanhat pihalle
#1061
#1061
poppeli
Laita vain suosista sitä Fordin omaa laatikkoöljyä. Kokeilin Castrolia ja totesin pelaavan paremmin sillä Fordin liemellä, luokitukset löytyy ohjekirjasta.MustaRiesa kirjoitti:Huomenna tulis uutta vetarin suojakumea ja tarttis kohta jo tietää että mitä öljyä menee laavivoon. Ohjekirja taitaa kertoa jotain Fordin omaa mutta onko tää IB5 yhtä tarkka voitelustaan kun esim MT:t? Castrolin 75w-90 varmaan toimis myös kuhan kattoo GL-luokituksen oikein, joka tais olla 4?
Vaihto onnistuu ainakin näin: Hae apteekista 50ml:n lääkeruisku ja varaosaliikkeestä sitä jäykkää sinistä ohutta paineilmaletkua n. 60cm pätkä, letkun ulkohalkaisija n. 5mm. Sitten ajat öljyt lämpöiseksi ja laitat sen letkun sisään täyttöaukosta, aina kun imaisee tyhjää niin siirrät letkun eri kohtaan. Uudet öljyt saa ruiskulla helposti ja siististi sisään. Hidastahan tuo on mutta itselläni jäi vain noin 0,5dl vanhaa öljyä laatikkoon. Työhön kuluva aika riippuu tietysti paljon siitä onko 100tkm vai 250tkm ajetut öljyt..
- Ford Focus MK1 1,6 2003 (harrasteauton ja käyttöauton risteytys)
- Ford Focus MK1 RS 2003 (isän kanssa yhteinen harrasteauto joka on vain kesäkäytössä)
- Yamaha FZ6-S 2005
- Escort MK1 1,3 1974 (projekti)
- Yamaha FZ6-S 2005
puliukk0
Miksei ottais tyhjennyspropusta öljyjä ulos?poppeli kirjoitti:Laita vain suosista sitä Fordin omaa laatikkoöljyä. Kokeilin Castrolia ja totesin pelaavan paremmin sillä Fordin liemellä, luokitukset löytyy ohjekirjasta.MustaRiesa kirjoitti:Huomenna tulis uutta vetarin suojakumea ja tarttis kohta jo tietää että mitä öljyä menee laavivoon. Ohjekirja taitaa kertoa jotain Fordin omaa mutta onko tää IB5 yhtä tarkka voitelustaan kun esim MT:t? Castrolin 75w-90 varmaan toimis myös kuhan kattoo GL-luokituksen oikein, joka tais olla 4?
EDIT: Ainakin faijan -98 1.6 zetecissä oli tyhjennysproppu (2vko sitten vaihdoin öljyt)
Ja töissä pariin 1.6 focceriin vaihtanut kanssa, samanlainen proppu kun täyttökin jos oikein muistan.
MustaRiesa
Jos internetistä ymmärsin oikein niin MTX-75 on MT-75 tavoin nuuka öljystään. Eli huutaa "Fordin hunajaa". Mutta IB5 vissinä toimii kuhan se ois esim. Castrolin täyssynteettistä GL4 75w-90? Liqimoly tarjoais tällasta:
http://www.fixusnet.fi/~yaSxx0000001/?Y ... 1111&Y223=
Jos tuo täyttää jopa MT-75 laatuvaatimuksen niin luulis että IB5 tykkää siitä myös? Vittu etton vaikeeta taas
#1061
#1061
Itse olen vaihtanut (lue: vaihdattanutMustaRiesa kirjoitti:Eikös laatikkoöljyjen vaihto mee samaan kategoriaan jakoketjun kanssa että "ne on ikuisia eikä tarvi koskaan vaihtaa"
poppeli
Kun ei ole tulppaa minkä avaisi (paitsi täyttö/tarkistusreikä). IB5 laatikkohan on vanhan BC laatikon johdannainen, jossa ei myöskään ole tyhjäyproppua. MTX-75 laatikosta löytyy kyllä tyhjennysproppu.puliukk0 kirjoitti:Miksei ottais tyhjennyspropusta öljyjä ulos?poppeli kirjoitti:Laita vain suosista sitä Fordin omaa laatikkoöljyä. Kokeilin Castrolia ja totesin pelaavan paremmin sillä Fordin liemellä, luokitukset löytyy ohjekirjasta.MustaRiesa kirjoitti:Huomenna tulis uutta vetarin suojakumea ja tarttis kohta jo tietää että mitä öljyä menee laavivoon. Ohjekirja taitaa kertoa jotain Fordin omaa mutta onko tää IB5 yhtä tarkka voitelustaan kun esim MT:t? Castrolin 75w-90 varmaan toimis myös kuhan kattoo GL-luokituksen oikein, joka tais olla 4?
Haynes opas sanoo näin: "The iB5 box has no drain plug; most effective way to drain the oil is to remove one or both driveshafts"
- Yamaha FZ6-S 2005
- Yamaha FZ6-S 2005
puliukk0
En tiedä onko vuosimalli johdannainen, mutta kyllä ainakin uudemmissa IB5 askeissakin on tyhjennysproppu.poppeli kirjoitti: Kun ei ole tulppaa minkä avaisi (paitsi täyttö/tarkistusreikä). IB5 laatikkohan on vanhan BC laatikon johdannainen, jossa ei myöskään ole tyhjäyproppua. MTX-75 laatikosta löytyy kyllä tyhjennysproppu.
http://i949.photobucket.com/albums/ad33 ... G_0259.jpg
Kyseisessä kuvassa/autossa ei ole proppua, kun taas uudemmissa näköjään on.
Vetarin alla vasemmalla, noiden kahden pultin välissä. Siinä on noissa uudemmissa ollut proppu!
poppeli
Tarkistin luokituksen öljypurkin kyljestä: Ford WSD-M2C200-C. Kokeilin tosiaan taannoin Castrolin SMX-S:ää(jota tuohon laatikkoon suositellaan), mielestäni loota kuitenkin toimii parmmin tuolla Fordin omalla öljyllä. Moottorissa käytän kyllä Castrolin öljyä, joka täyttää sen "Zetec-luokituksen"MustaRiesa kirjoitti:Jos internetistä ymmärsin oikein niin MTX-75 on MT-75 tavoin nuuka öljystään. Eli huutaa "Fordin hunajaa". Mutta IB5 vissinä toimii kuhan se ois esim. Castrolin täyssynteettistä GL4 75w-90? Liqimoly tarjoais tällasta:
- Yamaha FZ6-S 2005
- Yamaha FZ6-S 2005
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Semmosella Motonetin viidenkympin jarrujenilmaustyökalulla on hyvä vetäistä loota tyhjäksi mistä tahansa reiästä sinne vain saa letkun työnnettyä sisälle. Toki edellyttää että raaskii ostaa sen viidenkympin muovikannun ja saatavilla on paineilmaa.
Mertie pub & 3D
poppeli
Tuo Haynesin opas, josta tuon lainauksen laitoin on 2005-2009 vuosimalleihin, eli ainakaan ensimmäisissä mk 2 Focuksissa ei proppua ilmeisesti ole. Alfamerin mk 1 Focuksen opaskin ilmoittaa tyhjennyspropun kiristysmomentin vain MTX-75 laatikolle.puliukk0 kirjoitti:En tiedä onko vuosimalli johdannainen, mutta kyllä ainakin uudemmissa IB5 askeissakin on tyhjennysproppu.poppeli kirjoitti: Kun ei ole tulppaa minkä avaisi (paitsi täyttö/tarkistusreikä). IB5 laatikkohan on vanhan BC laatikon johdannainen, jossa ei myöskään ole tyhjäyproppua. MTX-75 laatikosta löytyy kyllä tyhjennysproppu.
- Yamaha FZ6-S 2005
- Yamaha FZ6-S 2005
puliukk0
Sinänsä hauskaa, koska fordikaan ei ilmoita edes koko propun olemassa oloa. Semmoinen se kuitenkin on.poppeli kirjoitti:Tuo Haynesin opas, josta tuon lainauksen laitoin on 2005-2009 vuosimalleihin, eli ainakaan ensimmäisissä mk 2 Focuksissa ei proppua ilmeisesti ole. Alfamerin mk 1 Focuksen opaskin ilmoittaa tyhjennyspropun kiristysmomentin vain MTX-75 laatikolle.puliukk0 kirjoitti:En tiedä onko vuosimalli johdannainen, mutta kyllä ainakin uudemmissa IB5 askeissakin on tyhjennysproppu.poppeli kirjoitti: Kun ei ole tulppaa minkä avaisi (paitsi täyttö/tarkistusreikä). IB5 laatikkohan on vanhan BC laatikon johdannainen, jossa ei myöskään ole tyhjäyproppua. MTX-75 laatikosta löytyy kyllä tyhjennysproppu.
Näköjään 2003 focuksessakin proppu
Enivei, niitä proppuja nyt on ainakin joissain malleissa. (en itse ole vielä proputonta nähnyt, liekö tuuria?) Kandee siis oman auton alle katsoa onko siellä.
MustaRiesa
Mä meen tolla Liquimolylla. Se täyttäis ESD M2C 175-A laatuvaatimuksenki. Jos toi käy MT-75:seenki eli sen täytyy käydä IB:henki?
#1061
#1061
Ompa kallis, itse ostin paikallisesta sekaliikkeesta kolmellakympilläjeddah kirjoitti:Semmosella Motonetin viidenkympin jarrujenilmaustyökalulla
On muuten ihan oikeesti tosi monikäyttöinen härpäke
MustaRiesa
No ny on uus suojagummi ja ölkyt. Kyllä se laatikko pehmeni aavistuksen
#1061
#1061
poppeli
Tuossa linkissä näytti olevan 2 litrainen Focus kyseessä, joista kyseine proppu löytyykin. Kakslitraisen jatkonahan on MTX-75 ei IB5, josta tässä ketjussa on puhuttu.puliukk0 kirjoitti:
Sinänsä hauskaa, koska fordikaan ei ilmoita edes koko propun olemassa oloa. Semmoinen se kuitenkin on.![]()
- Yamaha FZ6-S 2005
- Yamaha FZ6-S 2005
puliukk0
Sä et sit vaan usko. Jos otat silmän käteen niin kyseisessä linkissä puhutaan MTX ja IB5 vaihteistoista. Ja IB5 vaihteiston propusta, mikä löyty...poppeli kirjoitti:Tuossa linkissä näytti olevan 2 litrainen Focus kyseessä, joista kyseine proppu löytyykin. Kakslitraisen jatkonahan on MTX-75 ei IB5, josta tässä ketjussa on puhuttu.puliukk0 kirjoitti:
Täytyy ens kerralla ottaa kuvia niistä vitun propuista kun ei taas uskota...
Ai niin, tuossa puhuttiin 2.0 spi joka on muistaakseni 2.0 cvh, minkä perässä on ib5. Jenkkien malleja nääs.
MustaRiesa
Asiasta moottorisahaan. Onko jollain Focuksen hayneskirja pdf-muodossa?
#1061
#1061
poppeli
Kävin kääntelemässä irtonaista 2006 vuosimallin IB5 lootaa josta en pitkällisten etsintöjen jälkeen tyhjennysproppua löytänyt. Saattaahan niitä toki propullisiakin olla..puliukk0 kirjoitti:Sä et sit vaan usko. Jos otat silmän käteen niin kyseisessä linkissä puhutaan MTX ja IB5 vaihteistoista. Ja IB5 vaihteiston propusta, mikä löyty...poppeli kirjoitti:Tuossa linkissä näytti olevan 2 litrainen Focus kyseessä, joista kyseine proppu löytyykin. Kakslitraisen jatkonahan on MTX-75 ei IB5, josta tässä ketjussa on puhuttu.puliukk0 kirjoitti:
Täytyy ens kerralla ottaa kuvia niistä vitun propuista kun ei taas uskota...![]()
- Yamaha FZ6-S 2005
- Yamaha FZ6-S 2005
poppeli
Eikö Alfamerin versio kelpaisi? Niitä liikkuu huuto.netissäkin.MustaRiesa kirjoitti:Asiasta moottorisahaan. Onko jollain Focuksen hayneskirja pdf-muodossa?
- Yamaha FZ6-S 2005
- Yamaha FZ6-S 2005
MustaRiesa
Haluaisin sen PDF:näpoppeli kirjoitti:Eikö Alfamerin versio kelpaisi? Niitä liikkuu huuto.netissäkin.MustaRiesa kirjoitti:Asiasta moottorisahaan. Onko jollain Focuksen hayneskirja pdf-muodossa?
#1061
#1061
poppeli
No eiköhän sellainenkin netin syövereistä löydy kunhan vain osaa etsiä. Itse tykkään mieluummin selailla kirjaa.MustaRiesa kirjoitti:
- Yamaha FZ6-S 2005
- Yamaha FZ6-S 2005
