Ruosteisien osien puhdistaminen ripulilääkkeellä..
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » La Maaliskuu 26. 15:06:02 2011
Niin hölmöltä kuin se kuulostaakin, menetelmä kuulostaisi toimivan helposti ja tehokkaasti.
En ole itse kokeillut systeemiä. mutta varmasti kokeilen jos tarvetta tulee.
Lämpöiseen veteen(~50°) lisätään sitruunahappoa (5-10% seos) ja ruosteiset osat upotetaan seokseen.
1-2 vuorokautta (runsas ruosteiset osat esim: jarrusatula) annetaan vaikuttaa ja osat on puhtaita.
Pintaruoste lähtee muutamassa tunnissa.
Liuos laimentuu hiukan osien putsauksessa ja jäähtyy, lämpö vaikuttaa oleellisesti tehokkuuteen.
Ainetta löytyy Vitapol (99%sitruunahappoa) nimellä Agrimarketista ~20e/3-5kg tai valmis 4% Liuos 300g/1,5dl apteekissa ~1.20e
Kertokaas omia kokemuksia "ripulilääkkeestä" :D
Posmo
Re: Ruosteisien osien puhdistaminen ripulilääkkeellä..
Viesti Kirjoittaja Posmo » La Maaliskuu 26. 15:33:28 2011
Toimii ihan hyvin, olen aika paljon tuota eri osien puhditukseen käyttänyt. Menee myös alumiinivanteiden puhdistukseen jarrupölystä. Pari pointteria:
-Älä laita sitruunahappoa sinkittyyn astiiaan/ yritä poistaa ruosteita osista joissa on paljon sinkkiä. Sinkki neutraloi sitruunahapon siihen liuetessaan, joten ei puhdista kovin hyvin.
-Maltti on valttia, jos on esim. ruosteisia alustan osia, niin voi jättää vaikka päiväksi lillumaan, käy vielä välillä teräsharjalla sorkkimassa, niin tehostuu :)
-Käytä kuumaa vettä, itse olen käyttänyt "niin kuumaa kuin hanasta saa"
-Yhdellä satsilla ei pese "loputtomasti" parin pesukerran jälkeen liuos on niin likaista ja tehotonta, että parempi tehdä uusi satsi :)
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » La Maaliskuu 26. 15:43:34 2011
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » La Maaliskuu 26. 18:54:16 2011
Annitrol on vielä parempaa kamaa. (fosforihappo) Jotai 9€ litran pönikkä motonetista tiskiltä.
Fosforihapon voi (pitää) jättää pintaan, koska se muodostaa fosforointi pinnan tai mikä sen hieno nimi onkaan.
Jotenka ei ole ihan tulipalo kiire hapon jälkeen pistää maalia.
Kun taas sitruunahappo pitää pestä hyvin pois.
Jos joku ei usko annitrolin tehoon niin golffin pikku paikkoja sivelly parisen päivää aina ohimennen ku kävelly tallin ohi.
Jännästi ruoste häipyy ja terve pelti jää.
Nopein tapa hioda suurinosa pois ja sitten heittää happoa. :wink:
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » La Maaliskuu 26. 19:34:16 2011
Ite putsailin Annitrolilla pultteja, muttereita ja muita pikku osia. Upottamalla osan kokonaan Annitroliin, lähtee pintaruosteet muutamassa tunnissa.
Pätevää ainetta!
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Su Maaliskuu 27. 17:45:18 2011
Hyvä tietää.
Saakohan tuota fosforihappoa ostettua ihan 100%:na ?
Motonetin ja bilteman litkut taitaa olla valmiiks laimennettua 30%:ta.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Maaliskuu 27. 23:28:44 2011
Kannattaa varoa liikaa uittamasta mittatarkkoja osia, koska kyllä se terve rautakin sinen liukenee vaikkakin hitaammin. Huomaa hyvin esimerkiksi kierteiden väljistymisenä jne.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Maaliskuu 28. 12:42:20 2011
JesseT kirjoitti:Kannattaa varoa liikaa uittamasta mittatarkkoja osia, koska kyllä se terve rautakin sinen liukenee vaikkakin hitaammin. Huomaa hyvin esimerkiksi kierteiden väljistymisenä jne.
Mulla on tästä todisteena yks jakoavain niille jotka ei usko :lol:
Valurautaan tulee pieniä kraatereita myös, siis terveeseen.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Ma Maaliskuu 28. 15:34:48 2011
vauhtipete kirjoitti:
Itellä unohtu pintaruosteiset pultit Annitroliin pariksi päiväksi, kierteet oli kyllä kokolailla jo syöpyneet...
Geronimo
Viesti Kirjoittaja Geronimo » To Maaliskuu 31. 17:52:07 2011
Henkku, http://www.pyyrla.com/ tuolta itse ainakin hain 85% fosforihappoa 5 litran kannun, sitä en tiedä et lähettääkö tollasia postin tai matkahuollon kautta tollasia aineita jos kaukana Porista asut
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Elokuu 11. 17:39:07 2011
Vannepesuaine poistaa ruosteet myös hyvin osista.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » La Syyskuu 3. 14:01:06 2011
Jallu kirjoitti:Vannepesuaine poistaa ruosteet myös hyvin osista.
Edellyttäen, että ko. aineessa on happoa. On olemassa myös hapottomia vannepesuaineita.
Quot homines, tot sententiae
Cadillac Seville STS 4.9 V8
Ford Capri III 2.6 V6
Ford Fiesta IV 1.3i
