escort -99 1.6 zetec koneen tilalle -92 1.8 zeta???
escorvet
Kävi tollanen tänään et systerin auto kilahti motarille. Ensin oli alkanu kuulumaan "raksutusta" (nakutusta?) koneesta jostain oikealta puolelta ja sit oli meno hyytyny. Olivat hinanneet auton pois motarin varresta ja kävin kattomassa sitä nyt niin en kyllä heti keksinyt mikä on vialla.
Konetta kun starttas ni pyöri ku ilman tulppia. Öljyt tarkistin ja oli ala rajalla ja ihan oikean väristä tikusta katottuna. Vedet oli hävinny ainakin paisarista mut ne oli tainnu vuotaa ylävesiletkussa olevasta reiästä.
Öljykorkista ku katto ni nokka-akseli pyöri startatessa ni luulis jakopään olevan kondiksessa.
Paria tulppaa käytin irti ni tulpat näytti ihan hyvälle mut männissä näytti niinku olis ollu jonkun näkösiä kraatereita. Vaikee sano ku tulpan reiästä katoin.
Vaihteen ku pisti silmään ni autoa sai työntää ku olis vapaalla ja kone kumminkin pyöri. Ei minkäänlaisia puristuksia. Ei ylimääräsiä ääniä.
Täytyy vaikka huomenna viedä talliin auto ja alkaa paremmin tutkimaan mikä aiheuttaa moista.
Sopivasti oli just tankannu ekan kerran e10 ni ihmettelivät että olisko se voinu aiheuttaa.
Mut sit siihen toiseen asiaan.
Mulla kun olis toi -92 escon 1.8zetec tuolla tallissa niin meinasin että laitetaan se siihen. Auto siis -99 1.6zetec
Kuis suoraan toi sinne kävis? Startti taitaa uudemmassa olla takapuolella ku vanhas se on edessä.
Tarviiko ecu vaihtaa? käyk toi -92 mallin ecu? Muut apulaitteet?
Muutenhan kone pitäs olla kyllä aika sama paketti. Vai?
Kaikki vinkit tervetulleita.
Jari S
Re: escort -99 1.6 zetec koneen tilalle -92 1.8 zeta???
Jakohihna pettänyt, kaikki venttiilit solmussa.
escorvet
Tota itekin epäilin mut kun ainakin toinen nokka pyörii ihan normaalisti startatessa.Jari S kirjoitti:Jakohihna pettänyt, kaikki venttiilit solmussa.
Mut ei kai tos oikein muuta vaihtoehtoa ole.
Mut jos nokka pyörii startatessa, tietty jos on niin löysällä et välillä ottaa hampaisiin ja välillä eiJari S kirjoitti:Jakohihna pettänyt, kaikki venttiilit solmussa.
Siitä on vaan pari hammasta pettänyt ja jako hypännyt, tai kiristin pettänyt tms.
Jari S
henu kirjoitti:Mut jos nokka pyörii startatessa, tietty jos on niin löysällä et välillä ottaa hampaisiin ja välillä eiJari S kirjoitti:Jakohihna pettänyt, kaikki venttiilit solmussa.
Jakopää voi pettää monella eri tavalla.
Tapahtuma vaan kuulostaa niin kovin tutulta.
Asia varmistuu tarkistamalla.
ENTÄ JOS...
Jos pätkäajon tms seurauksena venttiilikoneisto on vain karstassa, ja zetecin tyyppivika iskenyt, eli venttiilinnostimiin jäänyt kestoerektio päälle.. Oirii JUURI kerrotulla tavalla! Ja vaatii todella pitkän startin että taas lähtee! Itse tutkisin ensin tuon mahdollisuuden ennen isompia remontteja.
Jos ja kun 1,6 on vainaa:
Vaihda 1.8, mutta tarkista ensin onko auto varustettu mm. ilmastoinnilla. Vaikuttaa ecuun (EEC IV / V).
Käynnistyksenesto putoaa tod.näk. pelistä -> pakollinen -99:ssä.
1.8 -92 vs. -98 (-99 ei tainnut enää olla kuin 1,6 ja TD) on erona mm. imusarja; -92 zetec (tuli markkinoille Zeta nimellä ennenkuin Lancian ukot parahtivat että "Varattu! Oikeudessa nähdään") on alusarjalla ja 105 hv, joskus -96 hujakoilla muuttui muovisarjalle ja 115 hv.
Laillisesti et sitä sinne voi laittaa koska uudempi kuin -98 (tark. -96) ; privana lisää tietoa tai esim. samiharjulta
escorvet
Ei ole ilmastointia lainkaan.jjs kirjoitti:Jos ja kun 1,6 on vainaa:
Tuo käynnistyksenesto aiheuttaa kyllä päänvaivaa.
Voi perkele ku siinhän on viel toi e pykälä
Mitähän jos vaan vaihtas sen sinne ja olis hiljaa.
Jape105
Ei toi nostaja jumi kyllä kesken ajon tule..
Eikä zetecin nostimet oo niin herkät kun käyttää sitä Mobil Formula Ford öljyä.
Toinen että jako menny säkasin kun nokkapyörät pyörähtäny nokka-akseleissa.
Kyllä se joskus iskee niinku paskahätä, yhtä yllättäen.. XD Mistäs sen tietää minkälaisia öljyjä siellä on käytetty, vanhasta autosta kuitenkin kyse. Mutta toki siellä voi olla muutakin vikaa, mutta tuo helpoin juttu kannattanee ainakin selvittää ennenkuin purkaa moottoria atomeiksi.Jape105 kirjoitti:Ei toi nostaja jumi kyllä kesken ajon tule..
Jari S
Joko on tuloksia tapahtuneesta?
escorvet
Ei oo vielä saatu aikaseks tutkia. Ollu "kiireitä"Jari S kirjoitti:Joko on tuloksia tapahtuneesta?
Huomenna pitäs olla aikaa
escorvet
Sen verran tuli tutkittua että ei ainakaan jakohihnassa ollut mitään vikaa. Eikun kansi pois ja venat syyniin.
