sierrä röpöttää eikä nosta kierroksia
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Joulukuu 23. 12:12:55 2010
elikkäs potilaana tuo 2.0 ohc sähköihmekaasarilla, lähtee käyntiin kuin palmun alta mutta ei kierrä millään yli 1500rpm jos pitää kaasun pohjassa n.5 sekunttia niin saattaa käyttää kierrokset ylhäällä mutta tiputtaa ne heti alas ja sama ihme rötääminen jatkuu :icon
vaihdoin jo jakajan kopan ja pyörijän mutta niistä ei ollu mitään apua.
tarviiko seuraavaks heittää pois tuo sähköhässäkkä kaasari ja normi tilalle vai oisko jotain muuta ideaa vian korjaamiseen?
Jäsen # 427
Re: sierrä röpöttää eikä nosta kierroksia
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Joulukuu 23. 14:34:47 2010
Ootko kattonu mitä siellä kaasarissa tapahtuu?
Läpät pelaa ja bensaa tulee normaalisti?
Ekana tulis mieleen että ryyppy jää päälle, tuleeko mustaa pakoputkesta?
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Joulukuu 23. 15:02:39 2010
vauhtipete kirjoitti:Ootko kattonu mitä siellä kaasarissa tapahtuu?
En oo kerinny tutkii noita, mutta mustaa tulee kyllä reilusti putkesta.
Jäsen # 427
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » To Joulukuu 23. 19:52:25 2010
Se boxihan noissa säätää sytkän / tyhjäkäynnin, muuten kaasari on rakenteeltaan samanlainen kun normi Sierran DFTH.
Ota ekaksi siitä kaasarin etupuolella olevasta mustasta pyöreästä mötikästä johto irti. Tämä hoitaa sen tyhjäkäynnin..
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Joulukuu 27. 17:56:59 2010
näköjään viikonlopun yli lämpimässä tallissa oleminen oli korjannu tuon vian, eli täytynee laittaa tällä kertaa liian kylmänilman piikkiin :?
Jäsen # 427
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Tammikuu 4. 14:18:55 2011
noniin taas tuo paska teki saman tempun just ku pitäis töihin lähtee :icon
koitin jonkun liittimen siitä kaasarin edestä irrottaa eikä se vaikuttanu mitään tohon röpellykseen/tyhjäkäyntiin.
pitänee huomenna tutkia ton kaasarin toimintaa enemmän.
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Tammikuu 4. 16:58:11 2011
timppaanen kirjoitti:näköjään viikonlopun yli lämpimässä tallissa oleminen oli korjannu tuon vian, eli täytynee laittaa tällä kertaa liian kylmänilman piikkiin :?
No mulla villi veikkaus, että jossain on vettä tai vähintään kosteutta?
Onko sulla se kaasarin oma paineentasain vielä paikallaan konehuoneessa? Jos on, niin kokeile vetää bensaletku suoraan kaasariin pumpulta ja kato mitä vaikuttaa.
Ja se vanhin helpotus näihin "kylmän" aiheuttamiin vikoihin on Masinolia tankkiin, mutta omien kokemusten perusteella, kun kerran laitat, niin sen jälkeen ei toimi enää kunnolla ilman koko talvena :evil: :lol:
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » La Tammikuu 15. 19:33:35 2011
unohinki laittaa mut vika oli tälläkertaa(hyvin todennäkösesti) letkussa(alipaine?) mikä menee imusarjalta sille isolle sytkäboksille niin se oli täynnä jotain paskasta nestettä varmaan osittain bensaa/vettä/öljyä yms.sontaa toistaseks toimii taas...
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Tammikuu 15. 21:37:34 2011
timppaanen kirjoitti:unohinki laittaa mut vika oli tälläkertaa(hyvin todennäkösesti) letkussa(alipaine?) mikä menee imusarjalta sille isolle sytkäboksille niin se oli täynnä jotain paskasta nestettä varmaan osittain bensaa/vettä/öljyä yms.sontaa toistaseks toimii taas...
Toivotaan, että jatkaa myös eteenpäin toimimistaan, kun välttämättä vika ei ole tossa ollut.
Toi alipaineletku lisää vain ennakoita koneeseen alipaineen mukaan. Itse tuli joskus ajeltua yhdellä sierralla talvi ilman tota letkua. Tossa oli toi boksi pelkästään "sytkäboksin" virassa ja auto vei aika paljon bensaa.
Rupesin sitä sitten keväällä tutkimaan ja ilman alipaineletkua boksi lisäs ennakoita kierrosten noustessa vain muutaman asteen ja letkun asennuksen jälkeen alkoi paikallaan kierrättämälläkin tulemaan ennakkoa n. 20 astetta lisää perusennakon päälle.
Qtka
Viesti Kirjoittaja Qtka » Ti Tammikuu 18. 11:18:29 2011
Itellä on samantapaisiin käyntihäiriöihin yleensä auttanu suuttimien putsaus paineilmalla...
Liekköön kiviä....
Juntto
Viesti Kirjoittaja Juntto » Su Toukokuu 19. 14:51:15 2013
Nostellaas, täällä samantapaisia oireita.
Ruisku-ohari ei kestä painaa kaasua edes puoleenväliin, kierrokset nousee n. 3500 ja sitten sammuu. Seosmittari (laajakaista) näyttää tällöin 19,9 eli menee tosi laihalle taikka ei saa varmaan bensaa ollenkaan. Tyhjäkäyntiäkin käy, mutta heikosti ja rikkaalla afr siinä kympin pintaan. Kaasu pohjassa pysyy käynnissä, mutta kierroksia on n. 2000 ja rykii ja röpeltää ja seokset pirun laihalla.
Jakajan kääntely ei oikeastaan tee muuta kuin huononna käyntiä, ilmamäärämittarin johdon irrotus ei muuta mitään, samaten tps:n. Käyntiin lähtee tosi helposti, ainut positiivinen seikka tällä hetkellä.
Edittiä, tarkennuksena siis moottoria ohjaa eec-iv, ja iso harmaa jakaja jakelee kipinöitä.
Escort 1974
Sierra 1988
Fiesta 2005
Focus 2008
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Toukokuu 19. 15:54:20 2013
Juntto kirjoitti:ilmamäärämittarin johdon irrotus ei muuta mitään, samaten tps:n.
Siinähän ne syylliset tais jo tullakkin esille, saatko mistään toisia millä koittais?
Juntto
Viesti Kirjoittaja Juntto » Ma Toukokuu 20. 9:11:35 2013
Tais ollakin ihan oma moka, ecun liitin oli löysällä.. Nyt otti hyvin kierroksia, sen mitä viitti kokeilla tuolla kerrostalon alakerrassa olevassa tallissa :-$
Mulla oli purettuna toi koneen johtosarja kun piti talven aikana megasquirtti tohon laittaa mutta tuli pari muuttujaa. Moottorin puoleiset liittimet tarkastin kyllä moneen kertaan mutten hytin puoleisia.
Escort 1974
Sierra 1988
Fiesta 2005
Focus 2008
