Cosworth Sierra bensapumppu
Jager
Viesti Kirjoittaja Jager » La Joulukuu 18. 18:05:37 2010
No niin. Aattelin avata uuden aiheen ku en varsinaista bensapumppu topiikkia löytänyt.
Meininki ois vaihtaa vähän ennakoivasti tuo orkkis pumppu uuteen. Mikä sinne kannattas laittaa? Mitkä on orkkis pumpun tuotot? Aattelin että vähän tehokkaamman laittais tilalle.. :)
simanski
Re: Cosworth Sierra bensapumppu
Viesti Kirjoittaja simanski » La Joulukuu 18. 19:30:26 2010
hyvä vaihtoehto ainakin boschin 044, ja riittää vaikka innostut virittämäänkin. hinta vajaa 200e
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
cosworth capri
Viesti Kirjoittaja cosworth capri » La Joulukuu 18. 19:59:10 2010
Aeromotive a1000 uspartsilla 317€ riittää ahdetuissa 1000hv asti, tuota varten on vaan rakennettava uudet isot bensalinjat Ja tietysti uusi paineensäädin tarvitaan.
Viimeksi muokannut cosworth capri, Su Joulukuu 19. 17:47:56 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Escort Rs Cosworth -93 2wd 608,4hv
Capri cosworth mk1 -70 (Suomen ainoa laillinen tehorajaton)
2002 1,5bar
2011 2,0bar 608,4hv
2012 ? bar 8)
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » La Joulukuu 18. 22:06:38 2010
Bocsh luettelosta katot nummeron perusteella...sielt löytyy tuotot.
2*044 on varmaan riittävä ylitehokkaisiinkin cossuihin :lol:
Riippuu sun haluistas virittää, et mitä tarvit....
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Joulukuu 19. 14:31:24 2010
Itselle hyllyssä bosch 044 pumppu ja tarkoituksena olis mennä yhdellä pumpulla +500hv. Toivottavasti ensi kesänä jo näkee, toteutuuko. Pitäis riittää kyllä.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Joulukuu 19. 14:37:05 2010
Yksi 044 riittää bensalla n. 700hv asti.
Jager
Viesti Kirjoittaja Jager » Ke Joulukuu 22. 16:57:51 2010
Passaako tuo bosch 044 heittämällä paikalleen vai joutuuko pajottamaan?
Tämmöinen ilmeisesti kyseessä? http://viewitem.eim.ebay.fi/Bosch_0580_ ... 28135/item
Eipä tuossa tällä hetkellä ole ku n.300hv,tuli vaan niin kiero ajatus mieleen että laittas tehokkaamaan pumpun ku pitäs muutenkin vaihtaa,eihän sitä koskaan tiedä... :lol:
J-M
Viesti Kirjoittaja J-M » Ke Joulukuu 22. 20:03:29 2010
Jager kirjoitti:Passaako tuo bosch 044 heittämällä paikalleen vai joutuuko pajottamaan?
Tonne toiseen päähän vaan hommaa letkulähdön ja johtojen liittimet vaihtaa niin ei se muistaakseni muuta tarvinnu.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Joulukuu 25. 17:24:15 2010
Kannattaa tarkistaa myös, ettei niihin johtoihin jää hirveästi jännitettä matkalle, jos tosta pumpusta on tarkotus kiskoa kaikki irti. Ei ole cossun pumppuun tuleva johto kovin paksu. Tämä siis silloin, jos aiotaan ottaa se n. 700hp mihin se pumppu riittää.
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Joulukuu 25. 20:06:07 2010
olafu kirjoitti:Kannattaa tarkistaa myös, ettei niihin johtoihin jää hirveästi jännitettä matkalle, jos tosta pumpusta on tarkotus kiskoa kaikki irti. Ei ole cossun pumppuun tuleva johto kovin paksu. Tämä siis silloin, jos aiotaan ottaa se n. 700hp mihin se pumppu riittää.
Totta ja myöskin se takaiskuvena kannattaa poistaa 044:sta.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Joulukuu 26. 19:19:56 2010
Jasu kirjoitti:
Miksi?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Joulukuu 26. 19:22:29 2010
THR kirjoitti:
Jasu kirjoitti:
Miksi?
Jos tarkoitat tuota takaiskuvenaa, niin se rajoittaa todella paljon tuottoa.
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Joulukuu 27. 19:03:42 2010
en usko et niistä haittaa on...minusta ne kuuluu olla paikallaan jos haluaa säästää pumppuja
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Joulukuu 27. 19:40:17 2010
Ei niistä haittaa ole, jos ei käytä pumppua koville tehoille. Eikä poistaminen käy pumpun päälle. Aika yleisesti nuo otetaan pois ja jos kumminkin haluaa takaiskuventtiilin laittaa, niin muilta valmistajilta löytyy kyllä hyvin virtaavia malleja.
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Joulukuu 27. 20:58:08 2010
Jasu kirjoitti:Ei niistä haittaa ole, jos ei käytä pumppua koville tehoille. Eikä poistaminen käy pumpun päälle. Aika yleisesti nuo otetaan pois ja jos kumminkin haluaa takaiskuventtiilin laittaa, niin muilta valmistajilta löytyy kyllä hyvin virtaavia malleja.
mikä on kova teho? yhellä menee 500hv venan kans :) no tästä asiasta on varmaan kans turha täällä väitellä kun on monta käyttäjä kuntaa :twisted:
Jager
Viesti Kirjoittaja Jager » To Tammikuu 13. 20:14:54 2011
Vielä pumpun hommaaminen suunnittelu asteella,tuossa yks päivä laitoin merkille että auton ollessa tyhjäkäynnillä pumpun "surina" kuuluu 5 metrin päähän ainaskin. Joko se vetelee viimesiään?
Viesti Kirjoittaja THR » To Tammikuu 13. 20:20:04 2011
Jager kirjoitti:Vielä pumpun hommaaminen suunnittelu asteella,tuossa yks päivä laitoin merkille että auton ollessa tyhjäkäynnillä pumpun "surina" kuuluu 5 metrin päähän ainaskin. Joko se vetelee viimesiään?
voi hyvinkin olla menossa
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Kesäkuu 3. 19:36:48 2011
THR kirjoitti:
On menossa melko varmasti, mutta niin on mullakin möykännyt vuodesta 2006 asti kun oman Cossuni ostin ja ed. omistaja sanoi että kannattais pumppu vaihtaa heti miten... :green:
Niin ja mun auton pumpun surinan kuulee kyl hyvin viel 10 metriinkin. :lol:
Hyvin tuo on toiminu, kun ei ala hulluttelemaan tehojen ja/tai ahtojen kans liikaa.
1.5 barilla Harisen penkissä -> 402hv/468nm -> kierrostenrajoitin jotain n.8000rpm ja veti raakasti laihalle 7000rpm jälkeen kun pumpun tuotto hiipui... :-$
Kyseessä siis huonokuntoinen vakio Cossun pumppu (tai mistä tuota tietää mikä sinne on vuosien mittaan eksynyt).
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Ti Kesäkuu 7. 22:19:33 2011
Jasu kirjoitti:Yksi 044 riittää bensalla n. 700hv asti.
Entä RE85.llä? siirtymässä heti kun "koti"pumpusta saa.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Kesäkuu 7. 23:22:38 2011
wex4 kirjoitti:
700 -30%=490 karkeasti ajatellen.
