4wd sierra ccosworth etupyörän laakerin vaihto
make76
- CRSC jäsen 2014
onko abs anturi irroitettava laakerin vaihdossa? Entä onko mitään muuta huomioitavaa?
Kiitos, make
Kiitos, make
Re: 4wd sierra ccosworth etupyörän laakerin vaihto
make76 kirjoitti:onko abs anturi irroitettava laakerin vaihdossa? Entä onko mitään muuta huomioitavaa?
Kiitos, make
ei kait sitä pakko ole ottaa,mut suosittelen että otat pois ettei ei säry kun raissailet...
Jampo
Saattaa vaan olla joskus se anturi jämähtänyt niin tiukkaan kiinni, että särkyy helposti irrotusyrityksessä...
Jos särkyy niin taitaa sit maksaa tarvikkeenakin reilun satasen se anturi.
En tiedä sit saisko jostain muusta autosta sovellettua edullisempaa anturia.
Sierra Cosworth -88
Escort Cosworth -94
Jäsen:424
Escort Cosworth -94
Jäsen:424
Tää tapahtunee kohtuu todennäköisesti jos niitä ei koskaan aiemmin irrotettu.Jampo kirjoitti:Saattaa vaan olla joskus se anturi jämähtänyt niin tiukkaan kiinni, että särkyy helposti irrotusyrityksessä..
Mutta eiköhän noita käytettyjä antureita löydy satkulla useempikin jos ei uutta välttämättä halua. Mullakin niitä on tuolla tallissa ja varastossa 2-3 sarjaa.
ja toinen
en ole koskaan saanut rikki vaikka cossuja on purettu n.15kpl/rempattu kymmeniä napoja,(hyvää tuuria ?)Jampo kirjoitti:Saattaa vaan olla joskus se anturi jämähtänyt niin tiukkaan kiinni, että särkyy helposti irrotusyrityksessä...
make76
- CRSC jäsen 2014
Saisko hyvän vinkin millä anturi lähtee irti ilman rikkomista?
Make
Make
Pykälä
Scorpissa ainakin lähti ehjänä irti kun otti knipexeillä kiinni ja nitkutteli ees taas anturia varovasti rost off:n kanssa. Aikaa meni rapia 10min, mutta ehjänä lähti...liekkö kossunkin anturi samanlainen jötikkä.
make76
- CRSC jäsen 2014
On varmaan, mutta eipä sitä näet tarvitse pois ottaa. Uudet laakerit on olassa paikoillaan, stefat haettu Mansesta ja huomenna kasaus......
Make
Make
make76
- CRSC jäsen 2014
Kuinka tiukkaan tuo laakeri kiristetään? Niin kuin normaalisti tiukaksi sitten löysäksi ja hieman sormi tiukkuutta tiukemmalle?
Make
Make
Jari S
Vedetään kiinni, ei löysäillä sen jälkeen.make76 kirjoitti:Kuinka tiukkaan tuo laakeri kiristetään? Niin kuin normaalisti tiukaksi sitten löysäksi ja hieman sormi tiukkuutta tiukemmalle?
Make
Pusa
Kunnolla kiinni, muistaakseni yli 200 Nm.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Mika79
205-235 Nm /Autodata
make76
- CRSC jäsen 2014
Re: 4wd sierra cosworth etupyörän laakerin vaihto
Voiko tuo pitää paikkaansa? Siellä on kuitenkin 2 kartiolaakeria. Sen ymmärrän että siellä olisi rulla laakerit ja holkki välissä niin kuin kuplassa takana, mutta kartiot yli 200nm kuullostaa liian hurjalta. Varsinkin kuin vanha oli sormi kireydessä.
Make
Make
Pykälä
Kyl se on noin, ite muistelin et 240nm olis ollut kiristys momentti kirjan mukaan. Siel ei o holkkia, mut akseli tehty sen mukaan ettei kiristy liikaa.make76 kirjoitti:Voiko tuo pitää paikkaansa? Siellä on kuitenkin 2 kartiolaakeria. Sen ymmärrän että siellä olisi rulla laakerit ja holkki välissä niin kuin kuplassa takana, mutta kartiot yli 200nm kuullostaa liian hurjalta. Varsinkin kuin vanha oli sormi kireydessä.
Make
On noita laakerin vaihtajia ennenkin nähty, omassa kipossa oli kaikkien pyörien laakerimutterit sormikireydessä, oli aika linnanmäkimäinen tunnelma ajaa kun joka pyörässä oli välyksiä jätetty laakeriin
Sama kiristystapa pätee eteen vaikkei oliskaan nelikko...
Pusa
Kyllä pitää ja ilmoitettu arvo on oikein. Jengat myös suositellaan rasvaamaan ennen kiristystämake76 kirjoitti:Voiko tuo pitää paikkaansa? Siellä on kuitenkin 2 kartiolaakeria. Sen ymmärrän että siellä olisi rulla laakerit ja holkki välissä niin kuin kuplassa takana, mutta kartiot yli 200nm kuullostaa liian hurjalta. Varsinkin kuin vanha oli sormi kireydessä.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Ne laakerin sisäkoolit kiristyy toisiaan vasten, eli huoletta kiinni vaan niin että soi.
CosworthPower
Ite laittanut noita kiinni n.1,5m jatkovarren kanssa...Ottaein huomioon avaimenkoko kun on valmiiks 3/4 osaa kun ei saa sitä hylsyä 1/2 väännöl....
#1349
#1349
