S2 RS Turbo etunavat, mistä?
Antti O
Viesti Kirjoittaja Antti O » Su Maaliskuu 14. 21:31:01 2010
Selvisi tuossa että rst:ssä on etunavat kieroina. Toinen napa 0.1mm ja toinen 0.02mm kieroina.
Voinko hakea purkaamolta mistä tahansa 1.6 cvh eskortista etunavat?
Vai sopiiko motonetista nämä?
Noissa tosin lukee ei abs ja onhan tossa abs ollut alunperin..?
Tuote
21-1438
Nimike
Etupyörän napa EscortFiesta
Hinta
22.50 €
Re: S2 RS Turbo etunavat, mistä?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Maaliskuu 14. 23:24:31 2010
Ei ole kyllä mitään eroa navassa onko on ALBit vai ei. Mk3 ja mk4 navatkin on vaihtokelpoisia vaikka erilaisia onkin.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Maaliskuu 14. 23:31:09 2010
En tiiä oliko sattunu mulle joku maanantai erä, mutta noi navat motonetista oli väärän kokoset :D
Kerro miten kävi jos sieltä hommaat :)
Antti O
Viesti Kirjoittaja Antti O » Ma Maaliskuu 15. 8:48:43 2010
Joo kaveri käy työreissulla hakemassa ni kommentoin sitten sopiiko ne miten hyvin tai huonosti
keroinen32
Viesti Kirjoittaja keroinen32 » To Syyskuu 9. 18:26:07 2010
Lainaan tätä keskustelua kysymykseeni, koska aihe on lähes sama. Omaan autoon ei ainakaan noi motonetin navat sopineet.
Nyt on ongelmana löytää oikeanlaiset pyöränlaakerit, kun ostin käytetyn olka-tuen mihin oli vaihdettu juuri uudet laakerit, mutta kun pistin osan paikalle niin paketti jäi silti löysäksi, joten ne eivät ainakaan olleet oikeanlaiset tähän autoon.
Onko kellään tietoa sopivatko nuo motonetin tarjoamat pyöränlaakerit rs escoon?
21-3013 SKF/FAG Laakerisrj Ford-ev ete
Escort 1,1 80->90 SKF/FAG Express-paku [1980-1990]
Escort 1,3 80->2.86 SKF/FAG (CVH-moott) [1980-1986]
Escort 1,4/1,6/Dieselit 80->90 SKF/FAG [1980-1990]
29.90 €
escort rs s2 -90
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Syyskuu 9. 18:41:37 2010
1.6 laakeri on sama kun rst, koko olka-akselikin on sama. Napakin on sama kun monissa Ford tuotteissa...
NM. noita pyörittelin omassa muutamia kertoja edestakaisin (rst ja 1.6)
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Syyskuu 10. 17:24:53 2010
Pikkukoneisissa 1.1 ja 1.3 on eri napa ja olka-akseli. Napa on stefan kohdalta ainakin eri kokonen. Mahdollisesti myös 1.6 diesel on tätä mallia.
Muuten taitavat olla 1.4 ja sitä isommat samalla navalla. :?: Muistaakseni myös brasilian kolmoskoppa on koneesta riippumatta aina isolla navalla/olka-akselilla ja jäähdytetyllä pikkulevyllä.
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Ma Toukokuu 6. 22:19:43 2013
Toissa päivänä hain tuolta motonetistä rst:hen nuo navat ja hyvin sopi. Tietysti hieman tiukat oli mut napamutteria vaan kiertämällä sai paikalleen.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
