Ajonesto tai häly v***uilee focuksessa
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Ti Huhtikuu 6. 13:08:00 2010
Eli tilanne on sellainen että kun kääntää virrat päälle ni mittaristoon tulee vaan viivoja ja ei anna startata. Myöskään scangaugella ei pääse vikakoodeja kattomaan, ei anna aukasta edes laseja.
Vika tuli sen jälkeen ku akku oli irti talvella.
Ajoneston valo vilkuttaa ihan normaaliin hitaaseen tahtiin ja vaikka virrat kääntää päälle ni ei sammu.
Nut apua tähän ropleemaan arvon auto gurut!
Re: Ajonesto tai häly v***uilee focuksessa
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Huhtikuu 6. 14:06:49 2010
Liittimet, johdot ja maadoituspisteet käyt kaikki läpi. Kuulostas vähän sellaselta.
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » Ti Huhtikuu 6. 20:50:33 2010
Oisko avaimen koodaus kadonnut/nollaantunut? tiedän yhden transitin josta oli avaimien koodi nollaantunut kun oli seissyt viikon akku tyhjänä ja jonka jälkeen siihen oli sitten vaihdettu uus akku niin koodi nollaantui. Piti käydä fordilla koodaamas avaimet ja auto uudesta.
Ford escort mk2 tic
Ford escort mk2 1.3 L
työkalu
Käyttis " Uusi Öljypoltin"
Suzuki sv 650
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Ti Huhtikuu 6. 21:05:30 2010
VAK-86 kirjoitti:Oisko avaimen koodaus kadonnut/nollaantunut? tiedän yhden transitin josta oli avaimien koodi nollaantunut kun oli seissyt viikon akku tyhjänä ja jonka jälkeen siihen oli sitten vaihdettu uus akku niin koodi nollaantui. Piti käydä fordilla koodaamas avaimet ja auto uudesta.
Jotain tollasta vois olla.
Yks britti meinas et olis avaimen tunnistin paskana. Sil oli ollu samat viat ja sen vaihtamalla korjaantui
focst
Viesti Kirjoittaja focst » Ti Huhtikuu 6. 21:50:05 2010
Pitäis vilkuttaa tiheästi jos ois code hukassa....pcm maadotus ja virrat/sulakkeet katella...
Mondeo 1.6 ecoboost 2014
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ke Huhtikuu 7. 17:03:03 2010
Onko ecukin vaihtunut? Ecun softan vaihdoksen jälkeen & nollauksen,yleisesti pitää koodata avain uudestaan. So paha jos ei pääse siihen softaan käsiksi.,myöskin voi olla että jos on ovipahvi kuskinpuolella irti ni se tarttee olla kiinni,jos siihen menee jotain piuhoja. Näin ainakin skodassa teki,ku ihmettelin ettei miks tää lähe päälle,ni ovipahvin laitto kiinni ja laitto sen johdon "vilkulle" ni joha pärähti. Entiedä kai siihenki jokin looginen selitys on.
Myöskin aikaisempia vinkkejä en tyrmää..
* Rstuning@suomi24.fi *
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Ke Elokuu 25. 18:41:12 2010
Kokeile nyt koodata uudestaan onko sulla ohjeet?
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Elokuu 25. 19:04:19 2010
t5 kirjoitti:Kokeile nyt koodata uudestaan onko sulla ohjeet?
On se jo radalla ainakin pyörähtänyt että kai jäänyt tilanne päivitys tekemättä.
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Ke Elokuu 25. 21:43:58 2010
yks akun maapiuha oli irti neljä on ja niist ei ollu ku 3 kiinni.
