Cosworth V6 BOA
Cosworth V6 BOA
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Maaliskuu 28. 16:56:27 2010
mistäs käärmekuskit ovat hankkineet koneen osia,esim. jakopään leluja?
voortilta ei oikeen enää saa eli se Tampereen Automaa on jo käytetty kortti :wink:
mites jos tarvetta on niin alakerran laakerit,tiivisteet,öljypumppu jne.?
JyriN
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja JyriN » Su Maaliskuu 28. 18:32:39 2010
Mulla ei oo faktaa, mitä nyt olen noita osia käsissä pyöritelly. Mun käsittääkseni sinne alakertaan menee ihan vakio laakerit (ainakin akselit ovat samaa kokoa kaikissa kölniläisissä). Tosta öljypumpusta en mene takuuseen...
Minä olen tosiaan siinä uskossa, että alakerran osalta olisi enemmän vakio-osia, mutta mielelläni vastaanotan oikeaa tietoa asiasta. :)
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Maaliskuu 28. 18:46:12 2010
BOA:n ja BOB:n öljypumput ovat 9% tehokkaampia kuin normi V6:sen pumppu. Toisaalta, Fordilta ei vissiin ole enää aikoihin saanut tota vanhaa vakiopumppua ja se korvautui tuolla tehokkaammalla.
Mikrokissa ei tarjoa BOA:han tai BOB:hen yli- tai alikoko laakereita ollenkaan, kun taas niitä löytyy nomi 12-vanaiseen kyllä. Stanu laakerit ovat kuitenkin molemmissa samat. Paikallinen koneistamo antoi selitykseksi sen että Cossun kammen kaulat on nitrattu tms, että sitä ei voi hioa eikä täyttää, vain kiillottaa kuten mulle tehtiin.
Mikäs tämän hetken tilanne on? Mitä osia noihin vielä saa Fordilta? Oon ollut siinä uskossa että Ford aloitti taas noiden jakopään osien toimittamisen, mutta eikö ollutkaan näin? Esim. "doglegistä" oli kahta eri väristä kitkapintaa. Kahvin värinen oli vanha ja musta uutta tuotantoa. Tai näin olen kuullut.
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja henu » Su Maaliskuu 28. 19:30:12 2010
Eikös se oo yleisesti ollu silleen et osia saa tähänkin moottoriin jos on tarpeeks ostajia, eli uusio tuotanto alkaa siinävaiheessa ku on tarpeeks kyseliöitä/ostajia tietyille osille.
Tai jotenkin näin mulle selvennettiin joskus marmorilla.
CosworthPower
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Su Maaliskuu 28. 19:40:51 2010
Sierra XR kirjoitti:mistäs käärmekuskit ovat hankkineet koneen osia,esim. jakopään leluja?
Ookkos kysynyt Tero Anttilalta?
#1349
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Maaliskuu 28. 19:42:42 2010
CosworthPower kirjoitti:
en ole vielä kun on aikas uusi asia :wink:
sieltäkö on löytynyt?
CosworthPower
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ma Maaliskuu 29. 10:52:00 2010
Öljypumpun hän hommas mulle. Ja sai ainakin silloin nokkaketjun, ja nokkarattaita. Väliakselin rattaan ja sen vasenkätisen pultin onnistuin tilaan turun automaahan ja tuli ihan 3:ssa päivässä...Ja kampuran lakrut tuli anttilalta. Tiivistesarjaa piti jotenkin osissa tilata et sai, mut saa...
#1349
Jape105
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Maaliskuu 29. 15:00:57 2010
MouTine kirjoitti:Paikallinen koneistamo antoi selitykseksi sen että Cossun kammen kaulat on nitrattu tms, että sitä ei voi hioa eikä täyttää, vain kiillottaa kuten mulle tehtiin.
Pystyyhän tuon ''nitraamaan'' uudelleenkin kun hioo kaulat pienemmiksi.
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Maaliskuu 31. 1:38:43 2010
Talven 2009-2010 aikana itse tilaamiani osia, joita ainakin saa:
- syylärin vesiletkut
- kuskin puolen kannen läpi tuleva vesiletku
- imusarjan tiivisteet 2 kpl
- termostaattikotelon ja kannen väliseen L-mutkan välille tuleva pieni metallinen putki, O-renkaat ja tiivisteet
- kaasuläpän tiivisteet 2 kpl
- paisari & korkki
- ohjaustehostimen säiliö (ilmeisesti sama kuin 2.0 DOHC)
Jotain pikku nippeliä varmaan unohtui...
eBayssä on noita jakopään osia näkynyt välillä myynnissä. Hinnat ovat mielestäni aika hurjia verrattuna siihen monen vuoden takaiseen kimppatilaukseen, mutta kun oikein muualtakaan ei saa. Burtoniltakin saa jopa osia tähän BOA:aan.
Näitä osia aletaan taas tekemään, kun tarpeeksi on kysyntää ja tilauksia sisässä. Samaa sanoivat minullekin ovaalitiskillä ja pari kertaa onkin osa tullut "ihan yllättäen"; esim. imusarjan tiivisteet puolen vuoden odotuksen jälkeen ja kannen sisällä kulkeva vesiletku n. 1 kk:n odotuksen jälkeen.
CoupeGT
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Ke Maaliskuu 31. 6:56:42 2010
Jakopään osia löytyy Fordin kautta tällä hetkellä normaaleilla toimitusajoilla; Jakoketju, kiristin ja pari ketjun ohjainta. Paria muuta ohjainta ja kiristäjän liukukiskoa ei taas ainakaan nyt löydy. Niinkuin Sine sanoi, hinnat vaan näyttävät pompsahtaneen "hiukan" korkeammiksi kuin muutama vuosi sitten...
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja olafu » To Huhtikuu 1. 19:59:17 2010
Löytyykö BOB koneeseen mitään?
CosworthPower
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Huhtikuu 2. 1:13:21 2010
olafu kirjoitti:Löytyykö BOB koneeseen mitään?
Aika liki samat kun BOA:nkin, mitä ite kyselin...Nyt n.6kk:n aikaata ei kokemuksia...
#1349
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Huhtikuu 2. 9:24:50 2010
Vieläkö Olli sulla on se BOBin raato?
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Huhtikuu 2. 22:41:45 2010
MouTine kirjoitti:
On. Siihen olis wisecot ja eaglen kangetkin. Ja muistaakseni brendalta ostin siihen kannet. Joskus kun on aikaa ja mielenkiintoo niin kasaan sen. Saatana kun oli katto vuotanut, vettä tietysti lohkon ja kampiakselin päälle. kampuraan suihkin sprayvaseliinia ja vedin sanomalehtee kaulojen ympärille, toivottavasti ei oo ihan mädäntynyt piloille...
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Elokuu 23. 21:56:10 2010
mites tulpanjohdot?
ainakaan pikaisesti en löytänyt tarvikepuolelta semmosia mutta onko jollain kokemuksia?
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Elokuu 24. 1:15:17 2010
Tuolta ostin omaani:
http://cgi.ebay.co.uk/FORD-GRANADA-COSW ... arParts_SM
Puolan pään muovikiinnikkeet menivät melkein kaikista rikki. En tiedä johtuiko pakkasesta vai ovat oikeasti vaan niin pa**at... Muuten vaikuttivat olevan ok.
Niitä sinisiäkin on eBay:ssä myynnissä, jos haluaa tuning-versiot :D
Jari H
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ti Elokuu 24. 14:56:17 2010
Sine kirjoitti: Niitä sinisiäkin on eBay:ssä myynnissä, jos haluaa tuning-versiot :D
Parissa ahdetussa 24V:ssä tiedetään käytetyn menestyksekkäästi Accelin 300+ sarjasta rakennettuja piuhoja.
Ainiin, ne pitää sovittaa ite, ei saa valmiina. :)
Ken Duttweiler:
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Elokuu 24. 15:29:14 2010
Boschilta saa halvalla suoraan sopivat ja laadukkaat ainakin BOA:han. Sarja maksoi viitisen vuotta sitten alle satkun. Varaosanumero löytyy varmaan mun Capri projekti topicista.
Jape105
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Elokuu 24. 17:25:29 2010
Mun makso Boschit 50€ tuosta lähimyymälästä ja tuli päivässä..
Jape105
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Marraskuu 13. 13:13:53 2010
Mitkä suuttimet tuolla ovat nyt paikallaan?
Ajattelin jos siihen vaihtais jotkut uudemman malliset suuttimet mitkä sopis suoraan tilalle..
Re: BOA
Viesti Kirjoittaja Sine » La Marraskuu 13. 17:32:08 2010
BOA:n alkuperäiset ovat Bosch 0280150770 (Ford 919F-AA).
http://shop.ebay.co.uk/sis.html?_nkw=Fo ... W+Mercedes
Tilalle kuulemma käy jotkut Vectra V6:n suuttimet. Harkitsin niitä itsekin, mutta en ollut oikein vakuuttunut ”mutu” tehonlisäyksestä.
http://cgi.ebay.co.uk/VECTRA-V6-2-5-SIX ... 56407848d0
VECTRA 2.5 V6 SIX FUEL INJECTORS
PART NUMBER 0280155712
http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-2-5-3-0- ... 20b493364b
