scorpionin ABS...
scorpionin ABS...
Tuossa viikolla jäin ABS valot palamaa... ei sammu ollenkaan virtojen päälle laiton jälkeen... mikä meni? Boxi?
Molemmat sulakkeet ehjät...
Ajoin normaalisti töihin, kaikki toimi... töistä lähdin niin valot jää palamaan...
Testeriä ei ole itsellä mikä lukisi ABS:n sielua... pitää katsoa josko jossain saisi koodit ulos että mikä tuli... toivottavasti pikku vika koska boxeja ei varmaan enään paljon ole liikkeellä...Tässäkin pelissä jo toinen menossa.
Eka boxi oli hukannut pumpun mutta tämä kait jotain muuta..
Scorpio Cosworth 1995 mulkkari luiston estolla.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Re: scorpionin ABS...
Onko kellään testeriä helsinki/vantaa alueella jolla pystyy lukemaan ABS boxin sielua? Oma ei lue ja kaverin testeristä ei löydy scorparia... Eli sekään ei lue...
Jäsen 629
Jäsen 629
Joku joskus kerto,että jarrunesteen häviäminen vaikuttaa toho abs juttuun,eli onko jarrunestettä säiliössä?
* Rstuning@suomi24.fi *
On, Max kohdassa ja suht tuoreet viellä... jokunen kuukausi sitten vaihdettu.RsTuning kirjoitti:Joku joskus kerto,että jarrunesteen häviäminen vaikuttaa toho abs juttuun,eli onko jarrunestettä säiliössä?
Tuli niin sanotusti yhtäkkiä... aamulla toimi, töistä lähtiessä valot jäi palamaan...
Jos saisi jollain katsottua antaako koodia ulos... marmori tiskin koodi ulos, 100€ kiitos ja korjaus ensi viikolla? ei kiinosta...
Jäsen 629
Jäsen 629
Pyöränlaakeri löysä, anturi / vetarin lukukehä likainen?
En usko... silloinhan valo syttyisi vasta liikkeelle lähdön jälkeen... Nyt ne jää palamaan virran laiton jälkeen eivätkä sammu ollenkaan.Sine kirjoitti:Pyöränlaakeri löysä, anturi / vetarin lukukehä likainen?
Koodit kun saisi luettua niin voisi antaan suunnan...
Edellinen abs boxi "hukkasi" pumpun eli pumppu ei saannut käskyä... Avasin sen vanhan boxin mutta päälle päin mitään nähnyt palanutta tai vastaavaa... Pitää tutkia paremmin/mittailla olisiko vaan päätekivi tullut tiensä päähän joka ehkä ohjaisi pumppua.. Saisi toimivan boxin... Ehkä...
Jäsen 629
Jäsen 629
Ei oo mulkkaria mulla mut parikertaa on jääny valo palamaan ja se on johtunu ihan tuosta tehostin paketissa olevasta liittimestä, vähän huono kontakti jne...
Sekin voisi olla mahdollista... pitää tuossa piruuttaan irroittaa... ja katsoa... koko piuhasarja oli toissa vuonna irti kun uusin sähköjä...henu kirjoitti:Ei oo mulkkaria mulla mut parikertaa on jääny valo palamaan ja se on johtunu ihan tuosta tehostin paketissa olevasta liittimestä, vähän huono kontakti jne...
Entä osaisiko heittää miksi cruise tippuu joskus pois jos ajaa monttuun?
Jäsen 629
Jäsen 629
jarruvalo kytkin voisi liittyä molempiin cruiseen ja abseihin. Onko autossa yksi vai kaksi jarruvalo anturia tai tuleeko anturille monta johtoa?
Jarruvalot toimivat... tosin en nyt muista onko 1 vai 2 kytkintä...JP kirjoitti:jarruvalo kytkin voisi liittyä molempiin cruiseen ja abseihin. Onko autossa yksi vai kaksi jarruvalo anturia tai tuleeko anturille monta johtoa?
Päänsääntöisesti cruise ei putoa pois mutta joskus tekee sen...
Abs+luistoneston valot jää palamaan kun virrat laittaa...
Katson nuokin kun saan sen verran aikaiseksi... pikavilkaisun teen johtosarjalle joka liittyy abs:n...
Moottorille ja laatikolle tein uudet johtosarja aikaisemmin...
Jäsen 629
Jäsen 629
Ooppelissa kävi joskus silleen että jäi abs ja tc valo palamaan kun toinen takapolttimo oli pimeenä
Itsellä on toinen pimeenä....
Jäsen 629
Jäsen 629
Toimiiko abs-jarrut ollenkaan?? ei varmaankaan jos siel valo palaa ,mut piti kysyä.
Jos se kehä on paskane ni se valo ei sammu ollenkaan vaikka tekis mitä.Tarkista kaikki levyjen ja kehän väliset kiekot.
Itselläni oli vasemmanpuoleinen etujarrulevy täynnä hiekkaa ja se alkoi oireilemaan vasta viime keväänä,eli lumiaikaan.. valo jäi palamaan vaikka teki mitä,oli auto liikkeessä tai ei.(Eli ABS-valo jäi palamaan tauluun) putsaus ja valo lakkasi palamasta. Tosin silloin vaihdoin kaikki 4 abs-anturia,koska vikana vaihdoin juurikin tuon paskaisen kehän anturin ja huomasin,että levy on täynnä hiekkaa.
mutta suurin syyllinenhän voi olla se boxi.
Viimeksi muokannut RStuning, Ke Elokuu 11. 10:37:38 2010. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Joskus omassa focuksessa jäi abs ja luistonestovalo palamaan kun oli vaihdettu motonetin laakeri ja kiristetty paskalla motonetin mutterilla joka rikkoi laakerin.Niinkun joku tuolla sanokin että laakeri/anturi..vois löytyä tuoltakin.
Ford Mondeo 2.2 titanium x sport
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
Ford Taunus 20m -65.Valmis 201?
Ford Mondeo +600tkm
Heitän tähän tämmösen huonon idean
eräällä tuttavalla oli tuorehko accord jossa alkoi tuo ABS valo palamaan.
monta tietäjää kävi tutkimassa ja jopa pari testeriä joilla ois pitäny vikakoodit pystyä lukeen
mutta ei vaikka se oikea töpseli sieltä oli löytynytkin ja autodata ohjeet mukana.
tulostin sit netis accord ABS sivut.
ja selvisi että siitä rimasta joka tulee abs moottorin kylkeen voi pinneistä mitata abs antureiden ohmi määrät helposti. Ja sillä selvis että vika oli tuossa tapuksessa takana pelkääjän puolella.
no se huono idea
laite tutkiskelee tuota ohmi lukua. sökössä abs anturissa näytti mittari ääretöntä vastusta.
jos siihen takapiiriin laittaa esim 680 ohmia valo sammuu.
edessä oli muistaakseni noin 800 ohmia per piiri terveen anturin ohmi määrä.
käytettynä anturi purkaamolla oli noin 70 euroa joka siihen tilattiin.
no se huono idea
Juuri lähellä ei ole paikkaa testata abs:n toimintaa...
No tulen mittaamaan anturit, tarkastan laakerit/kehät,anturit lialta, katson liitännän boxiin ja kaapelisarjan sen läheltä.
Polttimot vaihdoin jo.
Katsotaan sitten lisää.
Toinen/molemmat takalevyt täristää kyllä mutta ei pienissä vauhdeissa... pitäisi vaihtaa...
Jäsen 629
Jäsen 629
Soralla tai sit sateellakin pitäs saada jo rutisemaan, miksei kuivallakin mut tuntuu vaan aika ikävälle jo
Kaivoin sähkökaaviot abs:stä ja mittailin suoraan boxin liittimestä ja totesin että taka vasen anturi kadoksissa...
Eli johto poikki tai anturi rikki...
Kysymys kuuluu missä on anturista lähtevän johdon liitos? Jossain piilossa? Edessä liitos on helposti nähtävissä mutta takaa en nähnyt...
Johto sukeltaa palkin sisään läpivienin kautta... En sen enempää tutkinut kun ei ollut aikaa.
Liittimestä voisi mitata anturin ja varmistaa sen ehjyys ennen kuin hommaa uuden jos johto sattuisi olemaan rikki..
Samalla voisi sitten uusia pyöränlaakerinkin... Varmuuden vuoksi.
Jäsen 629
Jäsen 629
Takapenkin alla on semmonen ''soikea'' kumitulppa mistä tulee 2 johtoo ulos ja lähtee eteenpäin palankulumisen ja abs anturien liittimet sen tulpan alla..
Ok... eli riittääkö siis selkänojan kaataminen alas että ei koko penkkiä tarvii siis irroittaa?? STW siis kyseessä...Jape105 kirjoitti:Takapenkin alla on semmonen ''soikea'' kumitulppa mistä tulee 2 johtoo ulos ja lähtee eteenpäin palankulumisen ja abs anturien liittimet sen tulpan alla..
No tutkaisen kuitenkin josko löydän tuon =)
Palan kulumisen tunnistimen hommaa tässä ei ole...
Jäsen 629
Jäsen 629
Istuinosa ylös.NiceMan kirjoitti:Ok... eli riittääkö siis selkänojan kaataminen alas että ei koko penkkiä tarvii siis irroittaa?? STW siis kyseessä...Jape105 kirjoitti:Takapenkin alla on semmonen ''soikea'' kumitulppa mistä tulee 2 johtoo ulos ja lähtee eteenpäin palankulumisen ja abs anturien liittimet sen tulpan alla..
Kiitoksia, seuraavana vapaa päivänä tutkaisen asian =)
Jäsen 629
Jäsen 629
Osaako joku kertoa mikä vaivaa abseja '91 Scorpio.
parivuotta ollu se vika että valo syttyy sillon kun lähtee liikkeelle,paitsi jos kääntää oikealle kun lähtee liikkeelle absit toi aina siihen asti kunnes jarrutti ensimmäisen kerran.
Vuosi sitten vaihdoin Takanavat,anturit,boksin toimivasta autosta.
Eilen sitten vaihdoin oikealle eteen anturin ja puhdistin kehän, anturi samasta toimivasta autosta.
-Nyt ei syty enää valo mutta joka liikenne valoihin kun tulee nii jarrupoljin menee ihan kovaks ja sitä saa survoo että auto pysähtyy.
-Toinen homma on sillai kun jostain n.40 pikkasen painaa poljin ja samalla kääntyy vasemmalle nii heti rytkyttää ja valo syttyy palamaan mut sammuu kun saa pyörät suoraan..
Onko jollain ollut vastaavaa?
tarkentavia kysymyksiä saa esittää jos tuntuu sekavalta..
"-Nyt ei syty enää valo mutta joka liikenne valoihin kun tulee nii jarrupoljin menee ihan kovaks ja sitä saa survoo että auto pysähtyy."
Sähkönen vai alipaine tehostin?
Jos sähkönen niin onhan kytketty toimimaan? Jos ei kytketty niin takajarrut ei toimi muistaakseni.
Jäsen 629
Jäsen 629
Juu on orkkis sähkönen ja joka pyörä jarruttaa.NiceMan kirjoitti:"-Nyt ei syty enää valo mutta joka liikenne valoihin kun tulee nii jarrupoljin menee ihan kovaks ja sitä saa survoo että auto pysähtyy."
Systeemi ilmattu kunnolla?
Jäsen 629
Jäsen 629
On ilmattu juu kaikki kunnolla,on vaan semmonen olo että se vasen etu anturi kusee vielä.NiceMan kirjoitti:Systeemi ilmattu kunnolla?
Mittaa se... boxin liittimeltä...Jape105 kirjoitti:On ilmattu juu kaikki kunnolla,on vaan semmonen olo että se vasen etu anturi kusee vielä.NiceMan kirjoitti:Systeemi ilmattu kunnolla?
Ohmipuolella ja sen jälkeen kaveri pyörittää rengasta jolloin mittaan jännite alueella...
Vertaa muihin arvoja.
Jäsen 629
Jäsen 629
