Scorpionin ilmastoinin kompura 95-98
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » To Heinäkuu 8. 19:24:43 2010
Tekisi mieli irroittaa kompura paikaltaa ja avata se, syy on että vuotaa öljyä puoliskojen läpi eli kaasutkin karkaavat ajan kanssa.
Jossain näin kuvia/luin miten itse kompura avataan niin että siihen väliin voi laittaa uuden tiivisteen/tahnaa että saa tavarat pysyy sisällä.
Muistaako kukaan puljua joka myi edullisesti uusia ilmastoinin osia? Taisi olla UK:ssa.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Re: Scorpionin ilmastoinin kompura 95-98
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Heinäkuu 9. 1:58:28 2010
Soita silti piruuttas johonkin ilmastointikorjauksia tekevään firmaan, saattaa löytyä ihan täältäkin noita tavaroita.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Pe Heinäkuu 9. 6:28:59 2010
olafu kirjoitti:Soita silti piruuttas johonkin ilmastointikorjauksia tekevään firmaan, saattaa löytyä ihan täältäkin noita tavaroita.
Juu löytyy mutta hinta on jotain muuta... tuossa yhdessä vaiheessa katselin niin suomessa pyydettiin 5-600€ kun enkuista olisi saanut 300€ posteineen...
Mutta tuokaan kompura ei ole montaa vuotta vanha... tihkuu vaan öljyä ulos puoliskojen välistä.
Jäsen 629
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Heinäkuu 11. 22:47:58 2010
Irroitin kompuran ja otin auki.
Puoliskojen välissä on O-Rengas tiivistys ja oli selvä merkki mistä vuoti.
Putsasin ja asensin vanhan tiivisteen kanssa kun oli ehjä, lisäjsi laitoin massaa väliin josko nyt pitäisi öljyt sisällä.
Muuten sisuskalut näytti siistiltä.
Sitten ei kun täyttämään... Katsotaan miten käy.
Jäsen 629
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ti Heinäkuu 13. 21:32:45 2010
Tänään kävin täyttää, ei vielä vuotoa... Hyvin rokkaa ja kylmää tulee... =)
Joten suht halpa korjaus jos toimii ja kestää.
1Kg ainetta sisällä.
Jäsen 629
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Elokuu 8. 19:19:41 2010
Viikon toimi kunnes tavarat oli pihalla... nyt kompuran päässä olevat o-Renkaat vuotaneet... No nyt nekin on uudet jotain kait pitäisi taas käydä täyttää...
Jäsen 629
