escon puolienjohdot+lämpöanturi ongelma?
-Ritsa-
Viesti Kirjoittaja -Ritsa- » Ma Elokuu 2. 11:31:06 2010
Minkämoinen johto kestäis parhaiten noin lämmintä pidemmänpäälle? Autossa edelline omistaja väkertänyt puolille menevät johdot uusiksi (nähtävästi levinny käsiin joskus) ja ny aattelin laitella johdot edes vähän paremmin uusiks, että kestäis taas jonku aikaa :) Kyseessä siis RS2000 -93 ^^ Mitää vinkkejä tosiaa minkälaista johtoo porukka on laittanu, jos tarvis ollu tai yleensäkki mikä ois vähä paremmin lämpösuojattua johtoo? Ja toine kysymys, et mistä saattais johtua ku koneenlämpömittari toimii välillä ja välillä ei, eli siis ihan satunnaisesti näyttää lämpöö ja sit menee nollii taas, itse anturi ainakin näyttäis ehjältä, täytyy testata se viel ainaki, voisko johdois/liittimis olla mätää taijotaee? :)
Kiitoos..
Re: escon puolienjohdot+lämpöanturi ongelma?
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Elokuu 2. 14:33:35 2010
Itse korjasin johdot ihan vaan normaaleilla johdoilla ja kutistesukalla jne. Eiköhän se toiset 20v mene noin :green:. Toki joku pro silikonikaapeli olis varmaan parempaa.
Tai sitten siirtää suoraan puolan kannen ulkopuolelle kuten Zetecissä ja taitaa uudemmissa Dageissakin olla (Galaxyt jne) sama järjestely käytössä.
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » Ma Elokuu 2. 16:32:03 2010
Kyllä normi johto siellä ihan hyvin menee kun laittaa siihen vaan hyvän suojan päälle (mullakin kutistesukkaa), silikonikaapelia piti laittaa mutta ei sattunut suoraan lähimmistä autotarvike puljuista löytymään niin saivat jäädä. Itse vaihdoin juurikin tuon lämpömittarin anturin kun oli samaa ongelmaa mittarin kanssa. Välillä nousi asteikolle ja välillä tippui viisari ihan elottomaksi, pari viikkoa oli sitten ihan mykkänä, mutta nyt toimii taas oikein kun uusi anturi paikassa. Maksoi muuten marmoritiskillä jotain 36€ muistaakseni anturi! Halpaa on! =)
Ford Escort RS2000 F1 Edition -96
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Ma Elokuu 2. 16:33:28 2010
Puolien johdon vaihdoin omassa myös ihan "normaaliin" johtoon. Vanha oli hapertunut täysin. Hyvin toi normaali johtokin on jo muutaman vuoden kestänyt.
Omassa oli vikaa kanssa lämpömittarissa, välillä näytti välillä ei. Vaihdoin anturin ja taas toimii. Kannattaa tietysti liitokset ensin katsoa, onko ne kunnossa.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Elokuu 4. 18:14:21 2010
teme69 kirjoitti:Kyllä normi johto siellä ihan hyvin menee kun laittaa siihen vaan hyvän suojan päälle (mullakin kutistesukkaa), silikonikaapelia piti laittaa mutta ei sattunut suoraan lähimmistä autotarvike puljuista löytymään niin saivat jäädä. Itse vaihdoin juurikin tuon lämpömittarin anturin kun oli samaa ongelmaa mittarin kanssa. Välillä nousi asteikolle ja välillä tippui viisari ihan elottomaksi, pari viikkoa oli sitten ihan mykkänä, mutta nyt toimii taas oikein kun uusi anturi paikassa. Maksoi muuten marmoritiskillä jotain 36€ muistaakseni anturi! Halpaa on! =)
Juu kalliimpi kun ecun anturi.. :lol:
Mittarianturi AD liikkeessä 5€
