Trafin/AKE:n nettipalvelut (mm. liikennekäytöstäpoisto yms.)
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 20. 13:23:26 2010
Aika vähän noista on kerrottu missään, vaikka ovat olleet toiminnassa jo jonkun aikaa.
Ei ole ilmaista, mutta halvemmaks se tulee netin kautta ottaa auto liikennekäyttöön tai laittaa pois käytöstä (6.5e laaki) kuin lähteä se tekemään katsastusasemalle. Varsinkin erikoistilanteissa esim. autoo myydessä aika "must"!
Sitten sieltä näyttäs saavan rekisteriotteen teknisen osan kopionkin (ote ajoneuvotiedoista) PDF:nä mistä vaan autosta, mikä on sinänsä hyvä asia. Maksaa sekin 3.5e /kpl. Koittakaa joku kenellä on tietojen luovutuskielto, ettei näy ylimääräsiä yksityisiä tietoja siinä.
http://tietopalvelu.ake.fi/AkeAtpJulkWe ... selyt.html
edit: hinta
Viimeksi muokannut olafu, Ti Heinäkuu 20. 13:49:00 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Trafin/AKE:n nettipalvelut (mm. liikennekäytöstäpoisto yms.)
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Heinäkuu 20. 13:33:23 2010
olafu kirjoitti:Aika vähän noista on kerrottu missään, vaikka ovat olleet toiminnassa jo jonkun aikaa.
Ei ole ilmaista, mutta halvemmaks se tulee netin kautta ottaa auto liikennekäyttöön tai laittaa pois käytöstä (3.5e laaki) kuin lähteä se tekemään katsastusasemalle. Varsinkin erikoistilanteissa esim. autoo myydessä aika "must"!
Onks ne halventaneet hintoja? Pari viikkoo sitten kun netin kautta laitoin escortin liikennekäytöstä poistoon, niin maksoi 6.5 euroa..
Ja kyllä täälläkin juttua oli asiasta kun noi nettipalvelut otettiin käyttöön, alkuun oli vähän ongelmia, nyt pelaa kyllä ihan ok.
Edit: kyllä se vaan edelleen sen 6.50 maksaa kumpaankin suuntaan, noi kyselyt sitten erikseen.
http://www.ake.fi/AKE/Asioi_verkossa/Sa ... lvelut.htm
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 20. 13:48:16 2010
Juu niinpäs onkin.
No, silti se kannattaa edelleen tehdä itte netin kautta.
Antti O
Viesti Kirjoittaja Antti O » Ti Heinäkuu 20. 16:31:33 2010
No hitto tuohan on kätevää. Noita autoja kun on kertynyt vaivaksi asti ja noita edestakasin venkslaa ajoon niin tuohan helpottaa.
Eli tuolla kun täyttää nuo niin samantien saa auton ajoon vaikka 21.30 siis illalla jos sikseen tuntuu. Miksei tuota ole mainostettu missään?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 20. 16:53:34 2010
Antti O kirjoitti:No hitto tuohan on kätevää. Noita autoja kun on kertynyt vaivaksi asti ja noita edestakasin venkslaa ajoon niin tuohan helpottaa.
Sitä määkin ihmettelen.
Mutta joku aikarajotus tossa kyllä on, ei toimi ainakan yöllä.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Heinäkuu 21. 5:57:16 2010
Antti O kirjoitti:Miksei tuota ole mainostettu missään?
Mulla tais verolapun tjsp mukana tulla mainos.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Lokakuu 23. 18:57:35 2010
Mistä löytyy vanhat kunnon aken rakenteluohjeet ja säännöt, tuntuu olevan kadoksissa, ainakaan en löytänyt mitään pdf dokumentteja enää trafin sivuilta auton viritykseen ja muutteluun liittyen... :roll: Joku aika sitten ne oli vielä jossain vähän ihmeellisessä paikassa siellä, mutta nyt ei millään löytynyt. Finlexistä on ihan mahdoton hakea noita tietoja.
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » La Lokakuu 23. 21:37:03 2010
olafu kirjoitti:Mistä löytyy vanhat kunnon aken rakenteluohjeet ja säännöt, tuntuu olevan kadoksissa, ainakaan en löytänyt mitään pdf dokumentteja enää trafin sivuilta auton viritykseen ja muutteluun liittyen... :roll: Joku aika sitten ne oli vielä jossain vähän ihmeellisessä paikassa siellä, mutta nyt ei millään löytynyt. Finlexistä on ihan mahdoton hakea noita tietoja.
http://www.ake.fi/AKE/Kumppanit/Katsast ... ohjeet.htm
welhox
Viesti Kirjoittaja welhox » La Lokakuu 23. 23:27:55 2010
olafu kirjoitti:
Hieno palvelu ja parasta on että hintakin on halvempi.
Ymmärtääkseni palvelu toimii 07.00 - 22.00
Yhteen ongelmaan olen kyllä törmännyt ja nimenomaan auton myynnin kohdalla.
Eli jos auto on seisonnassa ja tulee tilanne että se pitäis laittaa takaisin liikenteeseen ja samaan syssyyn myydä. Myynti ei onnistu enää samalla ilmoitusosalla millä auton laitoit liikenteeseen vaan pitää odottaa uudet postista joilla voit auton myydä.
En tiedä onko asia ihan 100varmasti näin mutta ainakin yhden auton ostaja kertoi ettei saanut autoa nimiinsä koska ilmoitusosa oli ns. vanha. Eli piti laittaa uusi ilm. osa postilla perään.
Jos pyörä ei vedä niin se jarruttaa.
XR4x4 -91
Cossu -86
2.0 IS -86, jäärata lelu, myyty pois tekniikanluovuttujaksi.
1.6 laser
Lynx
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Lokakuu 23. 23:57:22 2010
welhox kirjoitti: Eli jos auto on seisonnassa ja tulee tilanne että se pitäis laittaa takaisin liikenteeseen ja samaan syssyyn myydä. Myynti ei onnistu enää samalla ilmoitusosalla millä auton laitoit liikenteeseen vaan pitää odottaa uudet postista joilla voit auton myydä.
Asia menee juuri noin kun kerroit, eli liikennekäytöstä poistettua autoa kun myy, ja ostajaa varten auton ottaa ajoon, ei ostaja saakkaan autoa nimiinsä ilmoitusosalla, joka vanhentuu samalla hetkellä kun auton ottaa ajoon.. perseestä.
Viesti Kirjoittaja Popi » Su Lokakuu 24. 0:02:03 2010
Niin AKE... tai mikälie traffi nykysin onkaan... myy palveluita. Siis kaikista pitää rahastaa... myös siitä perseestä :wink:
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Su Lokakuu 24. 19:10:34 2010
Ville K kirjoitti:
Ja jos hukkaat ilmotusosan ni joudut tilaa uuden että saat poistettua auton liikenteestä jolloin se menee kumminkin roskiin heti.
Mitä paskaa... :roll:
Ite just testasin tänään nettipalvelun toimintaa ja ihan ongelmitta sujui poisto.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ti Marraskuu 2. 19:45:22 2010
Mulla herjaa että yhteys ei ole salattu?
Mikään muu palvelu ei ole ikinä herjannut.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Marraskuu 3. 19:15:49 2010
escorvet kirjoitti:
Ville K kirjoitti:
EDITTIÄ!:
Noniin, trafista tuli selkeä ja tyhjentävä vastaus yllä olevaan tilanteeseen.
Hintaa tulee normaaliin rekisteröintiin verrattuna lisää ilmoitusosan verran, koska se joudutaan tulostamaan uudestaan konttorilla. Tulostaminen onnistuu sen "vanhan" ilmoitusosan avulla eikä siihen tarvita enää myyjän allekirjoitusta eikä myyjää takapiruksi. Ostaja ja myyjä tekee paperit autosta kaupantekohetkellä normaalisti.
Vanhalla ilmoitusosalla tarkoitetaan sitä vanhentunutta ilmoitusosaa, joka vanhentui siinä kohdassa kun auto otettiin takaisin liikennekäyttöön netin kautta ja uudella sitä konttorilla tulostettavaa paperia.
Tässä se vastaus kokonaisuudessaan:
"Kiitos yhteydenotosta!
Vanha ilmoitusosa toimii luovutuskirjana uuden ilmoitusosan liitteenä. Tähän uuteen asiakirjaan ilmoituksen vastaanottaja tekee omat merkintänsä ja uusi omistaja allekirjoittaa ja päivää sen. Muut tiedot rekisteriin syötetään jo valmiiksi täytetystä lomakkeesta.
Karenssiaika tietojen syöttämiselle on 2 päivää jonka jälkeen uusi todistus lähetetään postitse. Ilmoituksen vastaan ottava katsastusasema kertoo lisää omasta toimintamallistaan. Odotusajaksi ilmoituksen tekijä saa asemalta väliaikaisen ajoluvan.
Jos rekisteröinti tehdään tällä kaavalla, tulee myyjän huolehtia siitä että postissa tuleva jo vanhentunut rekisteröintitodistus joko sopimuksen mukaan toimitetaan osatajlle tai hävitetään.
Ystävällisin terveisin
Eva Nyman
Palveluneuvoja
Trafi-tieto/ Neuvontapalvelut"
Kuten ylempänä oli puhetta, niin homma onnistuu myös niin, että edellinen omistaja lähettää paperit täytettynä postissa, kun ne joskus saapuvat. Tällä säästää sen ilmoitusosan verran, mutta vaivaa tulee enemmän. Lisäksi ostaja ja myyjä joutuvat keskenään sopimaan, mitä vakuutusmaksujen kanssa tehdään ja mille päivämäärälle paperit päivätään. Aikaakin kuluu enemmän.
