ST200 ilmamäärämittari?
Viikinki
Osaako joku viisaampi kertoa mitä lukemia ilmamäärämittarin pitäis näyttää jos se on kunnossa, itsellä nyt kulutus noussut rajusti.. testeri näyttää että käy liian rikkaalla. Tuntuis kaiken tutkimisen jälkeen että ainoa jäljelle jäävä syyllinen olisi tuo ilmamäärämittari. Tyhjäkäynnillä mittari näyttää noin 13g/s kolmosella kaasupohjassa maksimi 138g/s. Jos ajelee "normaalisti" ei lyö vikakoodia päälle mutta muutama täyskaasu kiihdytys niin viat iskee pälle... koodit P0172 ja P0175.
Re: ST200 ilmamäärämittari?
Paljonko se MAF antaa jännitettä kaasu pohjassa?
Viikinki
Tyhjäkäynnillä 0.8v ja paikallaan polkaistessa 3.0v ajossa en päässyt mittaamaan. 4,5,6 sylinterin lambda oli rikki se vaihdettiin, nyt lambda osasto ok mutta pitkäaikainen ja hetkellinen seoksensäätö painuu 20% miinukselle eli rikkaalla käy. Kulutus noussut entisestä noin 8.8 litran keskikulutuksesta noin 11 litraan sadalla.
Viikinki
No niin vika selvisi ja pelit laulaa taas hienosti.
Tuo lambdako se pelkästään oli?
Viikinki
Joo ei siinä muuta ollut, ei vaan jostain syystä meinannu tuo ecu oikein resetoitua. Joutui muutaman kerran buuttaamaan, mut kyllä se sit viimein onnistui.
