Escort mk2 jarrulevyn kiinnitys..
Mikähän kierre tossa pultissa on millä jarrulevy tulee napaan kiinni? Pultit hukassa ja mikään ei tunnu käyvän!
Escort -78
Starlet -79
Leyland -80
Fabia -08
Starlet -79
Leyland -80
Fabia -08
Re: Escort mk2 jarrulevyn kiinnitys..
Onko kierre kunnossa ettei ole saanut osumaa tai on paskainen?
Eikä noi nyt niin kovin tärkeät ruuvit ole kun vanne kuitenkin pitää sen levyn paikallaan.
Kyseisessä mallissa jarrulevy tulee navan ns takapuolelle/sisäpuolelle neljällä pultilla kiinni, eikä vanteen ja navan väliin. Kunnossa ne kierteet näyttäs olevan..
Escort -78
Starlet -79
Leyland -80
Fabia -08
Starlet -79
Leyland -80
Fabia -08
Tossahan pitäis kai olla sama napa kuin taunus/cortina? Itellä tossa cortinassa ainakin oli ihan perus m10 kierre, eli 1,5mm nousulla.
Ainakin Caprin navoissa on tuumakierteet. Olikohan 3/8" UNC.
May the FORD be with you!
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Scorpio -93 2.9 24V Cosworth Ghia
Mondeo -06 ST220
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Mondeo -06 ST220
Joo toi 3/8 UNC on seuraavaks lähössä kokeiluun ja sen se kait pitäs olla. Kiitoksia avusta
Escort -78
Starlet -79
Leyland -80
Fabia -08
Starlet -79
Leyland -80
Fabia -08
Äh en huomannut tota "mk2" tossa otsikossaArto K kirjoitti:Kyseisessä mallissa jarrulevy tulee navan ns takapuolelle/sisäpuolelle neljällä pultilla kiinni, eikä vanteen ja navan väliin. Kunnossa ne kierteet näyttäs olevan..
Joo, kyllahan se kannattaa kiinni laittaa kunnolla
Tuumanen se minunkin muistissa on ja harva eli UNC
