sierra cossun tehostin....
mitä luulette olevan vialla kun pumppu ei kerää painetta,mutta ääntää terveellisesti?
Re: sierra cossun tehostin....
Paina nestettä ruiskulla satulasta tehostajalle päin. Yhdessä cossussa oli ongelma, kun ei tullu nestettä, kuin hitunen satulalle. Nestettä painamalla saatiin toimimaan.
täytyy kokeilla. vika tuli kesken ajon.Vesku kirjoitti:Paina nestettä ruiskulla satulasta tehostajalle päin. Yhdessä cossussa oli ongelma, kun ei tullu nestettä, kuin hitunen satulalle. Nestettä painamalla saatiin toimimaan.
vika korjaantunut yön aikana kun oli pelti auki hallissa yön eli ns valohoidolla kuntoon
joku cossun omistava henkilö vois kokeilla polkea omastaan jarrupoljinta vaikka viiskertaa nopeasti ja kattoa syttyykö absvaloja ja jarruvalo. kiitos
Mulla on rata-ajossa välillä käynyt niin että pumppu jää huutamaan, jarrut toimii kuitenkin ok.
Eli taitaa vähän ylikuumentua kun jonkun ajan jäähyttelyn jälkeen toimii taas.
Skäbävalo jää palamaan sillon kun pumppu jää päälle, abs valosta en tiedä...
Mutta ei pitäs kyllä muutaman polkasun jälkeen noin tehä.
AkiS kirjoitti:Mulla on rata-ajossa välillä käynyt niin että pumppu jää huutamaan, jarrut toimii kuitenkin ok.
joo jarrut pelaa normaalisti,mut valot palaa...tänään ajellu ja ei oo vika tullu uudestaan. kokeile aki sinä sitä polin hommaa et syttyykö valo kun pumppaat poljinta nopeasti reilu 5 kertaa
Joo valo syttyy kun pumppaa nopeesti mutta ei juuri muuta aiheuta, poljin tietysti alkaa menee syvemmälle kun pumppu ei kerkiä tekeen painetta kun nopeasti pumppailee.THR kirjoitti: kokeile aki sinä sitä polin hommaa et syttyykö valo kun pumppaat poljinta nopeasti reilu 5 kertaa
Kai nämäkin alkaa vanhuuttaan väsymään?
Omassa ei ainakaan syttyny, kun tuossa kokeilin.
Oma muistikuva vanhasta sierrastani, että apparallakin reippaammin päästellessä alkoi tuikkimaan valoa, polkimesta ei huomannut.
